450'er Hughes 500 ; Frage zu 5-Blatt Kopf
  • torsten_gt
    torsten_gt
    ich suche eine alternative zu dem 5-Blatt Kopf von CopterX.
    Gibt es da was ? Da ich leider nicht wirklich viel mehr gefunden habe als den CopterX Kopf....
    DANKE !
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: 450'er Hughes 500 ; Frage zu 5-Blatt Kopf
    5-Blatt Scale Alu-Rotorkopf 450 - RC-TOY T-rex Walkera Esky Robbe Graupner Kokam Flightpower Multiplex ......
    Der würde auch auf einen Blade passen, da man hier die Taumelscheibenführung versetzen kann.
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • torsten_gt
      torsten_gt
      danke für den Tip!
      Diesen Kopf habe ich schon probiert, leider ist mein Exemplar wieder auf dem weg zurück zum Hersteller, da er geeiert hat wie wild und voller Frässpan war....
      • tritone
        • 10.07.2012
        • 4027
        • Uwe
        • Ruhrpott
        sorry fürs OT!
        aber ich fliege den 450er 4-Blattkopf von Copterx in meiner EC-135 und der ist wirklich spitze!
        Wo ist das Problem beim 5-Blattkopf?
        • torsten_gt
          torsten_gt
          Zitat von tritone Beitrag anzeigen
          sorry fürs OT!
          Das Problem ist die Qualität.
          Zumindest beim dem Kopf den ich erhalten habe.
          Ich musste den Kopf erstmal vom Frässpan befreien um danach erkennen zu dürfen, dass das Kopfstück selber ( ohne Blatthalter) so krum war das es schlicht nicht zu gebrauchen ist.
          VG
          • tritone
            • 10.07.2012
            • 4027
            • Uwe
            • Ruhrpott
            Oha, dann gibt es da wohl offensichtlich Qualitätsunterschiede.
            Danke für den Hinweis.
            • torsten_gt
              torsten_gt
              Gibt es echt nur so wenig 5-Blatt Köpfe im 450'er bereich ?
              • extreme011
                helishop-nrw.de
                Flugschule / Onlineshop
                • 17.08.2009
                • 5791
                • Bochum
                Und du hast die Hoffnung, dass andere Köpfe keine Quallitätsschwankungen haben? Die CopterX sind schon gut, aber es kann bei jedem Hersteller einen Ausreißer geben. Jeden Kopf sollte man vor dem Fliegen zerlegen. Die sind in der Regel nur vormontiert, aber nicht richtig flugfertig montiert.
                Torsten
                Vollkasko für Flugmodelle
                http://Helishop-nrw.de
                • torsten_gt
                  torsten_gt
                  Torsten
                  Das is mir schon klar...
                  Hast du den Copter X Kopf Lagernd ?
                  • guenniwende
                    guenniwende
                    hallo torsten,
                    ich habe auch diesen kopf, glaube baugleich mit den hk köpfen. da eiert alles was nur eiern kann!
                    leider gibt es für die 450er helis nicht viele qualitativ hochwertige mehrblattköpfe.
                    gruss guenni
                    • torsten_gt
                      torsten_gt
                      Zitat von guenniwende Beitrag anzeigen
                      hallo torsten,
                      gruss guenni
                      wie hast du das Problem gelöst ? Wenn das Kopfstück so verbogen ist das man es ohne Kopfbremse und Blatthalter eiern sieht?!
                      Da bleibt doch nur ein neuer Kopf.... ?
                      • guenniwende
                        guenniwende
                        ich habe eine büchse in das zentralstück eingezogen damit er auf der hrw vernünftig läuft. leider sind die bohrungen im zentralstück auch nicht auf der gleichen höhe und mit winkelversatz eingebracht, so das die blattlagerwellen(blattgriffe) sich auch einen zurecht eiern. da ich die möglichkeit habe, werde ich mir ein neues zentralstück anfertigen. die blattlagerwellen und die blattgriffe übernehme ich.
                        gruss guenni
                        • torsten_gt
                          torsten_gt
                          gruss guenni
                          Was würdest du denn haben wollen für zwei weitere ?
                          VG
                          • Heli-Lover
                            Heli-Lover
                            Also ich habe den bei mir im Hughes verbaut. Der läuft rund, hat bis jetzt keine Probleme gemacht.
                            T Rex 450 Scale Rotorkopf
                            Allerdings den Taumelscheibenmitnehmer abgebaut und den montiert.
                            Taumelscheibenmitnehmer f?r 450er 5-Blatt
                            Der alte war einfach immer im Weg beim einstellen Ist halt nicht viel Platz beim 450er...
                            • guenniwende
                              guenniwende
                              wie weich/hart ist die kopfdämpfung, fliegst du den kopf mit fbl system?
                              gruss guenni
