Heckservo-Anlenkung in der" Hughes500 md "
  • rosenfeld10
    • 12.07.2011
    • 200
    • Bernhard
    baue gerade meinen T-rex 600 Esp in den " Hughes 500MD tow Defender " von Funkey ein.
    Soweit ohne Probleme, bis auf die Anlenkung für das Heckservo. Mit den originalen Kunststoffringen wo das Gestänge durchgeht, steht das Gestänge viel zu weit vom Heckrohr ab. Kann mir von Euch jemand einen Tipp, b.z.w ein paar Bilder geben/zeigen ?
    Danke!
    Bernhard
  • dilledopp
    • 07.07.2008
    • 2401
    • Helmut
    • Rhein-Sieg-Kreis
    AW: Heckservo-Anlenkung in der" Hughes500 md "
    Hallo Bernhard.
    Jau, die Ringe müssen runter.
    Einfach den Draht durch Kunststoff oder Kohleröhrchen führen, mit Klebeband am Heckrohr fixieren, Servoseitig verkröpfen und feddich.
    Das hat sich zigfach bewährt und macht keine Probleme.
    [FONT="Arial Black"][/FONT]
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Dilledopp, verwendest du keine Kontermutter im vierten Bild? :shock:
      • rosenfeld10
        • 12.07.2011
        • 200
        • Bernhard
        Hallo Helmut,
        das ist genau das was ich wissen wollte, ich danke Dir!
        • rosenfeld10
          • 12.07.2011
          • 200
          • Bernhard
          Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
          Hallo Bernhard.
          Danke, das ist genau das was ich wissen wollte!
          Bernhard
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Jungs
            Ich baue meinen Rex gerade in einen Wolf und hatte das gleiche Problem .
            Meine Lösung schaut fast genauso aus , nur habe ich mir aus Schaumstoff
            Abstandsringe geschnitten in die ich ein Stück Kunststoffrohr eingeklebt habe .
            Das hat den Vorteil das der Heckausleger des Rumpfes gestützt wird und nicht das Schwingen anfängt . Gerade bei der Hughes ist es doch so das das Leitwerk gerne zittert . Des weiteren kürzte ich die Diagonalstreben so das sie in den Rumpf mit hineinpassendas geht bei der Hughes auch. Die Streben werden zwar sehr kurz aber helfen doch die Last des Heckrohres im Rumpfausleger zu minimieren
            Gruß Manfred
            Zuletzt geändert von Puschkin; 04.05.2013, 07:54.
            • rosenfeld10
              • 12.07.2011
              • 200
              • Bernhard
              Ich nochmal,
              das mit der Heckansteuerung hat wunderbar geklappt. Nur eine Frage ist für mich noch offen.
              Der Rumpf fällt ja leicht , wenn er auf den Kufen steht, nach hinten ab.
              Wird die Mechanik dem Rumpf verlaufend eingebaut, oder muss man sie so ausrichten, das sie in der genau horizontal verläuft ?
              Sorry, aber das ist mehr oder weniger mein erster Scale-Heli !
              Bernhard
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Hallo Bernhard.
                Bau die Mechanik einfach so ein. das das Heckrohr mittig aus dem Rumpfende kommt, ohne das es auf Spannung steht.
                Möglicherweise musst Du hinten oder vorne an der Mechanikbefestigung ein dünnes Brettchen oder ähnliches unterlegen.
                Zuletzt geändert von dilledopp; 05.05.2013, 22:33.
                • rosenfeld10
                  • 12.07.2011
                  • 200
                  • Bernhard
                  Hallo Helmut,
                  kann leider erst jetzt antworten, da ich für ein paar Tage in " Amsterdam " war!
                  Dann werde ich das mal so machen wie Du geschrieben hast!
                  Danke und Gruß
                  Bernhard
                  • rosenfeld10
                    • 12.07.2011
                    • 200
                    • Bernhard
                    Ich nochmal,
                    das mit der Heckanlenkung hat prima geklappt. Leider habe ich jetzt ein neues.
                    Habe die Aluwinkel für die Mechanikbefestigung am Dom angebracht. Dadurch geht die Mechanik natürlich nur so weit in den Rumpf bis diese an der Holzhalterung anstößt. Wenn ich jetzt die vordere Haube aufsetzen will so fehlen mir ca. 1cm wegen der Nickservohebel .
                    Meine Frage ist, Aluwinkel weglassen oder das kleine Stück an der vorderen Haube ausfräsen?
                    Sollte ich den Vorschlag, die Aluwinkel weglassen, bekommen, so bräuchte ich auch einen Tipp , wie man die Mechanik im oberen Teil fixiert!
                    Danke!
                    • Puschkin
                      • 13.11.2009
                      • 951
                      Hallo Bernhard
                      Der Rex hält auch ohne Befestigung am Dom sehr gut .
                      Ich habe meine Hughes nur an den normalen Festpunkten angeschraubt .
                      Gruß Manfred
                      • Puschkin
                        • 13.11.2009
                        • 951
                        ups falsches Bild
                        • rosenfeld10
                          • 12.07.2011
                          • 200
                          • Bernhard
                          Hallo Manfred,
                          Dein Wort in Gottes Ohr !
                          Dann werde ich das auch mal so angehen!
                          Danke!
                          Bernhard
                          • rosenfeld10
                            • 12.07.2011
                            • 200
                            • Bernhard
                            So schaut das ganze aus was jetzt in den Rumpf eingbaut wird !
                            • Puschkin
                              • 13.11.2009
                              • 951
                              Hallo Bernhard
                              Wie gesagt ( Eine Seite vorher ) Kürze Dir die Diagonalstreben und bastle Dir noch 2 Schaumstoffringe die den Heckausleger stabilisieren.
                              Sieht das auf den Bildern nur so aus oder fehlen da Schrauben an der Befestigung des Heckrotorgetriebes in den CFK Seitenteilen ?
                              Gruß Manfred
                              Zuletzt geändert von Puschkin; 13.05.2013, 09:24.
