BO105 - 500er Grö�e mit Flexwelle
  • cropduster
    • 18.02.2012
    • 112
    ich würde gerne eine BO105 in 500er Größe bauen, dabei einen Starrantrie verwenden.
    Da ich von der Umlenkung über Kegelräder nicht überzeugt bin und hier auch Anpassungen der Starrantriebswellen notwendig sind, liegt es nahe, dies ohne Umlenkung über Flexwelle zu realisieren. Die Welle gibt es als Meterware, die entsprechenden Adapter für die Align Kegelräder in 500er Größe ebenfalls.
    Hat jemand Erfahrung mit Flexwellen z.B. aus dem 600er Bereich? Für die Rumpfgröße gibt es das ja.
    Leider fehlt mir da jeglicher Einblick, wie die Flexwelle am besten zu führen ist, worauf zu achten ist beim Anpassen der Länge und Einkürzen etc.
    Falls jemand Tipps hat, gerne her damit.
    Grüße,
    Michael
    Zuletzt geändert von cropduster; 05.07.2013, 09:15.
  • ulc22
    • 05.09.2002
    • 901
    • marco
    • Ulm u. Umgebung
    AW: BO105 - 500er Größe mit Flexwelle
    kannst dir mal die Seite anschauen.
    Bauberichte
    Im Baubericht CH 53/500 findest ab Seite 4 was darüber.
    Villeicht hilft es weiter.
    Grüßle Marco
    • Genesis
      • 13.07.2003
      • 2025
      • Detlef
      • Saarland
      Hallo Michael,
      kann die Skepsis wegen der Kegelräder nicht teilen, habe noch gestern mir die Kegelräder nach nun 30 Flügen a 8 min. angeschaut und diese sehen noch genau so aus wie am ersten Tag. Anpassen musst du grundsätzlich zuerst mal garnichts, außer du möchtest das obere Heckteil tiefer bekommen. Aber auch das ist kein Hexenwerk. Ebenso funktioniert die Anlenkung an den Heckrotor ohne Probleme.
      Den Baufred kennst du ja bestimmt.
      T-Rex 500 ESP mit BO 105 Rumpf - Seite 3 - RC-Heli Community
      • cropduster
        • 18.02.2012
        • 112
        nein, den Baufred kannte ich noch nicht, sehr interessant, so hätte ich es auch gemacht. ich hab emir nur die alte Welle bestellt, die per Stift gesichert ist, da ist das kürzen der Welle einfacher.
        • soccer
          • 30.03.2008
          • 56
          Hallo Michael,
          Kannst Du mir bitte die Teilenummer für die Welle mit Stift nennen.
          Danke im Voraus,
          Gruss,
          Tobi
          Walkera 4g3, Blade MSR / 120 SR / 400, Raptor E550
          Graupner MX20 / Schulze 14-801 eco
          • cropduster
            • 18.02.2012
            • 112
            Hi Tobi,
            H50095 - gepinnte Version
            H50095A - ungepinnte Version
            Ich weiß nicht, ob die H50095 mit den Pins noch zu bekommen ist, die werden nicht immer korrekt in den Shops ausgewiesen.
            Ich habe zu meinem Bestellzeitpunkt nur die ohne Pin bekommen. Ich habe die Welle auch anders gekürzt. Ich habe die Welle in der Mitte mit einer Trennscheibe geteilt und dann 3 cm herausgenommen. Die beiden Wellenteile habe ich mit einem 2 cm Alurohr mit 0,1 oder 0,2 mm größerem Innendurchmesser (ich glaube 7mm Außendurchmesser mit 6,1 mm Innendurchmesser) zusammmengefügt und mit Loctide hochfest (grün) verklebt.
            In meiner Testversion habe ich noch durch beide Wellenenden und das Alurohr gebohrt und jeweils mit einem 1 mm Stahldraht gesichert. Als ich den entfernt habe und versucht habe, mit allerlei Gerätschaften die beiden Wellenende irgendwie zu lösen, auch unter Hitze - keine Chance. Aas Alurohr musste ich verbiegen, um beide Wellenteile wieder zu lösen. ßber die Oberfläche bei einem 2 cm Alurohr ist die Verklebung einafch zu fest.
            Einen Testflug habe ich noch vor mir, aber soweit ist erstmal alles leichtgängig. Ob die Alurohr-Manschette bei den hohen Drehzahlen irgendwie Probleme macht, wird sich dann zeigen.
            Grüße,
            Michael
            • soccer
              • 30.03.2008
              • 56
              Hallo Michael,
              Vielen Dank.
              Ich bin noch am überlegen welche Lösung bzgl Hoeherlegung für mich in Frage kommt.
              Aber Deine Lösung hört sich relativ einfach an.
              Bitte berichte wie Dein Erstflug verlief.
              Viele Gruesse,
              Tobi
