Baubericht Söllner Ec 135
  • paw
    paw
    AW: Baubericht Söllner Ec 135
    Sorry Fotos vergessen!
    • paw
      paw
      Hier noch ein Foto vom Rümpf!
      • paw
        paw
        Heute habe ich die Schienen für die Schiebetüren fertig gestellt! Die gelochten sind für die vordere Führung (2 pro Seite, unten und oben...).
        Die beiden mit den Federbelasteten Hebeln sind hinten.
        Die Tür springt dadurch nach dem entriegeln selbst auf und muss nur noch aufgeschoben werden...
        • Patch30
          • 04.10.2008
          • 212
          • Patrick
          • Rapperswil - Jona
          Hallo PAW,
          tolles Projekt was Du da baust! Anbei noch ein Paar Impressionen aus der Schweiz:
          Die Herren erhoffen sich unter der 30kg Grenze zu sein, wegen der BAZL-Begrenzung.
          Entschuldige wenn ich ganz einfach Mal so direkt frage, aber was kostet so ein Projekt (Material)?
          - Rumpf: 4000.- Euro
          - Turbine: 5000.- Euro*
          - Abgasanlage:?
          - RC:?
          - Hauptkopf:?
          - Hauptblätter:?
          - Scale-Ausbau
          - etc.
          Ich denke einige würden gerne diesen Heli bauen, hald kaufen sich die meisten eher ein neues Auto!
          Grüsse
          Patrick
          3D-Scaleparts
          • Landwarrier73
            • 21.10.2011
            • 1698
            • Joachim
            • Nähe Kassel
            Ich denke mal, dass wenn man sich den ganzen Heli komplett von Söllner bauen lässt und das ohne Eigenleistung, liegt man zwischen 25000€ und 30000€ für den kleinen.
            G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
            Helishark1973 - YouTube
            • paw
              paw
              Der Baukasten inkl. Mechanik und Blätter sowie Fen kostet ca. 9500€.
              Die Biene dazu kommt auf 9000€.
              Ich hoffe du bist vorher auch schon gesessen!
              • Pfanni
                • 17.07.2008
                • 865
                • Österreich
                #22
                Zitat von paw Beitrag anzeigen
                Der Baukasten...
                Der Baucontainer triffts wohl eher
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  #23
                  Ne, mich hamse noch nie erwischt. Aber nach dem hier nötigen Banküberfall könnte es passieren.
                  • Landwarrier73
                    • 21.10.2011
                    • 1698
                    • Joachim
                    • Nähe Kassel
                    #24
                    So und wenn Söllner dir den Heli noch Flugfertig ausliefert, ist man locker bei 25000€, oder?
                    Ich träume gerade davon, wie der Heli abgedeckt auf einem Hänger in meiner Garage steht!!!
                    • M.F.
                      • 04.04.2003
                      • 338
                      • Ruhland
                      #25
                      Flugfertig 31000!
                      Deshalb habe ich auch gewartet bis mal jemand einen angefangenen Bausatz verkauft und baue ihn dann selber fertig. Sonst würde ich glaube ich bald wieder alleine wohnen!
                      • paw
                        paw
                        #26
                        Die Spannten sind drinnen!
                        • M.F.
                          • 04.04.2003
                          • 338
                          • Ruhland
                          #27
                          Was man auch nicht außer Betracht lassen sollte ist nach der Anschaffung kommt nach die komplette Abnahme und der Flugschein. Auch die Kosten dürften nicht unerheblich sein, einschl. der jährlichen Nachabnahme. Ich hab da zwar schon einige Zahlen werde diese aber bei Bedarf erst kundtun wenn ich selber damit durch bin. Dieses ganze Hörensagen und der Freund eines Freundes hat gesagt ist nicht so meins.
                          • paw
                            paw
                            #28
                            Ich hab mich die letzten Tage mit dem Tankverschluss rumgeschlagen. Nieten kommen noch drauf und die Aufkleber natürlich auch! Für das ganze muss nur noch ein Loch in den Rumpf gesäbelt werden und danach wird alles einlaminiert!
                            • paw
                              paw
                              #29
                              Heute habe ich mit dem Einsinkschutz begonnen. Die Grundplatte wird aus 1mm Aluminium gelasert. Die Profilverstärkungen bekommt man so nicht zu kaufen. Diese musste ich selbst herstellen. Ich habe mir ein Gesenk aus Alu gefräst. Seht selbst. Erstes Teststück mit Nieten!
                              • Pfanni
                                • 17.07.2008
                                • 865
                                • Österreich
                                #30
                                danke für Bild #2 mit den Massen der Schneestutzen!
                                LG Pfanni
