Align Winkelgetriebe EC145 kürzen ?
  • elko09
    elko09
    ich habe eine EC145 von Scaleflying im Bau. Das beiliegende Winkelgetriebe ist m.E. für die Finne zu lang und der HeRo schaut zu weit raus. Weiss jemand ob man das kürzen kann bzw gibt es die Antriebswelle als Bausatz zum selber kleben? btw..wo gibt es cfk Stangen zum selber längen für die Ansteuerung des Heckservos?
    Rainer
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: Align Winkelgetriebe EC145 kürzen ?
    Hier: Carbon-Shop by C-Composites
    • F-T Neu-Anspach
      • 16.11.2010
      • 32
      • Acker
      Kürzen ist kein Problem. Hab das für ne BO105 gemacht. Ca. 30 mm. Nur aufpassen bei der Welle. Die Wellenenden gut verkleben und mit Stahlsplint sichern. Am besten dann noch ein Rohr außen zum stabilisieren des Zahnantriebs aufkleben. Bin schon einmal abgestürzt, weil sich ein 1mm Carbonstift aufgelöst hat.
      • F-T Neu-Anspach
        • 16.11.2010
        • 32
        • Acker
        Ach und die Anlenkung des Heckrotors: Einfach kürzen und Gewinde drauf schneiden. Eventuell verkleben.
        • elko09
          elko09
          Danke,
          mit was hast Du geklebt? Reicht Sekundenkleber?
          • F-T Neu-Anspach
            • 16.11.2010
            • 32
            • Acker
            Mit GRßNEM Loctite. Beim Trex 250 ist das Motorritzel damit verklebt.
