Baubericht Söllner Ec 135
  • Holzbrecher
    • 23.08.2009
    • 141
    • Alois
    • Marchtrenk / Wels-Land
    #181
    AW: Baubericht Söllner Ec 135
    Schraubst du noch oder fliegst du schon ??
    Vario Lama Pahl, Schwing EC-135 Pahl, JetRanger 3Meter Pahl-Taurus, BO-105 Pahl-Taurus
    • paw
      paw
      #182
      Ha ha, du bist gut
      Hab heute noch die Aufkleber für die Schnellverschlüsse aufgebracht. Ein wichtiges Detail!
      • paw
        paw
        #183
        So... Es ist wieder mal an der Zeit für ein paar Fotos! Alle Aufkleber sind nun drauf!
        • paw
          paw
          #184
          Ich hab nun übrigens den Satz Aufkleber für die Ec.....
          Falls jemand einen braucht ..... nur fragen!
          • ChrisR1
            • 28.10.2006
            • 518
            • christian
            • 1110 Wien, MFC-Velm
            #185
            Wann geht's endlich weiter*
            Bin zwar nicht der scale Flieger, aber schau dauernd in deinen Threat ob es schon neue Infos und Bilder gibt
            Vielleicht hab ich's auch überlesen, aber welche Mechanik und welche Biene baust du ein?
            Chris
            Trex 500 ESP
            Suzi Laos 700
            Suzi Laos 800
            • paw
              paw
              #186
              Heute hab ich eine Schelle gefräst welche im Original die Verschlüsse für die Turbinenwartungsdeckel darstellen. Ich werde diese als Atrappe nachbilden da ich alle Deckel mit Magnetverschluss versehen habe. Diese wurde dann mit Silikon vergossen und kann somit vervielfältigt werden....
              • paw
                paw
                #187
                Leider kann ich derzeut keine Fotos hochladen....
                • paw
                  paw
                  #188
                  So heute gings wieder
                  • paw
                    paw
                    #189
                    @ Chris, Mechanik ist von Söllner und Bienchen Jakadofsky Pro X.
                    Liebe Grüße Robert
                    • paw
                      paw
                      #190
                      Eines wie das andere...
                      • cmw
                        cmw
                        • 05.06.2008
                        • 571
                        • Carsten
                        • WeyerläÃ?/Lahn
                        #191
                        Womit hast du abgeformt und die Form hergestellt?
                        Und mit welchem Material gießt du die Teile?
                        • E-king 3
                          • 27.12.2009
                          • 2183
                          • Hendrik
                          • Kreis Viersen
                          #192
                          Sieht aus wie ein Polyamid :confused:
                          Wenn ich richtig gelesen habe hat er ein teil aus Alu gefräst und dann damit aus Silikon eine Urform hergestellt so wirds gemacht
                          Zuletzt geändert von E-king 3; 08.03.2014, 12:35.
                          • paw
                            paw
                            #193
                            E-king hat recht! Genau so hab ich es gemacht!
                            • paw
                              paw
                              #194
                              Heute wurde Grundiert, geschliffen, lackiert und montiert!
                              Das Ergebnis.... Als Draht habe ich einen 2mm Alu Schweißdraht verwendet.
                              Dieser ist leicht zu biegen und hat schönen Glanz!
                              Die Atrappen der Schellen wurden von hinten mit einer Schraube befestigt.
                              Der Drahtbügel hält ebenfalls die Schelle. Dieser wurde an der Hinterseite verklebt.
                              • Pille
                                • 20.01.2008
                                • 1017
                                • Wipperfürth
                                #195
                                Bei allem Respekt, ich hoffe die "Aufkleber für die Schnellverschlüsse" werden noch durch gestanzte Alubleche ersetzt...
                                Der Hubi wird sooooo megageil, da passen die Kleber nicht wirklich dran!
                                Just my 2 cent.
                                H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
