Hecksporn BELL-212
  • Rolf01
    • 30.11.2003
    • 1772
    • Rolf
    Hecksporn BELL-212
    Hallo Scaler,
    wie habt Ihr den Hecksporn an Eurer BELL 205 / 212 im Maßstab 1:6 gelöst. Bei den VARIO-Rümpfen ist da leider nichts vorgesehen.
    Bin für jeden Tip (auch mit Bildern) sehr dankbar.
    Viele Grüsse
    Rolf
  • saxa
    • 24.07.2005
    • 658
    • Axel
    • FMSV Kleinenbroich
    AW: Hecksporn BELL-212
    Hallo Rolf,
    schau mal hier. Habe gerade eine Bell212 restauriert. Sind zwar schon ein paar Macken in der Farbe, aber die Originale sehen auch nicht anders aus.
    Der Sporn ist gebaut aus 5mm Ms-Rohr und 3mm Draht. Verklebt ist das Ganze im Rumpf.
    • Rolf01
      • 30.11.2003
      • 1772
      • Rolf
      Hi Axel,
      sieht gut aus, und den Sporn zu fertigen ist sicher kein Problem, aber ich weis nicht wie ich an dem VARIO Rumpf (die mit 2,4m Rotorkreis) den Sporn befestigen soll. Der Rumpf ist dort geschlossen, und unmittelbar darunter sitzt das Umlenkgetriebe.
      Also wenn überhaupt, dann kann ich den Sporn nur äusserlich befestigen, was nicht so schön Scale ist.
      Viele Grüsse
      Rolf
      • saxa
        • 24.07.2005
        • 658
        • Axel
        Du hast recht. War gerade mal bei der Heli-Factory auf der Seite. Dort sind ja sehr viele Bilder der 212/412. Keines der Modelle hat einen Sporn !!!
        Scheint also nicht so einfach zu sein.
        • huey-hans
          huey-hans
          Bei der Bell 205/HUEY VARIO Order Nr. 1100 sieht das so aus (Bauplanmappe kannst Du hier runterladen, Seite 6)
          1100 // Bell 205 UH-1D
          kann mir nicht vorstellen, daß das vom Platz her nicht reicht.
          • saxa
            • 24.07.2005
            • 658
            • Axel
            Rolf baut aber die Turbinenversion, da sieht das Ganze etwas anders aus. Da kann ich mir schon vorstellen, dass es da hinten ziemlich eng wird.
            • Rolf01
              • 30.11.2003
              • 1772
              • Rolf
              an meiner 205 hatte ich mir einen abnehmbaren Hecksporn gebaut. War zwar zweckmäßig, da er durch das abnehmen beim Transport nicht beschädigt wurde, sieht aber wie gesagt nicht unbedingt geschmeidig aus
              Viele Grüsse
              Rolf
              • huey-hans
                huey-hans
                Danke für das Bild. Wusste nicht, dass das so knapp ist. Wenn man aber den Sporn aus Rohr anfertigt und dieses dann "platt kloppt", wo es in den Rumpf rein geht, könnte es vielleich reichen mit dem Platz?
