Kufenverbinder: wie sichern?
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    Servus Kollegen!
    Bei meinem WASTECOPTER (60er- Verbrenner Raptor) bin ich nun bei den Kufenverbindern angelangt:
    Wie stellt ihr sicher, dass die Streben nicht rausrutschen und die Kufe sich selbständig macht?
    1) Strebe im korrespondierenden Bereich abschleifen und dann mit Sekundenklebe reinkleben
    2) Loch in der Innenseite reinbohren und mit einer Schraube sichern?
    Ich tendiere zu 2), da ist die Zerlegbarkeit gegeben.
    Wie macht ihr das sonst?
    Kurt
  • raptor-ea
    • 13.04.2004
    • 1895
    • Renningen
    AW: Kufenverbinder: wie sichern?
    Hallo Kurt,
    ich würde auch die 2 Version nehmen, wenn Du denkst, das mal wieder abzunehmen.
    Nimm doch einfach Madenschrauben, die von innen eingeschraubt werden.
    Da hat man dann keinen störrenden Schraubenkopf.
    Grüße und weiterhin gutes Gelingen bei dem tollen Projekt.
    Andreas
    Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
      • 09.12.2004
      • 12089
      • Kurt
      • Hinterbrühl/Wien
      Dazu müsste ich Gewindeschneiden können
      Aber von Mal zu Mal steigt die Erkenntnis, dass ich darum nicht rumkomme.
      Danke jedenfalls für deine Meinung!
      Kurt
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        N'abend!
        Bei der größe tät ich auch Schrauben verwenden, und zwar selbstschneidende Blechschrauben.
        Bei meinem kleinen 450er-Landgestell hab ich allerdings geklebt.
        Die Zerlegbakeit ist mE kein Argument. Im Reparaturfall nimmt man doch eher das Gestell als Ganzes ab...
        • larsvommars
          • 21.11.2009
          • 705
          • Lars
          • Oldenburger Land/Ganderkesee
          Moin Kurt,
          Bei meine Kufen habe ich Gewindeeinsätze in Kufenrohr eingeklebt und dann mit der horizontalem Rohr verschraubt.
          Die Einsätze gibt es im Baumarkt, sind eigentlich gedacht um in Holz Platten ein Metrisches Gewinde zu bekommen. In ein 12er Rohr paßt der M4 oder M5 (einer von beiden) Einsatz knirsch rein.
          Ich hoffe die weiter helfen zu können.
          Lars
          Zuletzt geändert von larsvommars; 25.03.2013, 12:41.
          Ich bin lieber glücklich, als immer recht haben zu müssen
          • Taumel S.
            • 31.12.2008
            • 26320
            • Helfried
            • Ã?sterreich
            Die Madenschrauben schneiden sich das Gewinde ja notfalls gewissermaßen selber.
            Geeignetes Loch vorbohren und rein damit.
            • uknoke
              turbinen-sound.com
              Bauservice
              • 30.08.2006
              • 849
              • uwe
              In den Kufenbügel bohren und mit einer Blech-Schraube die Kufen sichern. Alles vorab ausrichten auf einer geraden Fläche, so das die 4 Kufen alle gleich aufliegen.
