Vario Hängemechanik Umbau auf Elektro
  • dertoto
    dertoto
    Hallo liebe Leute
    Möchte gern meine Vario Hängemechanik auf Elektrobetrieb umbauen.
    Nun habe ich hier zu diesem Thema schon einige Sachen gefunden.
    Mich würde jetzt interessieren ob das auch alles funktioniert, habe mich mit Vario in Verbindung gesetzt und die haben mir das Elektroumbauset für den 1500mm Rotorkreis empfohlen.Hat schon jemand Erfahrung mit diesem Set*
    Möchte gern wissen ob es damit dann auch getan ist oder noch weitere umbauten von notwendig sind. Habe hier auch schon welche mit Riemenantrieb gesehen welche Variation ist besser*
    Lg
    Toto
  • Andreas Bleyer
    • 23.10.2005
    • 978
    AW: Vario Hängemechanik Umbau auf Elektro
    Hallo Toto,
    Ich habe mir das gestern auf der Rotor Live angesehen. Ich finde den dazugehörigen Motorträger nicht so toll. Vor allem, weil der nur unten, ich glaube mit den Schrauben, die das Getriebe halten befestigt ist. Der Motor hat einen großen Durchmesser und hat sehr wenig Luft zum Chassis. Sah fast so aus, dass man da mit dem Dremel nachhelfen muss. Wenn du mit Riemen arbeiten willst, ändert sich die Drehrichtung. Dann musst du mindestens auch den Freilauf ändern.
    Wenn du mit deutlich mehr Leistung als beim Verbrenner arbeiten willst, gibt es auch neue Getriebeteile, allerdings nicht ganz preiswert.
    • dertoto
      dertoto
      hallo Andreas
      Ja danke erstmal für die Infos.
      Mehr Drehzahl weiß ich nicht ob man sie braucht soweit ich hier gelesen habe kommen die mit 1300-1500 Umdrehungen aus ist ja im Rumpf verbaut die Mechanik.
      Mhhhh da werde ich wohl nochmal mit Vario sprechen müssen
      • Andreas Bleyer
        • 23.10.2005
        • 978
        Um mehr Drehzahl geht es auch nicht. Die E-Motoren haben mehr Drehmoment. Dadurch kann ich mit mehr Pitch fliegen. Entsprechend erhöht sich die Belastung des Getriebes. Wenn ich so weiter fliege, wie mit einem 10 ccm Verbrenner, dann habe ich kein Problem. Wenn ich dass aber nutzen will, damit die z.B. die BO105 jetzt auch 3D kann, dann könnte es schwierig werden. Dafür ist der Skyfox nicht gebaut.
        Ich finde es aber klasse, dass Vario für so ein altes System jetzt nochmal Tuningteile nachlegt!
        • dertoto
          dertoto
          okay für 3d auf jedenfall.Aber ich mochte ja nur meine Runden drehen. Also würde das Set so für mich passen. Das Vario für die alten Sachen noch nachlegt ist natürlich super.
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Hi Toto,
            der Umbau ist kein Problem. Flieg das Teil dann mit Riemenantrieb. Ist einfach super leise und wartungsfrei.
            Kauf dir das große Riemenrad http://www.vario-helicopter.biz/de/p...ducts_id=36891 und den Halter Motortrr Sky Fox Seitenteile - VARIO Helicopter bei Vario und den Rest des Antriebs dann bei Mädler.
            Zahnriemenräder HTD-3M für Riemenbreite 9 mm - Mädler Webshop
            Für 10S Betrieb ich der Scorpion 4035/500 super geeignet. Dazu dann ein Jazz 55-10-36 und fertig ist der Umbau für recht kleines Geld.
            Zuletzt geändert von helipower59; 10.03.2013, 15:43.
            Gruss, Michael
            • dertoto
              dertoto
              Hallo Helipower
              Das siehtnja alles supi aus. Leider finde ich nichts zu dem Regler. beim Zahnriemenrad werden mehrere aufgeführt welches sollte ich nehmen *??
              Ich habe momentan nen Linksdreher funzt das dann trotzdem?..
              lieben dank
              • Andreas Bleyer
                • 23.10.2005
                • 978
                Da muss ich mein dummes Geschreibsel mal korrigieren: Natürlich geht das. Ist doch ein E-Motor. Den kann man ja andersrum laufen lassen.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Hallo Helipower
                  lieben dank
                  Das 18er passt sehr gut dazu. Der Regler ist natürlich schon was älter. Aber man bekommt ihn meist gebraucht in gutem Zustand für 100 Euro.
                  Gruss, Michael
                  • dertoto
                    dertoto
                    Der dumme bin da eher ich der nicht soviel plan von der ganzen Sachen hat bin dir sehr dankbar für deine Mühe und Hilfe. wollte das gute Stück erst verkaufen weil mir das mit dem Verbrennermotor wirklich zu schaffen gemacht hat. Denke das dies aber wirklich eine Alternative ist weil er sich sehr schön fliegen läßt
                    Lieben dank nochmal wenn ich noch fragen habern sollte rufe ich hier wieder nach Hilfe
                    • dertoto
                      dertoto
                      Hallo Helipower
                      Du sag mal hast du es so wie du beschrieben hast bei Dir im Einsatz*
                      Eventuell ein paar Bilder für mich zum anschauen*
                      Lg
                      Toto
                      • Fliwatuter
                        Fliwatuter
                        Hallo TOTO,
                        guckst du am besten mal hier: Und wieder endsteht eine UH 1D
                        Grüße Tommi
                        • saxa
                          • 24.07.2005
                          • 658
                          • Axel
                          • FMSV Kleinenbroich
                          Schau mal auf diese Seite:
                          Elektro Conversions fur Skyfox Mechanik
                          Da erfährst Du alles Wissenswerte und dort bekommst Du auch eine echt gute Motorhalterung.
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Es ist aber absolut nicht nötig was anderes einzubauen als die Halterung von Vario.
                            3 Flugfertige Helis die ohne Probleme schon viele Akkus durch haben sprechen für sich.
                            Desweiteren ist der Preis für die Halterung ja auch nicht ohne. Und 3 D will wohl keiner mit einem Scaler fliegen
                            @Toto,
                            mach dir selber ein Bild davon was du an Kohle los werden willst.
                            Der Hersteller der von Saxa vorgeschlagen wird ist übrigens ein Bekannter und wohnt auch in Solingen.
                            Gruss, Michael
                            • saxa
                              • 24.07.2005
                              • 658
                              • Axel
                              Hallo Michael,
                              Du hast sicher recht, das eine andere als die VARIO-Halterung nicht unbedingt nötig ist. Ich für meinen Teil habe jedoch schon zweimal eine umtauschen müssen, weil sie nicht in die Mechanik hineinpasste.
                              Die andere Halterung der Kollegen aus Solingen ist sicher etwas teurer, aber sie passt optimal und die Riemenspannung in der ersten Stufe lässt sich einwandfrei einstellen.
