Dreiblattkopf von Hirobo und die Einstellung
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4414
    • Österreich
    Habe einen Dreiblattkopf auf der Lama, welche ich in den nächsten Tagen bekommen werde. Ist das Lama von Hirobo.
    Habe ein Microbeast, aber ich weiß nicht so recht wie ich das Beast beim Dreiblattkopf einstellen muss. Ich hätte gerne die Gestänge zum Kopf gerade und nicht mechanisch gedreht. Dann muss ich ja eine virtuelle Drehung einstellen oder. Wie geht man da vor.
    Und noch was. Wenn man eine Drehung eingestellt hat, geht dann die Taumelscheibe bei Nick nach vor, oder macht sie dann eine schiefe Bewegung. Hab sowas mal bei einem Video gesehen.
    Die Taumelscheibe wird beim Außenring über 90 Grad angelenkt und beim Innenring sind die Kugeln um 120 Grad versetzt.
    Bitte um eure fachkundige Hilfe, ist mein erster Mehrblattkopf.
    mfg Stefan
  • Michael S.
    Michael S.
    AW: Dreiblattkopf von Hirobo und die Einstellung
    Hallo Stefan,
    ich fliege die Lama ebenfalls mit dem Dreiblattkopf.
    Warum willst Du den Kopf nicht mechanisch verdrehen?
    Ich habe den Kopf so eingestellt wie in der Anleitung beschrieben bzw. so dass sich bei Roll nur das Blatt paralel zum Heli bewegt und bei Nick das Blatt quer zum Heli.
    Funktioniert perfekt ohne spezielle einstellung im FBL und der Rest wurde wie vom 2 Blatt-Kopf gewohnt eingestellt.
    MfG
    Michael
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4414
      • Österreich
      Ich habe leider keine Anleitung zum einstellen. Hast du eine. Schicke dir meine Mailadresse per PN.
      Kannst ein Bild von deiner Verdrehung reinstellen.
      Danke, mfg Stefan
      • Michael S.
        Michael S.
        Steht in der Anleitung zum Dreiblattkopf.
        Schau mal da:
        30 SCALE ***?? | *?(?)*****?
        • Theo81
          • 14.02.2007
          • 207
          • Jochen
          • Rockenhausen
          Hi!
          Ich hab auch ne kurze Frage zum Dreiblattkopf.
          Ich baue gerade eine EC 120 Colibri und hab auch den Dreiblattkopf.
          Die Gestänge kommen mir doch recht dünn vor und ich habe schon überlegt,die Anlenkgestänge gegen dickere zu tauschen.
          Fliegt ihr die Originalgestänge oder habt ihr die auch ausgetauscht?
          Danke.
          Jochen
          Baubericht Hirobo EC 120
          • Michael S.
            Michael S.
            Hallo Jochen,
            die original Gestänge sind absolut ausreichend. Habe sowohl den SDX als auch meine Freya und D3 mit den "dünnen" Gestängen geflogen absolut kein Problem.
            An der Lama fliege ich ebenfalls die normalen Gestänge.
            • Theo81
              • 14.02.2007
              • 207
              • Jochen
              • Rockenhausen
              Hi!
              Danke für die Antwort.
              Dann werde ich die Originalgestänge verwenden. Hatte mir nur ein paar Sorgen gemacht wegen dem Durchmesser.
              Jochen
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Danke, mfg Stefan
                Stefan wie oift muss man dir noch sagen das an dem Lama alles eingestellt ist und du nur den Empfänger noch einbauen mußt. Ich habe sie eingeflogen bevor sie verkauft wurde und die TS-Verdrehung ist auch gemacht.
                Mach dir nicht so einen Kopf mit dem Teil.
                Empfänger rein ,Akku rein und ab in die Luft damit.
                Fliegt sich super das Teil.
                Hier siehst du dein Lama
                Hirobo Lama Erstflug - YouTube
                Zuletzt geändert von helipower59; 15.05.2013, 22:58.
                Gruss, Michael
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4414
                  • Österreich
                  Ich verlasse mich nicht auf andere Einstellungen die jemand den ich nicht personlich kenne gemacht hat. Ich werde auch das Beast neu programmieren, aber die Einstellungen aus dem Microsetting werde ich zuerst notieren. Sei mir nicht böse, aber ich will die Materie verstehen und nicht nur nachahmen. Das macht ja auch den Reiz unseres Hobbys ein wenig aus.
                  Das das Teil wenn es richtig programmiert ist gut fliegt glaube ich auch, denn sonst hätte icch es nicht gekauft. Außerdem hat es ja nach dir noch ein anderer gehabt, weiß ja nicht wir nahe ihr euch steht.
                  Mir geht es rein darum die Technik zu verstehn und was die virtuelle Verdrehung bewirkt.
                  mfg Stefan
                  • Pille
                    • 20.01.2008
                    • 1017
                    • Wipperfürth
                    Das mit der Verdehung, ob mechanisch oder virtuell, ist keine Hexerei - Du wirst sehen, dass es sich nicht lohnt, darum einen solchen Tamtam zu machen. Michael S. hat es eigentlich schon im Zweizeiler treffend beschrieben, aber hier im Forum wurde es auch schon ausführlich beschrieben. Zum Beispiel.
                    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
                    • MichaA4
                      MichaA4
                      mfg Stefan
                      Hi Stefan
                      Micha und ich kenne uns recht gut.Dein ich sag mal Mistrauen ist wirklich unbegründet.
                      Der Micha ist ein Meister des Einstellen von Helis glaub mir.Du hast recht das du mich nicht kennst aber eigentlich kennt man sich.Wir helfen uns hier und manchmal auch viel mehr.Der Heli und auch dieTaumelscheibenverdehung ist komplett eingestellt.Also Empfänger ran und los
                      Lg Micha
                      Werde heute mal ein Paket packen.
                      • dilledopp
                        • 07.07.2008
                        • 2401
                        • Helmut
                        • Rhein-Sieg-Kreis
                        Aber nur weil ich die Seitenteile lackiert habe.
                        [FONT="Arial Black"][/FONT]
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4414
                          • Österreich
                          ok. alles klar. dann werde ich es so probieren wie ihr es eingestellt habt. als Regler werde ich aber einen jive veRbauen.
                          freue mich schon auf das teil.
                          mfg Stefan und danke
                          • Michael S.
                            Michael S.
                            Also ich kann Dir nur dazu raten alles nochmal zu checken und ich würde auch das Setup vom beast nochmal neu machen...schon allein weil Du ja sicher ne andere Funke hast.
                            MfG vom Schmardphone
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Der Jazz 80 war bis es den Jive gab immer der Regler Nr1.
                              Gruss, Michael
