Scale Setup T-Rex 600 ESP
  • zion
    • 31.01.2010
    • 164
    • Fricktal
    Hallo Zusammen
    Ich bin in der Vorbereitung für ein Scale-Winterprojekt (Ist mein erstes).
    So wie es aussieht, wird es eine EC-145 in 600er Grösse werden.
    Nun habe ich im Forum rumgestöbert nacht ev. bewährten Setup's für den T-Rex 600 ESP.
    Habe bis jetzt ein konkretes Setup gefunden.
    Da die ESP Version sicher in vielen Scale-Helicoptern eingebaut ist, würde es mich,
    und in Zukunft sicher auch andere, interessieren, wie euer Setup aussieht.
    Es müssen nicht nur Setup's für eine EC-145 sein!
    Es würde mich daher sehr freuen, wenn ihr eure Setup's hier reinstellen könntet.
    Vielen Dank und Grüsse
    Thomas
    Ich habe da mal eine Beispiel-Aufstellung gemacht (von esprene abgekupfert), welche ein bisschen Struktur reinbringen solll (Gerne darf natürlich auch ergänzt werden):
    Rumpf: Eurocopter Tiger
    Hersteller:
    Hauptrotorkopf: Vierblatt CopterX (Kopfdämpfer schwarz 90°)
    Hauptrotorblätter: Spinbaldes Matt Black Scale 700mm
    Heckrotorkopf:
    Heckrotorblätter: NHP "Razor" CFK Heckrotorblätter 130mm
    TS-Servo's:
    Heck-Servo:
    Motor: Scorpion 4035-450KV
    FBL-System: HC3 XBase mit 2xSpektrum SAT (ev. fliegt ihr ja auch ohne)
    Hauptzahnrad: 106 Pfeilverzahnung
    Motorritzel: 13
    Regler: Fusion Hawk 120
    Akku: 8S 2x4S 5800
    Drehzahl ev. mit Regleröffnung:
    75% - ~1255 U/min
    80% - ~1365 U/min
    85% - ~1480 U/min
    Flugverhalten: Wie zufrieden bist du mit diesem Setup?
  • Zed84
    • 09.02.2010
    • 725
    • Sebastian
    • Odenwaldkreis / FMC Mümlingtal
    AW: Scale Setup T-Rex 600 ESP
    Hallo Thomas,
    im Moment bau ich ne 600er BO105 mit der 600ESP Mechanik. Der Erstflug wird
    aber noch ne Weile dauern.
    Anbei mein Setup:
    Rumpf: BO105 von Aerodyne, 600er Größe
    Mechanik: T-Rex 600 ESP mit Kardanwelle
    Servos: Align 610 & 620
    FBL -System: Microbeast
    Rotorkopf: BO105 Kopf (scaleflying.de), vierblatt
    Rotorblätter: 600mm S-Schlag in Lichtgrau von....(hab ich schon vergessen )
    Antrieb: YGE120LV & Scorpion HKIII 4025-1100kv (5er Welle) an 6S Turnighy
    Beleuchtung: Ja. PL´s, ACL und Landescheinwerfer
    Cockpit: Heliartist aber ohne die Piloten, die dabei waren. (Vielleicht bau ich ne Puppe von mir selbst, mal sehen )
    HZR: Pfeilverzahnt, Modul 0,7
    BEC: ALIGN 2S (redundant betrieben zusammen mit dem YGE-BEC)
    Empfänger: Spektrum 9300 (lag noch hier rum)
    Gruß Sebastian
    • klaeger
      • 03.06.2010
      • 1603
      • Rapperswil-Jona (Schweiz)
      Rumpf: Ecureuil AS-350B
      Hersteller : Century Funkey
      Mechanik: T-Rex 600 ESP auf Direktanlenkung umgebaut mit 3 HRW-Lagern
      Hauptrotorkopf: Dreiblatt Starflex von modellsport.ch
      Hauptrotorblätter: Helifischers Scale 600mm
      Heckrotorkopf: Standard vom Align T-Rex 600 ESP aber Aluausführung
      Heckrotorblätter: RJX 105 mm
      TS-Servo 's: Futaba BLS-452
      Heck-Servo : Futaba BLS-254
      Motor: Align 650L
      Beleuchtung: Optotronix Aurora LCU
      FBL -System: HC3X Treme
      Hauptzahnrad: Standard
      Motorritzel: 13
      Regler : RCE-BL100G modifiziert
      Akku: 6S 1x6S 5800
      Drehzahl ev. mit Regler öffnung:
      70% - ~1700 U/min
      Das HC3X lässt sich nach belieben konfigurieren. Der Heli fliegt stabil wie ein Schulbus und dennoch erstaunlich agil.
      Bilder vom Heli sind hier zu finden.
      Daniel
      • zion
        • 31.01.2010
        • 164
        • Fricktal
        Hallo Sebastian
        Vielen Dank für dein Setup und die Ergänzungen!
        Hast du die Blätter ev. von Helitec?
        Wünsche dir jedenfalls noch viel Spass beim Zusammenbau!
        Grüsse
        Thomas
        • QuickNick
          • 02.08.2009
          • 677
          • Bernd
          • Wolfach
          Hi Thomas,
          falls du eine Virtuelle Verdrehung brauchst... war da nicht was mit dem Base ?....
          Bernd
          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
          • zion
            • 31.01.2010
            • 164
            • Fricktal
            Hallo Bernd
            Meine Auflistung ist nur ein Beispiel.
            Und ja, ich würde auch sagen, dass das Base kein virtuelles Taumelscheibenmenu hat. Ist aber auch nicht immer nötig.
            Grüsse
            Thomas
            • Zed84
              • 09.02.2010
              • 725
              • Sebastian
              Zitat von zion Beitrag anzeigen
              Hallo Sebastian
              Grüsse
              Thomas
              Hallo Thomas,
              jep, die Blätter sind von Helitec.
              Danke. Dir auch viel Erfolg und Spaß bei Deinem Projekt.
              Gruß Sebastian
              • zion
                • 31.01.2010
                • 164
                • Fricktal
                Hallo Scaler
                Wäre schöne, wenn das eine oder andere Setup noch dazu kommen würde.
                Die 2 aufgeführten sind aber schon sehr hilfreich - vielen Dank, dass ihr euch dazu Zeit genomen habt!
                Thomas
                • morpheus
                  • 23.06.2003
                  • 722
                  • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
                  Hier mal mein Setup:
                  Rumpf: EC 145 Scaleflying
                  Hersteller : Aerodyne
                  Hauptrotorkopf: LF Technik (2-Blatt)
                  Hauptrotorblätter: HeliTec S Schlag
                  Heckrotorblätter: Align Standart
                  TS-Servo 's: Align DS610
                  Heck-Servo :Align DS420
                  Motor: LF Technik Heli 600 Extrem
                  FBL -System: V Stabi Blueline
                  Hauptzahnrad: Standart
                  Motorritzel:
                  Regler : Jazz 80+ HV
                  Akku: 8S 2x4S 5000
                  Drehzahl ev. mit Regleröffnung : 70% - ~1350 U/min
                  Grüße,
                  Andreas
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    1 Setup:
                    Rumpf: Tiger von Roban Abfluggewicht 7,2kg
                    Servos 3x Ds610 und 9256 Heck
                    FBL-3GX
                    Akku: 6S 5000mAh Flugzeit ca 6min
                    4Blatt Kopf CopterX mit 700mm Spinblades
                    3Blatt:Heck
                    Turnigy TG 880KV Ritzel T14
                    Regler: Fusion(gleich Roxxy) 120A Opto
                    Mechanik - Standart TRex 600ESP komponeten ausser Seitenplatten
                    2 Setup:
                    Rumpf Airwolf von Century.
                    Mechanik -TRex 600ESP umgebaut auf Riehmen,Standart Hauptzahnrad
                    Servos 3x DS610 und 9254 Heck
                    FBL- 3G
                    Akku: 6S 5000mAh- Flugzeit ca 8min
                    2Blatt Kopf Align mit M-Blades S65-600mm
                    Turnigy TG1100KV Ritzel T12
                    Regler Roxxy 9100-6 100A
                    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
