Flexwelle Bo 105 (600) Problem
  • MB-Drums.de
    • 04.01.2012
    • 384
    • Micha
    • Siegen / Trupbach
    Hi zusammen,
    ich stelle die Frage nun mal an alle.
    Habe bei den ersten beiden Testflügen meiner BO 105 (HA) mit Flexwelle (Scalefying) folgendes Problem. Ich kriege das Heck einfach nicht ruhig. Im gegenteil.
    Beim Starten muss ich das Heck ganz leicht drehen. Nach dem Abheben ist er dann auch kurz ruhig. Sobald ich dann aber einmal leicht drehe, fängt er langsam an, sich auf zu schauckeln (seitlich).
    Meine Konfiguration:
    Chassis: Rex 600 CF (Umbau auf Starrantrieb)
    Motor: Align BL-650L
    Regler: Kontronik Jazz 80-6-18
    Ext.-BEC.: Align
    TS-Servos: DS610 Align
    Heck-Servo: Graupner DES808 BB MG (im Heck verbaut mit CFK-Anlenkung zum HR)
    Gyro: GP780 Align
    Heckrotorblätter: 95mm HS Spinblades
    Motorritzel: T14 M0,7
    Antriebszahnrad: T177 M0,7
    Denn Gyro habe ich mal auf 35% gestellt.
    Regler habe ich ca. 80% offen.
    Habt Ihr ne Idee, wo das dran liegen könnte ?
  • Wolfgang_67
    • 07.06.2002
    • 910
    • Wolfgang
    AW: Flexwelle Bo 105 (600) Problem
    vermutlich die Laufrichtung der Flexwelle falsch.
    Unter Last sollte sich die Flexwelle zusammenziehen. Versuche mal herauszufinden, ab die Welle links- oder rechtsrum gewickelt ist und ob das auch der Drehrichtung vom Heckantrieb entspricht.
    Im dümmsten Fall ist das verkehrt herum und die Welle dreht sich nicht "zu", sondern auf, was auf Dein Problem schließen lässt.
    Ist der Gyro im Normal oder HH Modus?
    Wolfgang
    • PMO
      PMO
      • 04.07.2009
      • 2252
      • paul
      hahst du möglicherweisen nen anderen gyro zum testen.. den der gp780 macht bei manchen schon im trainer probleme wenn die mechanik etwas schwer geht.... einfach mal nen gy401 draufpappen und schauen ..
      oder delay am gyro einstellen.. mechanik muss butterweich laufen..servo zu schwach oder zu weit außen eingehangen..
      das wären jetzt meine vorschläge..sollte es nicht an der flexwelle liegen..
      gruß paul
      • MB-Drums.de
        • 04.01.2012
        • 384
        • Micha
        • Siegen / Trupbach
        Habe den Gyro im HH Mode
        Und die Mechanik läuft auch butterweich!
        Das mit dem einhängen am Servohorn könnte ich auch noch testen, allerdings bin ich schon aus Platzgründen etwas weiter nach innen gegangen. Könnte es noch an den Gummis liegen bei der Servobefestigung?
        Zuletzt geändert von MB-Drums.de; 05.03.2013, 18:26.
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          Das Servo darf sich nicht Bewegen.
          Das wäre ja sonst wie eine Steuereingabe.
          Flexwelle schon Kontrolliert**
          Laufrichtung!!!!!!!!!
          Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
          • Wolfgang_67
            • 07.06.2002
            • 910
            • Wolfgang
            Kann mir schwer vorstellen, dass es daran liegen soll.
            Ein anderer Gyro zum Test macht Sinn!
            Wolfgang
            • MB-Drums.de
              • 04.01.2012
              • 384
              • Micha
              • Siegen / Trupbach
              Habe mal wegen der Laufrichtung der Welle geschaut. Die habe ich mal komplett ausgebaut, da ich auch festgestellt habe, das eines der beiden Endstücke leicht unrund läuft. Als ich dieses dann von der Welle lösen wollte, musste ich leider feststellen, das eine der beiden Madenschrauben mehrfach gerissen war und sich im Alu verkantet hatte. Da die Schraube gehärtet war, muss ich mir einem Diamantfräser dran. Resultat: Endstück zerstört !!! ßrgerlich!! Habe schon neue bei uns in der Lehrwerkstatt geordert.
              Dabei ist mir dann auch aufgefallen, das meine Welle wohl von Anfang an falsch herum montiert war. Jedenfalls wenn ich das so richtig verstehe.
              Ich beschreibe mal, wie es nach meiner Meinung nach richtig sein müsste. Bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!!
              Blick von vorne auf den Rumpf des Heli´s - Drehrichtung der Welle ist gegen den Uhrzeigersinn - Wicklung der Flexwelle geht dann mit dem Uhrzeigersinn nach hinten zum Heckrotor. Richtig *
              Wenn das so ist, war meine Welle Falsch herum. Leider ist die Welle an dem Ende wo die Madenschraube Fest war, leicht beschädigt/aufgedreht. Kann mann das da irgendwie reparieren?
              • Hansi
                Hansi
                Wenn die Welle falsch gewickelt ist, dann musst Du sie gegen eine anders gewickelte austauschen. Nur drehen bringt gar nichts.
                Gruß, Hans
                • TripplexM1
                  • 17.01.2009
                  • 2053
                  • Hannes
                  • HSV-Aigen
                  Das heist dann wohl das vom Werk,bzw vom Händler aus die falsche Welle dabei ist.
                  Das würde ich Reklamieren,zwecks Umtausch.
                  Die Wickelrichtung ist gleich der Laufrichtung.
                  Damit sich Welle unter Last nicht Aufdrehen kann,sondern weiter Zudreht.
                  Zuletzt geändert von TripplexM1; 06.03.2013, 11:49.
                  • crazyvolle
                    • 17.05.2004
                    • 1552
                    • Volker
                    • Dettingen Erms
                    Hallo, ich hab da mal was zum besseren Verständniss
                    • 44cf
                      • 02.11.2009
                      • 169
                      • Detlef
                      • Hamburg/ NFSC, Kiesgrube und wo möglich
                      die Wickelrichtung muß doch gegen die Drehrichtung erfolgen, dann zieht diese sich enger, denke ich.
                      Detlef
                      T-Rex500 Airwolf mit V-Stabi, T-Rex500 OH6, T-Rex500 mit MB, Raptor E550, Innovator MD530
                      • crazyvolle
                        • 17.05.2004
                        • 1552
                        • Volker
                        • Dettingen Erms
                        also Du hast beim Rex wenn Du nichts umgebaut hast ein rechtsdrehendes System.
                        Somit dreht sich deine Flexwelle am Abgang gegen den Uhrzeigersinn.
                        Wenn Du jetzt die Welle vor dir auf den Tisch legst, dann muss deine Wicklung
                        folgendermaßen aussehen:
                        Somit dreht sich die Welle zusammen, wenn sie unter Belastung steht.
                        Hoffe weitergeholfen zu haben.
                        • MB-Drums.de
                          • 04.01.2012
                          • 384
                          • Micha
                          • Siegen / Trupbach
                          Vielen dank an alle!
                          Habs jetzt Begriffen.
                          Hab mir irgendwie auf der Leitung gestanden. Werde morgen noch mal nach schauen und dann wieder berichten.
                          • MB-Drums.de
                            • 04.01.2012
                            • 384
                            • Micha
                            • Siegen / Trupbach
                            Habe dann gestern mal nach geschaut.
                            Welle ist doch die richtige.
                            Wie weit darf die sich den in sich verdrehen lassen, wenn ich sie zusammen drehe?
                            Bei mir ist das ca. eine viertel Umdrehung. Ist das noch normal ?
                            • Wolfgang_67
                              • 07.06.2002
                              • 910
                              • Wolfgang
                              nun ... ich habe hier eine Austauschwelle aus meiner BK117 liegen, wo Jetcat empfiehlt, nach 25h Flugzeit diese vorsorglich zu wechseln.
                              Bei der lässt sich in Drehrichtung so gut wie nichts verdrehen, zumindest nicht von Hand.
                              Wolfgang
                              NS: Selbst nach 25h Flugzeit ist an den Endstücken kein Verschleiß sichtbar.
