Umbau Heckrotor auf die linke Seite?
  • PeterH
    • 26.07.2008
    • 2276
    • Berlin
    gibt es eigentlich irgendetwas zu beachten (aerodynamische Gesichtspunkte etc.),
    wenn man einen Heckrotor vom T-Rex 500 von der rechten auf die linke Seite umbauen möchte?
    Hintergrund ist der, dass ich diese 500-er Mechanik (rechts drehender Hauptrotor mit
    Heckrotor auf der rechten Seite) in einen EC145 Rumpf einbauen möchte.
    Dort befindet sich ja der Heckrotor auf der linken Seite.
    Peter
  • raagchip
    • 31.05.2004
    • 310
    • Anton
    Hallo Peter
    der Heckrotor beim TR500 ist rechts, weil der Hauptrotor rechtsdrehend ist und er somit bei der Kompensation des Drehmoments vom Heck wegbläst.
    Beim Rumpf kann sein, dass bei der Montage links Du das Heck anbläst und schlechte HR Wirkung hast.
    Die Originale EC145 ist ein Linksdreher. Deshalb Heckrotor links.
    Toni
    • Zed84
      • 09.02.2010
      • 725
      • Sebastian
      • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
      AW: Umbau Heckrotor auf die linke Seite?
      Toni hat völlig Recht.
      Bei meinem Heliflug-Schnupperkurs stellte ich meinem Fluglehrer genau die selbe Frage. Er hats mir auch anhand eines "Strömungstrichters" erklärt. Die Kurzversion war: HR linksdrehend, HeRo links angeordnet, HR rechtsdrehend HeRo rechts angeordnet. Wenn mans anders rum macht, leidet die Effizienz des HeRo´s. Aber auf die Frage in wie weit die Effizienz leidet oder obs bei unseren Trainern überhaupt ins Gewicht fällt, habe ich leider keine Antwort
      Gruß Sebastian
      • Icebear
        • 05.02.2008
        • 486
        • Jürgen
        • MFC Ikarus Geilenkirchen
        Dann dreh doch einfach auch die Laufrichtung des Hauptrotors!
        Geht ganz einfach:
        Zwei Motorkabel vertauschen, Freilauf umdrehen, fertig!
        Dann ist das eventuelle aerodynamische Problem auch gelöst und die Drehrichzungen sind scale!
        Jürgen
        • klarisatec
          • 05.05.2008
          • 1457
          • Ortenau
          Hallo Peter,
          was Jürgen vorgeschlagen hat, ist natürlich die Ideallösung und käme dem Original am nächsten...
          Allerdings kannst Du auch beruhigt nur den HeRo umbauen. Es gibt sicherlich eine kleine Einbuße bzgl. der Heckwirkung, allerdings nichts gravierendes, was sich in einem Scaler nicht beim Steuern ausgleichen ließe. Ich habe bei meiner Bell 230 ebenfalls den Heckrotor drehen müssen, habe anschließend etwas größere Heckrotorblätter verwendet und gut war´s.
          Gruß Markus
          Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
          • beetlejuice
            • 18.02.2004
            • 1387
            • Günter
            • Weiz-Graz-Zeltweg
            Bei unseren Heli-Modellen mit der im Vergleich zu Grosshubschraubern sehr sehr guten HeRo-Leistung ist der aerodynamische Nachteil mMn vernachlässigbar.
            Sind beim Modell rein akademische Betrachtungen...
            Günter
            Jeti DS24
            • PeterH
              • 26.07.2008
              • 2276
              • Berlin
              Geht ganz einfach:
              Jürgen
              Der Freilauf lässt sich aber leider nicht einfach umdrehen.
              Auch müssten dann die Hauptrotor Blätter umgedreht werden, was aber aufgrund
              des Profils (asymetrisch) gar nicht geht.
              Peter
              • PeterH
                • 26.07.2008
                • 2276
                • Berlin
                Zitat von klarisatec Beitrag anzeigen
                Hallo Peter,
                Gruß Markus
                Danke für die Info.
                Ich verwende z. B. eine andere Heckrotorübersetzung, so dass ich bei niedriger
                Hauptrotordrehzahl ein höher drehendes Heck habe.
                Peter
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Ortenau
                  Hallo Peter,
                  ...das geht natürlich auch und Du kannst die S-Schlagblätter weiter verwenden...
                  Gruß Markus
                  • raptor-ea
                    • 13.04.2004
                    • 1895
                    • Renningen
                    Ok, das ist gut, aber was gibt es da für den T-Rex500 für Möglichkeiten, die ßbersetung zu ändern?
                    Und wo bekommt man sowas her.
                    Stehe vor dem gleichen Problem.
                    Andreas
                    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      ..am Heckgetriebe das Riemenrad wechseln...
                      Zuletzt geändert von goemichel; 31.01.2013, 13:59.
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        es gibt einen speziell angepassten Bausatz mit Heckhöherlegung + Heckwelle für Zahnriemen 17z
                        und Zwischenwelle für Zahnriemen 21z von der Fa. microhelis.de.
                        Leider ist das ganze derzeit ziemlich schwierig zu bekommen, weil es den notwendigen
                        Zahnriemen MXL 681 auf dem Weltmarkt nicht mehr gibt.
                        Peter
                        • Pitsch Meister
                          • 10.09.2010
                          • 361
                          • Wuppertal
                          Moinsen,
                          man kann den Umbau ohne jegliche technische Bedenken durchführen!
                          Meine Hughes fliegt damit einwandfrei.
                          Es gibt keinen merklichen Unterschied zu meinem "originalen" Trainer.
                          [FONT="Arial Narrow"]Logo 480 Xtreme - TDR - Master Art Huey 450[/FONT]
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            ich habe den HeckRotor von meiner Hughes mit REX 700 Mechanik auch einfach auf Links gesetzt ohne die Hauptrotorrichtung zu drehen. Für Rexe hat Jogi von Microhelis den linken Heck-Umlenkhebel gebaut für 10,- bis 15,- Euro.
                            Kannste hier an meinem Modell sehen.
                            Wiederaufbau nach Absturz-Hughes 500 E - RC-Heli Community
                            KNut
                            • Pitsch Meister
                              • 10.09.2010
                              • 361
                              • Wuppertal
                              Der Hebel ist natürlich Pflicht!
                              Ansonsten kann man den ganzen Umbau fast vergessen oder ist halt sehr viel Arbeit.
                              Habe seiner Zeit auch sehr lange nach einer Lösung des Problems gesucht und "Dank" des Forum´s hier dann den entscheidenden Tip bekommen.
