4 Blattsystem mit richtig low RPM?
  • stefan149
    stefan149
    Servus,
    ich fliege meinen 2 Blatt 700er mit symetrischen Blättern, 6s und 700RPM mit ca. 13° im Schwebeflug. Der Sound und das "Feeling" gefällt mir so sehr, dass ich mit dem Gedanken spiele, mir mittel- oder langfristig einen 4 Blatt scaler anzuschaffen.
    Nun meine Frage, kann man auf einem Vierblattkopf standardmäige Blätter drauf machen, bzw. standard halbsymetrsiche (die normal auf 2 Blattköpfen verwendet werden)?
    Habe vor diesen Heli mit richtig ultra low RPM zu betreiben, falls ich mich wirklich für dieses Projekt entscheiden werden.
    Edit: Wäre schön wenn man mich etwas in das Vierblatt-System einführt. Warum werden normalerweise weniger tiefe Blätter verwendet? Wird bei 4 Blättern doppelt soviel Lift entwickelt, als bei einem Zweiblatt-Kopf mit den gleichen Blättern und gleicher Drehzahl? Wie viel Verlust gibt es?
    Stefan
    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2013, 22:25.
  • Max M.
    Max M.
    AW: 4 Blattsystem mit richtig low RPM?
    Klar geht das. Denke bei der Wahl der Blätter daran , das es Mehrblattköpfe auch ohne Dämpfung gibt, dann braucht es weichere Blätter um ohne Schüttelfrost zu fliegen. Köpfe mit Dämpfung gibt es aber auch.
    700 RPM sind schon sehr wenig. Denke auch an die Drehzahl am Heck. Und beim Scaler braucht es auch genug Drehzahl um bei den höheren Gewichten noch hoch zu kommen.
    • stefan149
      stefan149
      Danke sehr. Wusste nicht, dass es da so extreme Unterschiede in der Dämpfung gibt. Da brauche ich wohl den Weichsten den es gibt
      Also die 700RPM beziehen sich auf meinen 2 Blatt heli mit 690er symetrischen Blätter. Mit halbsymetrischen Blättern, dann sogar noch 4 davon und 710er erhoffe ich mir Drehzahlen unter 500RPM.
      Gibt es auch full-scale Köpfe die es den Blättern ermöglichen sich zu bewegen?
      • stefan149
        stefan149
        Der Kopf gefällt mir, ist wohlgemerkt ein Modell! Leider aber eigenbau
        • Max M.
          Max M.
          Ja , die gibt es. Sind meist etwas aufwändiger gebaut. Aber da warten wir mal auf einen Scale Fachmann.
          • d.kabisch
            d.kabisch
            Hi Stefan, schau mal hier http://www.benda-gmbh.de/ld_-_4_blatt.html
            Damit habe ich nur gute Erfahrungen gemacht.
            Gruß Dirk
            • stefan149
              stefan149
              Danke, aner der ist komplett ohne dämpfung. Brauche etwas mit blattschwenkung und weiche dämpfung. Wie ist es mit der aerodynamik, kann mir da einer weiterhelfen?
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo Stefan, schau mal den an...** Live-Hobby.de ** Ihr RC Modellbau Shop f?r Hubschrauber und Ersatzteile 600er Alu 4 Blatt Scale Rotorkopf # CX600BA-01-20 CX600BA-01-20 - www.live-hobby.de haben einige hier im Forum auf ihrem 700er
                drauf
                Scheint ein sehr gutes Preis / Leistungsverhältnis zu haben
                • Gerd01
                  • 23.01.2007
                  • 276
                  • Gerhard
                  • Pfinztal
                  Hallo Stephan,
                  Schau mal hier
                  helicoptermanufaktur.de - Rotorkopf, Rotork?pfe, rotorkopf, helikopter, Helikopter, Scale, Modell,Align, T-Rex, Mikado, mikado
                  Fliege diesen Kopf auf meiner BO 105
                  Gerhard
                  Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                  Vario BO-105 CBS DRF
                  • der_dreamdancer
                    • 13.10.2011
                    • 3501
                    • Salzburg
                    drauf
                    bei ehirobo.com kriegst du ihn um 98€ incl. versand.....
                    Chris
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      ...plus EUSt plus Zoll...macht 139€ (circa)...
                      • der_dreamdancer
                        • 13.10.2011
                        • 3501
                        • Salzburg
                        ich hab ich gekauft.....nach österreich schicken lassen und es hat 98€ gekostet....tatsache. zoll war keiner fällig......
                        Chris
                        • mbarch
                          • 24.02.2012
                          • 258
                          • Matthias
                          • Köln
                          Für Zölle gibt es eine Freigrenze von 150,00 Euro (mit ein paar Ausnahmen).
                          Aber Einfuhrumsatzsteuer fällt auch unter der Freigrenze an.
                          Wenn Dein Päckchen mit einer Spedition oder z.B. FedEx gekommen ist, wird die EUSt oft ausgelegt und dem Kunden später in Rechnung gestellt.
                          Also nicht zu früh freuen und noch mit 20-30 Euro rechnen (20% zzgl. ca. 10 Euro Auslagengebühr des Transportunternehmens).
                          T-Rex 450 Sport V2 DFC / mQX // DX6i
                          • FSK4ever
                            • 24.04.2012
                            • 334
                            • Ronny
                            • Rauma, Finnland
                            Der ist zwar etwa Teurer, aber da schüttelt sich nix, selbst mit extrem harten Blättern
                            helicoptermanufaktur.de - rotorkopf, Rotorkopf, multiblade, Multiblade, Helikopter, helicopter
                            • TripplexM1
                              • 17.01.2009
                              • 2053
                              • Hannes
                              • HSV-Aigen
                              Habe auch den Kopf von Ehirobo,auf 2 Maschinen.
                              Funktionieren bestens.
                              Hat knapp 100€ gekostet nach ßsterreich kein Zoll.
                              Habe bei beiden die Anlenkungen weiter innen angelenkt,so kann die Domausschnitt eher klein ausfallen,und Harte Gummis von Align Verbaut.
                              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
