Bell 204 - Scale Rotorkopf & Blätter
  • smartrobert
    • 27.03.2009
    • 421
    • SH
    Meine Suche nach einem geeignetem, paddellosen Rotorkopf für linksdrehende 815 mm langen Rotorblätter verläuft zur Zeit ein wenig frustrierend.
    Gibt es für die Bell UH 1B von Vario tatsächlich nur den vom Hersteller empfohlenen "weichen" Rotorkopf, der ohne FBL Elektronik auskommen muß?
    ßber ein paar Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
    Robert
    Slim 500
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    AW: Bell 204 - Scale Rotorkopf & Blätter
    Schau mal bei Helitec und spreche mit dem Herrn Rathmann.
    Zitat:
    HeliTec-Der Blattschmied plant als nächstes, Linksdrehende Mehrblattsysteme mit S-Schlag in den Längen:
    680, 700, 720,740,760,780,800,820 und 840mm
    Die Fräsform (Urmodell) ist fertig und in kürze beginnen wir mit der fertigung der Produktionsformen!
    HeliTec-Der Blattschmied setzt mit seinen neuen Hochleistungsformen neue Maßstäbe.
    • smartrobert
      • 27.03.2009
      • 421
      • SH
      Danke schon einmal für den Hinweis.
      Bei meiner Suche habe ich diesen Rotorkopf im Internet gefunden.
      Kennt jemand diesen Rotorkopf? Falls ja, wie ist denn das Flugverhalten des Kopfes?
      Danke schon einmal,
      Robert
      Slim 500
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        Der Kopf ist für 600er Helis, nicht für 1,8m
        • smartrobert
          • 27.03.2009
          • 421
          • SH
          Nach meiner Suche müsste er bis 1,80 mm fliegbar sein.
          Leider weiß ich aber nicht mehr zu diesen Kopf, weder zum Flugverhalten, noch wo dieser zu kaufen wäre.
          Robert
          Slim 500
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            Ich kenne den Kopf und bin den auch schon auf einer 600er Bell geflogen. Ich kann dir nur davon abraten den für mehr als 1,4m einzusetzen. Das hat nichts mit Blattgriffen zu tun sondern mit der Lagerung.
            • d.kabisch
              d.kabisch
              Hallo Robert, ich fliege diese Köpfe mit Blätter von Kai Rathmann.
              Eigene Produkte sind RC-Helikopter und Rotorkopfsysteme mit einer Fertigung und Konstruktion für Maschinenbau
              Gruß Dirk
              • saxa
                • 24.07.2005
                • 658
                • Axel
                • FMSV Kleinenbroich
                Robert
                Warum fliegst Du denn den VARIO-Kopf 702/75 nicht mit fester Wippe (Attrappe) und HC oder V-Stabi? Das hab ich bei meiner Bell 47G auch gemacht und werde es jetzt bei meiner 212 wieder machen. Sieht gut aus und fliegt sich noch besser.
                • smartrobert
                  • 27.03.2009
                  • 421
                  • SH
                  Hallo Axel,
                  eine gute Empfehlung, aber leider kenne die Vario Köpfe nicht so gut.
                  Vario emphiehlt für das Modell die 12 mm Rotorwelle. Bezogen auf Deine Empfehlung wäre dieses dann doch der Kopf 702/80?
                  Nimmst Du dann auch die linksdrehenden S-Schlagblätter zur Best.-Nr. 419?
                  Schön ist auch zu lesen, dass Deine Bell 47 gut damit fliegt. Ich war immer der Meinung, dass V-Stabi und die artverwandten Elektroniken eine harte Kopf-Dämpfung und möglichst steife Blätter benötigt. Da der Kopf auch ohne V-Stabi geflogen werden kann, war ich bislang der Meinung, dass dieser eher weich gedämpft ist.
                  Was meinst Du mit fester Wippe? Wäre das die Wippe, die mit dem Kopf mitgeliefert wird, aber nur in ihrer Funktion deaktiviert? Oder wird diese abgebaut und eine andere Wippe (Attrappe) an deren Stelle montiert?
                  Robert
                  Slim 500
                  • saxa
                    • 24.07.2005
                    • 658
                    • Axel
                    Hallo Robert,
                    ja, das ist die richtige Bestellnummer. Du läßt einfach die Anlenkung der Querstange weg. Die sitzt sowieso recht fest und ist in ihrer Bewegung begrenzt. Schau mal in meinen Baubericht der 47G hier im Scale-Forum. Da gibt es auch ein Video. Damals noch mit HC3-Xbase, später mit V-Stabi. Flog sich wie Wohnzimmer, wenn Du weißt was ich meine.
                    Ich flog damals und fliege heute mit vollsymmetrischen Blättern, ich glaube von NHP.
                    Zuletzt geändert von saxa; 08.02.2013, 16:54.
                    • D-KOLE
                      • 17.09.2006
                      • 678
                      • Georg
                      • im Chiemgau
                      Servus,
                      schau mal hier......http://ofheli.de/Produkte/OF_Rotorheads.html
                      Blätter hat er auch.......http://ofheli.de/Produkte/products_german.html
                      Gruß Georg
                      • smartrobert
                        • 27.03.2009
                        • 421
                        • SH
                        @Axel: Danke noch einmal für Deine Hilfe. Meine Bedenken sind zerstreut ;-)
                        ßbrigens ist das ein sehr motivierendes Video, welches Du da von Deiner Bell 47 eingestellt hast.
                        @Georg: Auch Dir einen lieben Dank. An die OF Rotorköpfe habe ich gar nicht gedacht, obwohl diese ja schon seit vielen Jahren auf dem Markt sind.
                        Ist der Bendix-Knochen langlebig genug, oder muß dieser regelmäßig auf Beschädigung kontrolliert werden?
                        Robert
                        Slim 500
                        • D-KOLE
                          • 17.09.2006
                          • 678
                          • Georg
                          • im Chiemgau
                          Beschädigung hast du ja eigentlich erst nach Bodenkontakt, da musst du ihn überprüfen lassen. Ansonsten würd ich mir da nichts denken. Wenn es dein Gewissen beruhigt kannst du ihn ja alle 2-3 Jahre mal zur Durchsicht zu OF schicken.
                          Gruß Georg
