Türen und Deckel
  • Alpenheli
    • 06.06.2003
    • 714
    • Tirol
    Türen und Deckel
    Hallo Leute,
    Bei meiner Vario-Ecureuile ist leider der Biegeradius der Türen nicht der Rumpfkontur entsprechend - d.h. dass die Türen oben und unten vom Rumpf so 3 bis 5 mm abstehen in der Mitte aber genau anliegen.
    Wie macht Ihr denn das, dass die Türen auch ohne Schlösser oder Magneten - also unbelastet die gleiche Biegung haben wie der Rumpf? Ich hätte die Türen gerne mit etwas "Vorspannung" eingebaut. Damit meine ich, dass die Türen oben und unten genau anliegen und in der Mitte sich etwas abheben und dort dann durch den Türgriff an den Rumpf gezogen werden.
    Wie kann man die Türen derart in Form bringen und versteifen, sodass diese dann so bleiben (ohne dass sie unnötig schwer werden). Ich habe mal daran gedacht, die Türen mit Vorspannung und Tixo am Rumpf zu montieren und dann von innen mit Kohlerovings zu verstärken - allerdings weiss ich nicht ob dies dann eine bessere Biegesteifigkeit ergibt.
    Hat da jemand von Euch eine geniale Lösung dafür ?
    Ich bin für jede Meinung dankbar !!
    Grüsse aus den Alpen ... Stefan
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7770
    • Rainer
    Türen und Deckel
    So hätte ichs auch gemacht.
    Rovings dran und gut.
    • Alpenheli
      • 06.06.2003
      • 714
      • Tirol
      Türen und Deckel
      Hallo Rainer,
      klingt gut ... danke !
      wird so ein getränkter Kohleroving, wenn ausgehärtet, wirklich biegesteif ?
      Stefan
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7770
        • Rainer
        Türen und Deckel
        Ja, ich habe damit die Türrahmen meiner EC 135 (nicht zum öffnen, Stege aber vorne nur 5-7 mm breit) verstärkt.
        Vorgehensweise:
        - Roving zuschneiden
        - Latexhandschuhe anziehen
        - Türrahmen dünn mit Harz einpinseln
        - Roving tränken, zwischen den Fingern durchziehen (unnötiges Harz muß raus)
        - Ankleben
        • Christian Kuhlmann
          • 09.06.2001
          • 412
          • Hannover
          Türen und Deckel
          Hallo!
          Versuch doch ertmal die Türen mt dem Fön zu erwärmen.
          GFK läßt sich dann eigentlich ganz gut biegen.
          Und da die Differenz ja nicht allzu groß ist geht das Ganze auch ohne jede Beschädigung.
          Ein nachträgliches Verstärken mittels Kohleroving ist natürlich angebracht.
          Wenn du einen solchen harzgetränkten Kohlestrang aushärten läßt hast du nachher einen CFK Stab. Die Biegesteifigkeit erhöht sich also imens.
          Christian
          Schaut doch mal vorbei: www.mfc-langenhagen.de [br]oder hier: http://www.f3c-heli.de
          • Alpenheli
            • 06.06.2003
            • 714
            • Tirol
            Türen und Deckel
            Hallöchen,
            Danke Leute für die Info´s.
            Na denn werd´ ich wieder mal fröhlich mit Epoxy "gatschen".
            Stefan
