Semiscale Hubi mit 6s?
  • stinson9
    • 08.07.2006
    • 162
    • siegfried
    guten Tag miteinander,
    nachdem ich noch einige 6s Lipo Packs mein Eigen nenne,u. mein Hubi das Zeitliche gesegnet hat,würde ich mir gerne einen vorbildähnl. Heli für eben diese Packa aufbauen.
    Die neuen T-Rex 600 sind ja schweinbar alle für 12S ausgelegt,was ich auf keinen Fall möchte.
    Auch Vario schedet aus.da mindestens 10S...
    Welche Mechanik mit passendem Rumpf gibt es eigentlich noch?
    Habe im Netz nicht wirklich etwas gefunden.
    besten Dank im Voraus
    Siegfried
  • the-fallen
    the-fallen
    AW: Semiscale Hubi mit 6s?
    Also pauschal Ausschließen solltest du die neuen 600er von Align (u.A.) nicht.
    Die Supercombo-Ausstattung ist für 12S ausgelegt, ja.
    Aber wenn du einen anderen Motor (ggf auch anderer günstigerer Regler) einbaust kannst du die auch mit 6S betreiben.
    Der Motor muss eben nur die passende Drehzahl bei 6S haben (also ungefär das Doppelte an kV des 12S - Motors - vorher mal durchrechnen!!)
    12S ist ja nur heutzutage Mode um die hohen Ströme bei 3D-fliegen etwas senken zu können. Da du ja leiber Scale fliegen wirst sind auch 6S drin.
    Gilt natürlich auch für andere Mechaniken.
    Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2013, 13:36.
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      ich fliege eine MD500 mit einer Chaos Mechanik in 600er Größe und 6S. Das ist nichts weiter als ein Clone des "alten" Trex 600 ESP. Ich bin zwar Wetterbedingt noch nicht viel geflogen aber die wenigen Flüge bis jetzt haben schon sehr viel Spaß gemacht und der Heli geht mit 1400-1600 Umdrehungen wirklich gut.
      Hier mal mein kleiner Bericht: Baubericht: Hughes 500D/Chaos 600 - mein erster Fun-Scale-Heli - RC-Heli Community
      Dann gibt es noch die Möglichkeit einen Logo 500SE mit 6S in einen Rumpf zu pflanzen - passt wohl mit ein wenig Anpassung auch.
      Zuletzt geändert von Bundesbulf; 14.03.2013, 14:00.
      • idefix-1972
        • 10.06.2007
        • 2340
        • Kai
        • owl
        Also mit 6S ist das kein Problem in der Größe:
        Vorne A109 mit 6S Mechanik Raptor E 550 auf 620 gestretched
        hinten Jet Ranger mit 6S Mechanik Vario Silence
        Ebenso mein Tiger mit Chaos 600 Mechanik (=Terx600)
        (Bild davon siehe unten)
        Rotorblattdurchmesser:
        A109 = 1,40m
        Jet Ranger = 1,50m
        Tiger = 1,60m
        Man muss sich halt nur etwas mit Komponenten auskennen, dann klappt das schon mit den 6S. Und Leistunsgüberschuß ist auch genug vorhanden.
        Kai
        Zuletzt geändert von idefix-1972; 14.03.2013, 14:14.
        Infos über mich in meinem Profil.
        • klaeger
          • 03.06.2010
          • 1603
          • Rapperswil-Jona (Schweiz)
          Oder ein Eichhörnchen mit T-Rex 600 ESP ?
          Greetz
          Daniel
          • stinson9
            • 08.07.2006
            • 162
            • siegfried
            also erst mal vielen Dank für die raschen Antworten!!!!
            das mit dem"auskennen" ist ja das Problem,habe mal beim grossen L....gefragt,aber keine wirkliche Antwort bekommen(die fliegen alle scheinbar nur 3D).
            @ Idefix: Vario Silence mit 6S?War mir nicht klar,dass das möglich ist.Schöne Modelle hast Du da!!!
            An Flybarless möchte ich mich noch nicht wagen,bin mit über 60 nicht der fitteste,was Softwareeinstellungen betrifft,u. würde wahrscheinlich mehr verstellen,als dass es helfen würde.
            Grüsse Siegfried
            • andre77
              • 30.01.2012
              • 3435
              • Andre
              • Taunus +
              bzgl. guter Paddel Mechaniken fällt mir direkt Hirobo ein!
              Meine 600er Bell fliegt mit einem Sceadu und 6s richtig gut
              Videos und Infos: Sceadu Bell
              Viele Grüsse
              Andre
              • stinson9
                • 08.07.2006
                • 162
                • siegfried
                hi Andre,
                wunderschöne Bell!!!
                Mein Traum wäre eine Hughes 500D(duie mit der stumpfen Schnauze ev. im Magnom Design.
                Siegfried
                • andre77
                  • 30.01.2012
                  • 3435
                  • Andre
                  • Taunus +
                  danke
                  Welchen Rumpf Du verwendest ist relativ egal, basteln musst Du so oder so. Seiden Du verwendest direkt was passendes. Ich glaub beim Ulf seiner 500 und der Chaos Mechanik hat es fast 100% gepasst. Und die gibt es ja auch noch mit Paddel, wenn ich richtig informiert bin.
                  Hier hab ich gerade gesehen das es für die Hirobos auch passende Rümpfe gibt:
                  Hughes 500D f?r Sceadu - TMRF
                  Ist die frage was Du ausgeben und wieviel Du basteln möchtest und natürlich welche Qualität Du erwartest. Ich bin von Hirobo 100% überzeugt und der Service bei TMRF ist spitze. Falls Du über nen Hirobo nachdenkst, ruf da einfach mal an, da bist Du bestimmt gut aufgebhoben.
                  Viele Grüsse
                  Andre
                  Zuletzt geändert von andre77; 14.03.2013, 18:31.
                  • stinson9
                    • 08.07.2006
                    • 162
                    • siegfried
                    sieht absolut toll aus die Hughes,werde mich morgen sofort mal ans Telefon hängen.
                    danke noch mal für die Info.
                    Siegfried
                    • rennsemmelchen
                      • 31.01.2011
                      • 320
                      • Hans-Dieter
                      • Bergisches Land
                      Hi!
                      hier mein 500er Rexclone im Hughes 500E Rumpf mit 6S.
                      HD
                      • stinson9
                        • 08.07.2006
                        • 162
                        • siegfried
                        einfach schön!
                        Rexclone*
                        • rennsemmelchen
                          • 31.01.2011
                          • 320
                          • Hans-Dieter
                          • Bergisches Land
                          Ja, ein Nachbau des T-Rex, der bei Hobbyking als HK500 verkauft wird.
                          HD
                          • Bundesbulf
                            • 23.05.2011
                            • 4109
                            • Ulf
                            Hmmm, die war auch mein Traum. Ich habe die Serie damals immer im TV gesehen - und jetzt habe ich sie endlich
                            Jep, hat fast gepasst. Ich musste nur ein paar Adapterplatten für die Mechanikaufnahme basteln und noch ein paar Kleinigkeiten... Aber alles keine große Sache - steht auch alles in meinem o.a. Thread drin. Und als Paddelversion gibt es die Mechanik auch. Die wiederum hat Lars in seiner Hughes 500 und ist auch zufrieden damit -> Hier.
                            Von der Qualität kann mein Rumpf (Scaleflying/RC-Aerodyne) nicht ganz mit den Century oder Hirobo Rümpfen mithalten - ist aber sehr ordentlich verarbeitet und gut lackiert (und kostet nur ungefähr die Hälfte...)
                            Und schön ist die "Magnum"-Hughes schon... hier im Film von Andre mit seiner Bell und dem Eichhörnchen von Lars zusammen. Alle mit 6S übrigens....
                            [YOUTUBE]oJD07qcVcM0[/YOUTUBE]
                            • the-fallen
                              the-fallen
                              Wenn du FBL-Systeme nicht hernehmen willst ist das natürlich völlig okay.
                              Aber vielleicht hast du ja auch Leute im Verein die dir helfen würden?
                              Bei mir im Verein ist das so, dass derjenige der was hat, kann oder weiß Anderen damit hilft so gut es geht. Ein mal eingestellt musst du ja nur noch genau so wenig nachstellen wie bei einem Heckgyro. Wenn du dann auch noch ein System her nimmst für das man keinen PC braucht (Beispiel TAGS1 oder MicroBeast) ist es möglicherweise noch einfacher für dich.
                              Will also nur sagen: Nur weil man 60 ist ist man nicht zu Alt für sowas
                              In meinem Verein hat sich einer in dieser Altersgruppe erst einen HeliCommand gekauft obwohl er eigentlich nur Flächenflieger ist und jetzt einen Heli aufbaut
