Bell 222 mit T-Rex 700 Nitro
  • Pepops
    Pepops
    Hallo Ihr Scaler
    gerne würde ich in meinen Bell 222 Rumpf von Century/Funkey eine T-Rex 700 mit Nitro Mechanik einbauen.
    Nun ist es so, dass das Resonanzrohr seitlich soweit aufträgt, dass alles zusammen nicht in den Rumpf passt.
    Kennt jemand ein schmales Resonanzrohr, das ich an den Motor OS Max 55 HZ montieren kann, damit alles zusammen in den Rumpf der Bell passt?
    vielen Dank für eine Info von euch.
    Grüsse Peter
  • firehead
    • 06.02.2003
    • 1886
    • Rheine (NRW)
    AW: Bell 222 mit T-Rex 700 Nitro
    Hallo Peter,
    OS 55 HZ im 700er Rex? Bist du dir sicher?
    Ansonsten, für den 55er gibt es gute Kompaktdämpfer, z.B. Hatori oder GP Exhaust, die sollten in einen Rumpf passen.
    Michael
    [FONT="Comic Sans MS"]Hughes 500E JetCat PHT2[/FONT]
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1034
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      Ev. findest du was bei century rc.
      Irgendwo habe ich mal so scale mufflers gesehen.
      • EricMaderthaner
        • 15.02.2003
        • 447
        • Eric
        • A-3363 Amstetten NOE
        Hallo Peter !
        Das gleiche Problem hatte ich auch mal bei einer kleinen Agusta A 109, ich habe mir da einfach aus Kupferrohren einen Krümmer gebastelt, und so ein langes Resorohr aus dem Flugzeugzubehör angeschlossen und knapp seitlich an der Mechanik nach Hinten geführt
        L.G. Eric
        m.f.g. Eric Maderthaner[br] ecocopter@aon.at
        • Pepops
          Pepops
          Zitat von firehead Beitrag anzeigen
          Hallo Peter,
          Michael
          Hallo Michael
          ja, in dem T-Rex 700 ist OS max 55HZ eingebaut.
          Ist denn bei einem Dämpfer nur wichtig, dass der Krümmer passt, oder muss ich noch auf etwas anderes achtgeben?
          • firehead
            • 06.02.2003
            • 1886
            • Rheine (NRW)
            Hallo Peter,
            bei einem Kompaktdämpfer hast du keinen Krümmer. Normalerweise sollten diese in die 222 passen.
            Michael
            • Pepops
              Pepops
              Hallo Michael
              du hattest recht, natürlich ist der HZ 91 von OS eingebaut. Keine Ahnung wie ich auf den 55 komme. (wahrscheinlich hatte ich gerade den 600er in der Hand.)
              Bei den Kompaktdämpfern habe ich geschaut, das wird verdammt eng. Da passt fast nur einer mit einem Durchmesser von knapp 30mm.
              Hast du eventuell noch eine gute Idee? Kann man das auch nur mit einem Resorohr lösen? Ich nicht so der Profi mit den Dämpfern resp. mit Resorohren. (Ist das technischer Blödsinn?)
              Vielen Dank für eine weitere Rückinfo.
              Danke und Gruss Peter.
              • raagchip
                • 31.05.2004
                • 310
                • Anton
                Hallo Peter
                Ich würde die Motordrehzahl ausrechnen, weil die wesentlichen Einfluss auf die Abstimmlänge des Resonanzrohrs hat und mir von Zimmermann Krümmer und Resorohr nach Mass fertigen lassen.
                Toni
