Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    #151
    AW: Mein 1. Scaler: "Bölkows Beste"
    Hallo Zusammen,
    leider hatte ich in den letzten Wochen wieder nicht allzu viel Zeit für die BO. Heute habe ich wenigsten ein bisschen am Rumpf und Zubehör weitergemacht.
    Zum Einen habe ich meinen Festspannungsregler zusammengelötet, der mir direkt aus dem BEC-Akku einen aktiven 5V Lüfter für meinen Motorregler und die Beleuchtungsanlage mit Spannung versorgt. Wichtige Erkenntniss dabei (ich hab noch nie Platinen gelötet): bei Lochrasterplatinen ist es fast unmöglich absichtlich mehrere Löcher mit Lötzinn im Sinne einer Leitung zu verbinden. Leitungen werden hier mit Drahtstückchen hergestellt. Zum Schluss hat alles geklappt. Nach 15 Minuten Dauerbetrieb mit dem Lüfter und der Beleuchtungsanlage war der Festspannungsregler zwar angenehm warm aber nicht heiß. Kein Wunder bei etwa 0,7A (max. zulässig wäre 1A).
    Danach habe ich das Cockpit, was ursprünglich für einen Heliartist-Rumpf gedacht war, im Aerodyne-Rumpf eingepasst. Ein bisschen hier und da weggeschnitten und es passte.
    Allerdings bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich das Cockpit wirklich einharzen soll, oder doch lieber irgendwie verschrauben, um es z.B. fürs Einsetzen einer Pilotenpuppe rausnehmen zu können :dknow::dknow:
    Genau so bin ich mir bei dem kompletten, vorderen Rumpfteil unsicher. Sollte ich es für den Flugbetrieb noch irgendwie sichern, oder reichen die Magnete um beides sicher zusammen zu halten? Im hinteren Bereich sind extra zwei M3-Schrauben vorgesehen aber mit eingeklebten Fenstern komme ich da recht schlecht dran Wie habt ihr das gelöst?
    Gruß Sebastian
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      #152
      mir erscheinen die Sitze etwas schmal und nicht hoch genug. In der BO 105 geht es im Cockpit schon recht eng zu und die Piloten stoßen mit Ihren Helm fast an das Dach der Kanzel.
      Panzerabwehrhubschrauber BO 105 / Heer Bundeswehr - YouTube
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Zed84
        • 09.02.2010
        • 725
        • Sebastian
        #153
        Hallo Jens,
        Du hast völlig Recht. Genau genommen, passen die Größenverhältnisse des Cockpits nicht wirlich. Du solltest mal die zwei Mini-Pilotenpuppen sehen, die dabei waren Die kommen aber auf alle Fälle nicht rein.
        Wie auch immer, das Teil is gekauft, jetzt kommts auch rein
        Gruß Sebastian
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #154
          ich bau mir ja auch grad eine Bo 105, allerdings 700er (750er), die kleine vario BO...
          war auch schon auf der Suche nach Cockpits für meiner...
          Ein "echtes" Scale Cockpit gibts für die BO 105 irgendwie noch gar nicht, das von Vario schaut irgendwie ziemlich "mieß" aus und ansonstens halt eher kleinere...
          Abgesehen davon, lt. den Bildern die man von den Flying Bulls BOs so findet im netz sieht man das dort dsa Cockpit viel kleiner ist, quasi nur die Hälfte und auch etwas anders geformt...
          @Zed84: kannst du mir mal ungefähr die Maße des Cockpits sagen, oder vielleicht ein Foto vom Cockpit machen und maße dazuschreiben am PC?!
          War das Cockpit bereits fertig?! oder musstest du des noch zusammenbauen?!
          Ich hab mich wie schon gesagt auch etwas umgesehen und bisher gefallen mir von Funkey die Cockpits für die MD500 bzw. das JetRanger Cockpit noch am ehesten..
          ps.: hier ein sehr gutes Bild eines BO Cockpits: LINK
          oder:
          HIER
          HIER
          und
          HIER
          Zuletzt geändert von Stephan Lang; 15.10.2013, 15:09.
          • Zed84
            • 09.02.2010
            • 725
            • Sebastian
            #155
            Hallo Stephan,
            jep. Dein Baubericht kannte ich schon BO-Flieger eben...
            Tjaaa...ich habe leider auch noch kein schönes BO Cockpit gefunden. Mein Cockpit ist von Heliartist. Aber irgendwie sehen alle BO-Cockpits gleich aus. Stimmt, das Orginal-Cockpit ist asymmetrisch. Ich habe schon überlegt, an meinem Instrumentenpanel ein Stück abzuschneiden...aber das wird bei meinen Fähigkeiten nix
            Es war übrigens fertig gebaut. Man muss nur noch die beiden (viel zu kleinen) Pilotenpuppen auf die Sitze Kleben.
            Also bleibts so wie es ist. Mein größeres Problem im Moment ist, dass ich keine Pilotenpuppe in einer vernünftigen Größe finde. 28,5cm (was ein Maßstab von 1:7 sein soll) is einfach zuuu groß
            Anbei die Bilder:
            Länge ca. 23cm
            Breite ca. 20cm ( es waren ca. mal 22cm, ich musste auf beiden Seiten ein Stück wegschneiden)
            Höhe ca. 13cm
            Wenn Du noch Fragen hast, schreib einfach
            Viel Glück bei Deiner BO.
            Gruß Sebastian
            Zuletzt geändert von Zed84; 15.10.2013, 19:58.
            • wasserwilli01
              • 04.11.2010
              • 185
              • Danny
              • FMC Mümlingtal
              #156
              Welcher Maßstab hat eigentlich deine Bo Sebastian?
              Voodoo 700, Vario Benzin Acrobatic
              • Stephan Lang
                • 23.03.2011
                • 3007
                • Stephan
                #157
                dürfte/sollte so 1:6,3 sein wenn man mit der Rumpflänge der Bo 105 CB (8,56m) rechnet!
                • Zed84
                  • 09.02.2010
                  • 725
                  • Sebastian
                  #158
                  Hallo Zusammen,
                  in den letzten Tagen habe ich es endlich fertig gebracht, das Cockpit in den abnehmbaren Rumpfteil einzuharzen. Aber ich muss ehrlich sagen: je länger ich davor sitze, um so unmassstabhaltiger kommt es mir vor. Zumindest die Sitze. Einfach zu klein!
                  Des weiteren habe ich mir noch ein Gehäuse für mein Landescheinwerfer hergestellt und ebenfalls eingeharzt. Ich hätte es lieber direkt unter dem Cockpit angebracht aber mir fiel keine vernünftige Lösung für das Kabel ein (da das Rumpfteil ja abnehmbar ist). Lose wollte ich es nicht lassen.
                  Ich habe es mal überschlagen und bin auf 1:7 gekommen. Allerdings wären aber Pilotenpuppen in 1:7 viel zu groß
                  Gruß Sebastian
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Hier schonmal nachgefragt ? Pavol baut alles was das Herz begehrt.
                    scale-cockpits
                    Gruss, Michael
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #160
                      Vielleichtkannst du ja die Sitze irgendwie vom Sockel lösen und etwas höher legen...
                      ausserdem würd ich mir ev. irgendwas suchen das du vielleicht noch Kopfstützen auf die Sitze machst... ich denke das sollte reichen das die Sitze nicht mehr derart klein aussehen..
                      • gerd6000quad
                        gerd6000quad
                        #161
                        Hallo Zusammen,
                        Gruß Sebastian
                        schau mal hier
                        Bingo RC | Helipiloten
                        • tilothilo
                          • 02.01.2011
                          • 112
                          Hallo Sebastian,
                          die Spannungsversorgung für Landescheinwerfer oder dergleichen welche im abnehmbaren Teil des Rumpfes montiert sind kann auf einfache Weise mit sogenannten Pilzkontakten bestens bekannt im Modellbahnbereich gesichert werden. Durch die federnden Kontaktstifte ist immer eine gesicherte Spannungsversorgung gewährleistet.
                          Nette Grüße
                          Klaus
                          • Zed84
                            • 09.02.2010
                            • 725
                            • Sebastian
                            #163
                            Dacht ich mir, dass es so was gibt.
                            Ich merks mir für die Zukunft
                            @Gerd: Die Adresse kenn ich bereist.
                            Obwohl die Pilotenpuppen wirklich toll aussehen,
                            waren sie nicht ganz das, was ich wollte.
                            Danke für die Hinweise.
                            Gruß Sebastian
                            Zuletzt geändert von Zed84; 23.11.2013, 08:20.
                            • Zed84
                              • 09.02.2010
                              • 725
                              • Sebastian
                              #164
                              Hallo Leute,
                              im Moment ist leider Stillstand bei meiner BO. Grund dafür ist das bekannte Problem, mit den Metallzahnräder im 45° Heckumlenkgetriebe. Es gibt zwar einige Lösungsansätze mit Flexwelle aber das ist für mich alles nicht so das "Passende", da ich mein ALIGN-Heckrohr unbedingt behalten muss. Wenn jemand Vorschläge machen möchte oder vielleicht eine "super Idee" hat, schreibt mir bitte eine PN, um den Thread nicht nur mit Ideen á la brainstormin zu füllen. Wenn wirklich was gutes dabei ist, schreibe ich es später auch so hier in den Baubericht
                              Jetzt aber zurück zum eigentlichen Beitrag von heute. Ich habe beschlossen, ein eigenes Landegestell zu bauen. Das Orginal-Landegestell von dem Rumpf ist zwar qualitativ ok, hat aber mit dem echten BO105 Landegestell nicht viel gemein. Also habe ich das Gestell vermessen und anhand von Bildern in einem CAD-Programm ein schöneres Landegestell erstellt Der Einfacheit halber habe ich aber auch auf Details verzichtet (gebogene Rohre am Rumpf, ßbergang zu den Kufen). Ich finde aber das Ergebniss kann sich sehen lassen
                              Ursprünglich wollte ich 12x1 Alu-Rohr nehmen aber das zu schweißen, liegt leider außerhalb meiner Möglichkeiten. Hartlöten soll zwar funktionieren aber wir haben es absolut nicht geschafft. Womöglich war es das falsche Hartlot. Darum haben wir das Gestell dann aus Messingrohr 12x0,5 gebaut. Da klappte das Hartlöten dann wunderbar. Dank der 1:1 CAD Zeichung und einer Lötschablone gab es aus bei der Montage am Rumpf keine bösen ßberraschungen Dann noch ein bisschen Farbe aus der Dose und fertig! Zum Schluss war es ein Mehrgewicht von etwa 50gr. gegenüber dem Orginal-Gestell. Damit kann ich aber zugunsten der Optik leben.
                              Gruß Sebastian
                              • Rotor1974
                                • 15.09.2010
                                • 360
                                • Wolfschlugen
                                #165
                                Hallo Leute,
                                Gruß Sebastian
                                Hallo Sebastian,
                                das mit Heckumlenkgetriebe Problemen würde mich auch interessieren.
                                Ich habe bei meiner bo zwei Passscheiben (pro Zahnrad eins) hinter die 45° Kegelräder gelegt um das Spiel zu minimieren.
                                Da ich aber mit der Mechanik noch nicht geflogen bin, kann ich nicht sagen ob das was gebracht hat.
                                Nach wievielen flügen hat sich den Dein Getriebe verabschiedet?
                                Gibt es eigentlich jemand, der das Originalgetriebe benutzt und zufrieden damit ist?
                                Gruß Markus
                                Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
