600er Bo 105 unter 5kg möglich ????
  • Rotor1974
    • 15.09.2010
    • 360
    • Wolfschlugen
    ist es möglich einen 600er Scale Heli zu bauen, der unter der 5 Kg Grenze fürs Wildfliegen bleibt ?
    Mich Interessiert vor allem die Bo 105 oder eine UH 60.
    Gruß Markus
    Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
  • andre77
    • 30.01.2012
    • 3435
    • Andre
    • Taunus +
    AW: 600er Bo 105 unter 5kg möglich ????
    wenn man sich mit 'Schickschnack' zurück hält geht das, Beispiel:
    Sceadu Bell
    Wenn es allerdings richtig Scale werden soll, mit Innenausbau etc... dann wirds schon eng!
    Viele Grüsse
    Andre
    • Rotor1974
      • 15.09.2010
      • 360
      • Wolfschlugen
      Hallo Andre,
      was bringt Dein Heli auf die Waage?
      Gruß Markus
      • Rappi
        • 10.12.2006
        • 1438
        • Horst
        • Celle
        Meine 600er Bo105 PAH wog mit Waffenträgern 6,8kg mit 6S 5000.
        • andre77
          • 30.01.2012
          • 3435
          • Andre
          • Taunus +
          sorry, steht ja gar nicht direkt dabei ca. 4,8 kg
          ( http://sceadubell.blogspot.de/2012/1...mengebaut.html )
          Mit dem 6S Setup hat er mhr als genug Dampf, ich flieg damit auch Loopings und sehr hohe Turns.
          Viele Grüsse
          Andre
          • Rotor1974
            • 15.09.2010
            • 360
            • Wolfschlugen
            Welchen Rumpf und welche Mechanik hattest Du verwendet ?
            Gruß Markus
            • MB-Drums.de
              • 04.01.2012
              • 384
              • Micha
              • Siegen / Trupbach
              Hey,
              Habe meine BO aktuell auf 5,4kg. Allerdings habe ich den HA Rumpf für flexwelle. Da fällt dann das komplette Heckrohr weg. Habe aber dafür den 4-Blatt Kopf drauf und Scalebeleuchtung drin und noch einen 3s BEC Lipo mit 2200 mah.
              Gruß Micha
              • Rappi
                • 10.12.2006
                • 1438
                • Horst
                • Celle
                Gruß Markus
                Hallo war der Scale Flying Rumpf mit T Rex 600 Flexwelle,allerdings waren die Hotts schon sehr schwer,da sie mit den Maxotronik(schußfähigen)Raketenwerfern bestückt waren.
