Probleme mit ungedämpften Dreiblattkopf
  • Helinobby
    • 02.01.2010
    • 648
    • Norbert
    • Berlin
    Hallo Scale-Spezialisten,
    ich habe in einem Ankauf/Verkauf-Laden in Berlin eine alte Alouette als Ruine gefunden! Habe sie wieder aufgearbeitet und mit moderner Technik wieder in die Luft bekommen! Sie wurde mal als Verbrenner gebaut und ich habe sie zum E-Antrieb umgebaut. Sie fliegt jetzt mit 8S, Kasama cyber Head Rotorkopf und einem Beast einfach super! Tolles Flugbild! Das ist die Vorgeschichte!
    Nun sollte der Dreiblattkopf folgen! Wie gesagt mit Zweiblattkopf alles super!
    Habe den Kopf in der Bucht mit Blättern (Spinblade) gebraucht bekommen. Sieht nach einem Rotorkopf von Scaleflying aus. Aufgebaut, eingestellt und das Beast mit virtueller Taumelscheibenverdrehung programmiert! Alles soweit gut
    Voller Erwartung nun zum Testflug raus auf den Flugplatz. Dann die große Entäuschung! Der Heli hebt ab aber hat schwere Vibrationen Außerdem "eiert" er auch leicht um die Hochachse! Spurlauf perfekt! Was ist die Ursache?
    Der Kopf? Die Blätter*?
    Der Rotorkopf wurde gleich wieder demontiert und wurde von mir nochmals untersucht! Alle Lager sind OK, Schrauben alle fest!
    Habe bisher nur Erfahrung mit meiner Agusta mit Vierblattkopf der aber eine Dämpfung hat, dieser Kopf ist ungedämpft muss ich da etwas besonders beachten* Wer kann mir eine Tip geben?!
    Vielen dank und Gruß aus Berlin
    PS. Die Bilder zeigen die Entdeckung im Laden, Flugfertig mit Zweiblattkopf und vor dem Versuch mit Dreiblattkopf!
    Lookheed 286h,Agusta A119,Vario Bell 230,Vario Bell 212,Hallmann Lama, Bell Ranger
  • rpheli
    • 04.11.2010
    • 53
    • Roland
    AW: Probleme mit ungedämpften Dreiblattkopf
    wenn mechanisch alles i.O. ist versuche doch mal die zyklischen Ausschläge bzw. die Drehrate von Roll u. Nick zu reduzieren, evtl. auch die Taumelscheibenempfindlichkeit vom Beast zurücknehmen.
    Bei meinem 5-Blatt habe ich es so in den Griff bekommen, offensichtlich schaukelt sich das FBL-System da einwenig auf was dann wie Vibrationen aussieht.
    Roland
    Goblin700-500,T-Rex600ESP,T-Rex550DFC,Hughes500E-600 5-Blatt,Airwolf-600,AS355-600 3-Blatt
    • Wingdriver
      Wingdriver
      Hatte mal mit einem 5 Blatt "eiernde" Probleme.
      Bist du dir sicher mit dem Anteil der Taumelscheibenverdrehung?
      Wenn Du ein Blatt über den Heckausleger stellst darf auf Nick kein
      Ausschlag an dem Blatt sein. Wenn doch hast du zuviel/zuwenig TS-Verdrehung.
      Stefan
      • dilledopp
        • 07.07.2008
        • 2401
        • Helmut
        • Rhein-Sieg-Kreis
        Nochn Tipp:
        Nimm mat die TS-Verdrehung raus aus dem MB und mach die Verdrehung mechanisch am Kopf, das sind nur ein paar Grad.
        Mein Dreiblatt fliegt so optimal.
        [FONT="Arial Black"][/FONT]
        • Helinobby
          • 02.01.2010
          • 648
          • Norbert
          • Berlin
          Stefan
          Hallo Stefan,
          ich habe das so gemacht! Rotorblatt über Heckausleger war komplett ruhig bei Nick! Habe mehrer Werte ausprobiert und das beste Ergebnis verwendet!
          Er hob auch gerade ab und war normal steuerbar auf Roll und Nick! Nur eben das "eiern" Kenne das nur vom Zweiblatt Kopf wenn die Dämpfung nicht ok ist!
          Danke für deine Antwort!
          Gruß Norbert
          • Helinobby
            • 02.01.2010
            • 648
            • Norbert
            • Berlin
            Roland
            Hallo Roland werde das mal ausprobieren! Danke
            • Helinobby
              • 02.01.2010
              • 648
              • Norbert
              • Berlin
              Zitat von dilledopp Beitrag anzeigen
              Nochn Tipp:
              Hallo Helmut,
              das hatte ich vorher probiert und musste die Steuerstangen ganz schräg stellen!
              War nicht optimal weil die Steuerstangen sehr belastet wurden! Nur deshalb bin ich auf die virtuelle Verdrehung gegangen! Fliege meinen Vierblatt-Kopf nur mit der mechanischen Verdrehung! Er hat aber eine andere Steuergeometrie wo man wirklich nicht sehr viel verdrehen musste! Da hat alles gut gepasst, diesr Kopf ist ganz anders!
              Danke auf jeden Fall!
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                Ich habe ein Hughes 500 5-blatt mit BeastX und Spinblades. Hatte auch starke unruhe, weinig eigenstabilitat wegen weit zurucknehmen des empfindlichkeitseinstellung. Laaange gesucht.
                Jetzt sind Align DS610 servos verbaut mit direkte taumelscheiben anlenkung, richtige frequenzen eingestellt im BeastX, steht wie angenagelt auf standard empfindlichkeit!
                Fazit: Du brauchst sehr schnelle und starke servos fur so ein gerat.
                Grusse, Marco.
                Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
                • andy600
                  andy600
                  Servus,
                  bei meinem 600er Dreiblatt hatte ich die gleichen Probs.
                  Massnahmen die funktionierten.
                  1. Reduzierung der Microbeast ParameterB "Steuerverhalten" auf "normal" violett
                  2. Kopfdrehzahl mit 600er Blaetter min.1350- 1400
                  3. Blaetter auf verschiedenen Blatthaltern durchwechseln
                  4. Die Blaetter nicht unterschiedlich festziehen und auch nicht zu fest sodass sie sich anpassen koennen.
                  Schoene Gruesse
                  Andy
                  • klaeger
                    • 03.06.2010
                    • 1603
                    • Rapperswil-Jona (Schweiz)
                    Bei mir hat sich folgendes bewärt:
                    - Tourenzahl 1600 UPM
                    - Blätter alle genau gleich schwer und gleichen Blattschwerpunkt
                    - Zahnflankenspiel nicht zu stramm
                    - Jesusschraube am Zahnrad nicht zu fest anziehen wegen dessen Verformung
                    - Blätter relativ fest anziehen aber so dass sie nicht selber einklappen aber so dass sie sich noch ausrichten können
                    - Blätter vor dem einschalten möglichst genau von Auge ausrichten
                    Daniel
                    • Helinobby
                      • 02.01.2010
                      • 648
                      • Norbert
                      • Berlin
                      Hallo Marco, Andy und Daniel
                      vielen Dank für Eure Ratschläge! Werde diese befolgen und ausprobieren!
                      Melde mich ob ich erfolgreich war! Habe gerade einen Motordefekt bei der Alouette und warte auf den neuen! Sowie der eingebaut ist wird getestet!
                      Danke an alle!
                      Gruß Norbert
                      • BugBear
                        BugBear
                        Hallo Norbert,
                        mit welcher Beastversion (SW) fliegst du denn?
                        Wenn es Version 2 ist und die TS-Anlenkung 90° ist kann das der Fehlergrund sein. Ohne einen Patch funktioniert die virtuelle Taumelscheibendrehung unter dieser Version nicht richtig.
                        Gruß Volker
                        • Helinobby
                          • 02.01.2010
                          • 648
                          • Norbert
                          • Berlin
                          Zitat von BugBear Beitrag anzeigen
                          Hallo Norbert,
                          Gruß Volker
                          Danke Volker,
                          aber es ist die neuste Baureihe mit der neusten Software - update 3.0.12-6.1
                          Das kann es somit nicht sein!
                          Gruß Norbert
                          • Helinobby
                            • 02.01.2010
                            • 648
                            • Norbert
                            • Berlin
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Norbert die TS - Verdrehung ist aber keine Hexerei. Selbst wenn sie nicht ganz passt, wird sowas nicht passieren. Waren wirklich alle Mischer auf Null ?
                              Gruss, Michael
