Scale Helicopter-Säge
  • Starflex
    Starflex
    Hallo Modellbauer,
    da ich mein Eichhörnchen mit einem Swingsystem und einem Cargohook ausgestattet habe, kam die ßberlegung auf, was man damit so alles transportieren könnte:
    Meine Idee:
    Gibt es etwas spektakuläreres als eine Helicoptersäge??
    Somit habe ich nun begonnen so eine Helisäge im Massstab 1:7,5 zu konstruieren.
    Frage:
    Hat schon jemand so etwas gebaut bzw. so etwas auf einer Flugveranstaltung gesehen? Ich bin über jede Anregung und jeden Tipp dankbar.
    Ich halte Euch auf dem laufenden.
    Gruß Frank
    PS.: die Sägeblatt"dummys" aus Alublech sollen sich natürlich mit ca. 2000U/min drehen.
  • Josh1903
    • 06.02.2013
    • 368
    • Jürgen
    AW: Scale Helicopter-Säge
    Geile Geschichte !
    Genau das Teil habe ich auch in Planung für meine Lama, leider bin ich wegen akutem Zeitmangel noch nicht sehr weit gekommen.
    Es gibt von Böhler kleine Sägeblätter, musst mal schauen ob die vom Maßstab her bei dir passen.
    • Kevin386
      Kevin386
      Wirklich ne geile Idee. Ich war schon oft auf Flugshows. Auch in Holland und so und ich dachte schon die wäre bekloppt aber sowas habe ich wirklich noch nie gesehen.
      Bin echt mal gespannt was draus wird.
      • Starflex
        Starflex
        Zitat von Josh1903 Beitrag anzeigen
        Geile Geschichte !
        Danke für den Tipp.
        Leider ist der Durchmesser zu klein - ich benötige welche mit 73mm Durchmesser.
        Die Originalen haben einen Duchmesser von 550mm.
        Außerdem würde die gesamte Säge auch zu schwer mit "echten" HSS oder HM Blättern.
        Daher werde ich meine aus leichtem Alu fertigen.
        Gruß Frank
        • stubb0rn
          stubb0rn
          Hmm ein 7-800er auf Tragkraft getrimmt mit ner richtigen Säge, da macht Gartenarbeit doch gleich Spaß
          • alpen flieger
            • 30.11.2008
            • 821
            • www.alpen-flieger.at
            Das ist doch mal eine super Idee! Das wäre doch was, wenn man die Gartenhecke im Sommer mit dem Heli bearbeiten könnte!
            Schonend für den Rücken und macht noch Spaß nebenher!
            • DiKey
              • 26.05.2009
              • 702
              • Dietmar
              • RCC-Zirl / Tirol
              Super Idee!!
              Da stimmt der Begriff "fliegende Kreissäge" dann wirklich
              Dietmar
              • der_dreamdancer
                • 13.10.2011
                • 3501
                • Salzburg
                Zitat von Starflex Beitrag anzeigen
                Danke für den Tipp.
                Gruß Frank
                schau mal bei proxxon....die haben auch miniatursägeblätter für ihre gerätschaften im programm
                Chris
                • Starflex
                  Starflex
                  Danke,
                  aber wie ich schon geschrieben habe werden die Sägeblätter selber angefertigt.
                  Gruß Frank
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    Ich befürchte Sägeblätter aus Alu taugen nicht zum Baumschneiden.
                    Im Ernst das Alu wird dir ständig verbiegen beim Transport und beim Ablegen der Säge mit dem Heli.
                    Wenn selberbauen, dann ev. aus Carbon oder GFK.
                    • Starflex
                      Starflex
                      [QUOTE=Josh1903;2401465]Ich befürchte Sägeblätter aus Alu taugen nicht zum Baumschneiden.
                      ...aber zum abtrennen der Tragflächen unsere Flächenflieger auf´m Platz dukundwech...
                      Gruß Frank
                      • Drizzel
                        Drizzel
                        Hat der TS eigentlich was davon geschrieben diese säge zu benutzen?
                        Willst du die dennpraktisch benutzen oder nur Scale fliegen damit?
                        • Taumel S.
                          • 31.12.2008
                          • 26320
                          • Helfried
                          • Ã?sterreich
                          Geschrieben nicht, aber gedacht.
                          Ich finde, die Proxxon-Sägeblätter sind schon so schön dünn und leicht, dass es fast nicht mehr besser geht. Aber Versuch macht kluch. Nur, statt Alu könnte man dann gleich Kunststoff nehmen, wenn es nur ums Gewicht statt Funktion geht.
                          • Josh1903
                            • 06.02.2013
                            • 368
                            • Jürgen
                            [QUOTE=Starflex;2401472]
                            Gruß Frank
                            Stimmt, das wäre ein gute Möglichkeit um der Flut an Styromodellen Herr zu werden.
                            Ich hab dazu eine Sprüheinrichtung gefüllt mit Aceton, Ist aber nicht so spektakulär wie mit der Säge.
                            • Starflex
                              Starflex
                              Na ja, so leicht sind Die Proxxon Sägeblätter gar nicht:
                              10 Sägeblätter wiegen ca. 800gr.!! und kosten gerade einmal 230€:-(
                              Gruss Frank
