Material für Leimnieten ?
  • Tokem
    • 04.05.2006
    • 221
    • Dietzenbach (wo denn sonst?)
    ich muss mich bei meiner aktuellen Baustelle (Ecureuil 2,2m) nun endlich mal dran machen die erforderliche "Benietung" herzustellen.
    Es sollen Leim-Nieten werden die mit einer Spritze entsprechend aufgetragen werden.
    Bevor ich nun x Sorten und Größen von Spritzen und Kanülen besorge um selbst auszuprobieren welche Größen denn am besten gehen frag ich doch einfach mal in die Runde derer die sowas auch schonmal gemacht haben.
    Welche Spritzen (in ml) habt ihr verwendet?
    Welche Kanülengröße ?
    im Voraus schonmal Danke für die Infos.
    Thomas
  • Gerd01
    • 23.01.2007
    • 276
    • Gerhard
    • Pfinztal
    AW: Material für Leimnieten ?
    Hallo Thomas,
    Spritze 5-10ml und eine 0,8mm Kanüle. Die Kanüle habe ich auf 5mm Länge gekürzt.
    Als Leim habe ich Ponal-Leim genommen, diesen mit ein/zwei Tropfen Wasser verdünnt. Wenn eine daneben geht kann man die locker mit dem Finger oder Wattestäbchen "für die Ohren" wegwischen.
    Viel Spass
    Gerhard
    Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
    Vario BO-105 CBS DRF
    • amol
      • 24.11.2007
      • 914
      • oliver
      • Altach, Vorarlberg
      Ich hab das immer mit Express-Leim gemacht. Ich glaub auch von Ponal. Der Vorteil ist, dass nach ein paar Minuten nichts mehr passieren kann. Wenn eine daneben geht, kann man die trotzdem noch schnell abwischen.
      Wasser kann ich nicht ganz nachvollziehen. Eher ein "Verdickungsmittel", wie z.B. etwas Backpulver, damit die kleinen schönen stehen :-)
      sg
      Oli
      - Remember our Veterans -
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Ich hab die Spitze von einem Druckbleistift genommen, die ich auf ein kleines Kunststofffläschchen gesteckt hab. Das Fläschchen war von einer Aufbewahrungslösung für Kontaktlinsen.
        Druckbleistifte gibts ja auch in verschiedenen Größen....
        Als Leim auch den von Ponal
        Chris
        • Floggie
          • 15.06.2006
          • 118
          • Andre
          Halten die Leimnieten auf jedem Material oder ist dies erst mit entsprechender Grundierung möglich?
          • KaGo
            • 30.10.2011
            • 274
            • Lauta / Sachsen
            Ich hoffe das meine Variante funktioniert.
            Klebenieten von Vario auf den blanken Rumpf. Damit ist der Abstand definiert und ich brauche nichts anzeichnen. Dann den Rumpf grundieren, auf die Grundierung (auf die Klebenieten) Leimnieten mit Ponal und dann lackieren.
            Muss klappen, sonst kriege ich die 1500 Stck. nie hin.
            Karsten
            • Gerd01
              • 23.01.2007
              • 276
              • Gerhard
              • Pfinztal
              Hallo Karsten,
              Ich kann Dir nur den Tipp geben, klebe 2 -3 Nieten auf irgendein Stück Material und lackiere diese.
              Ich habe die Klebenieten nicht genommen, die waren mir zu putzig. Auf meiner BO habe ich mit der obigen Methode über 4000 Stück aufgebracht.
              Gerhard
              • KaGo
                • 30.10.2011
                • 274
                • Lauta / Sachsen
                Das sagst du jetzt, wo ich noch mal 1200 nachbestellt habe.
                Gute Idee, gehn wir's an...................
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Karsten
                  Wie willst du den Filler sauber schleifen wenn die Nieten schon drauf sind?
                  Mach dir die Arbeit und verwende nur Leim. Später wirst du froh sein dir was mehr Arbeit gemacht zu haben.
                  Und die Nieten sitzen auch beim Original nicht Millimeter genau.
                  Gruss, Michael
                  • Gerd01
                    • 23.01.2007
                    • 276
                    • Gerhard
                    • Pfinztal
                    @ Karsten,
                    Du wirst sehen, geht nach ein paar Leimnieten wesentlich schneller als die Klebepunkte.
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      habe meine Modelle auch nach vorherigem anzeichnen der Positionen mit Leimnieten versehen...... geht nach ein paar Minuten wunderbar und man macht 50-60 Nieten/Minute.
                      Nicht vergessen.... der Leim schwindet nach dem trocknen etwas. Deshalb die Nieten etwas größer machen, das sie nach dem trocknen die richtige Größe haben.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • KaGo
                        • 30.10.2011
                        • 274
                        • Lauta / Sachsen
                        Vielen Dank für die Tips. Werde es wohl dann doch so machen wie ihr sagt. Aber testen werde ich die andere Variante vorher. Wenn ihr dann Recht habt.............................................
                        ................................braucht jemand 2000 Klebenieten******?
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          Guckst Du hier.....Nieten auf lakiertem Rumpf - Seite 4 - RC-Heli Community
                          Chris
                          • michi3
                            • 08.05.2007
                            • 40
                            habe meine große Vario-Lama auch "benietet". War mein erstes Mal und hat super hingehauen.
                            Verwendet habe ich Ponal Express unverdünnt, mit einer gerade abgeschliffenen 0,8er Kanüle und 10 ml Spritze. Dabei immer noch etwas Luft in der Spritze lassen, welche komprimiert werden kann. So lässt sich die Nietengröße je nach Druck auf die Spritze hervorragend bestimmen.
                            Den Untergrund habe ich lediglich mit einem Schleifvlies angeschliffen, so dass alles matt wurde. Die Nieten halten sehr gut.
                            Die Nietenpositionen bzw. die Linien, auf denen die Nieten sitzen sollen, habe ich zuvor mit einem Bleistift angezeichnet. Das ist eigentlich die größere Arbeit als das Nieten selber.
                            Viel Spaß
                            Michael
                            • helijensen
                              Junior Member
                              • 09.07.2012
                              • 16
                              • Jens
                              • Rheine Nordrheinwestfalen
                              auch ich habe einfachen Ponalleim genommen und dann mit einer Druckbleistiftspitze aufgetragen. Die Flasche ist eine Plastikflasche von Sonax gewesen. War so glaube ich Türschlossenteiser drinne.
                              Man benötigt ein paar Nieten zum ßben. Ich habe bei meiner CH erstmal an der Unterseite begonnen. Die Krämpfe in der Hand kannst du nach einiger Zeit ab und das Setzen geht von alleine. Ich weiß nicht wie viele ich gesetzt habe aber auf eine CH passen 'ne Menge
                              Ich empfehle das Anzeichnen von Hilfslinien.
                              Nicht entmutigen lassen. Mit. Nieten wird ein Heli erst zum Heli. Und wie mein Vorredner schon erwähnte'' am Original sind sie auch nicht immer gerade''
                              Bis denne
                              Jens
                              Geht nicht, gibt es nicht. Nur Wunder dauern etwas länger!
