BO 105 mit kompakter Mechanik
AW: BO 105 mit kompakter Mechanik
Schönes Wortspiel
und noch schönerer Heli.
Mehr Bilder sind gewünscht.
KaiInfos über mich in meinem Profil.
Kann es sein, dass die Heckblätter falsch herum montiert sind?
Soweit mir bekannt ist, dreht der Heckrotor immer nach hinten weg.
mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
Schaut nach großer Vario BO aus...
6S hat er ja schon geschrieben... vermute mal 100LV Jive an hacker Turbine...
und jenachdem wie die mechanik dreht... im original ist die BO ja Linksdrehend... und dsa Heck würde auch in die andere Richtung drehen... wenn es aber nicht "Scale" sein muss kannst ja durchaus auch so stimmen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
@ Uwe
ich sehe immer wieder das du ein Freund von kleinen Zellenzahlen bist und dein Konzept scheint ja zu funktionieren. Da habe ich Hoffnung meine Bell 222 mit Sky Fox E-Mechanik mit 6S zu fliegen und nicht mit 12S. Wird so 6kg wiegen. Aufgrund deiner Berichte habe ich das 12S Setup verworfen und werde es erst mal mit 6S probieren. Früher sind wir diese Kisten ja auch mit einem 10er Webra geflogen und der hatte sicher weniger Leistung als ein 6S Anrieb
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Die gute alte Bo105 scheint gerade eine Renaissance zu erleben...
Würde mich interessieren, wie das mit dem Schwerpunkt passt. Bei meiner Bo ist der Motor vor der Rotorwelle und 12S in der Nase und es passt ohne Blei perfekt.
Mit einem entsprechenden Cockpitausbau könnte es vllt ohne Blei funktionieren!?
GünterErwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
Jeti DS24
Ja Günter schaut so aus
Das mit dem Schwerpunkt wundert mich auch... wobei ich denke das dein Heckantrieb, Günter, das nicht gerade begünstigt, die Hecklastigkeit... ist ja doch recht "massiv" und vermutlich auch schwerer als so manch andere Lösungen?!Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
BO105
Technische Daten:
Abflug-Gewicht 8,3 Kg
Rotordurchmesser ca.190 cm 4 Blatt
Antrieb-Elektro 6S 8000 mAh
Flugzeit ca.10 min
Rotordrehzahl 1250 u/min
Untersetzung 12:01:04
Verbaute Komponenten:
Motor Hacker Turbine 50 / 640 kv
Mechanik Helicoptermanufaktur
Rumpf Vario 1:5
FBL HC3xxx
Akku SLS 6S 8000mAh
Telemetrie SM
Rotorblätter Helitec 840 mm S-Schlag
Servos Savöx HV
Empfänger Graupner Hott
Regler Kontroni Jive 100 LV
Heckrotor Mikado Logo 700
Rotorkopf 3WD
Heckblätter 130 mm NHP / 140 mm Helitec S Schlag
Die BO ist Gestern schon geflogen. Die Stromaufnahme beim Flug betrug im Durchschnitt 40 - 45 A. Das Abfluggewicht des Helis wie auf dem Foto, mit Rotorblätter aber ohne Türen und Scheiben beträgt 7,7 Kg. Der Einbau der Akkus ist der Schwerpunktlage geschuldet, da ich kein Blei transportieren möchte.
Hallo Uwe,
vielen Dank für die Angaben. Eine Frage hätte ich aber noch , da ich noch ein Winterprojekt suche.
-Heckhöherlegung => ?
-Heckantrieb , Starr oder Riemen => ?
Edit: Spantensatz => selbst gefertigt ?
Danke.
Kurzes OT.Zitat von Genesis Beitrag anzeigenda ich noch ein Winterprojekt suche.
@ Detlef, du wirst doch wohl nicht.....?
Weiter zum Thema:
Sauinteressant, ist abonniert, wird stetig beobachtet!
Schade so eine schöne Bo und dann kein Cockpitausbau.Zitat von uknoke Beitrag anzeigenDie BO ist Gestern schon geflogen. Die Stromaufnahme beim Flug betrug im Durchschnitt 40 - 45 A. Das Abfluggewicht des Helis wie auf dem Foto, mit Rotorblätter aber ohne Türen und Scheiben beträgt 7,7 Kg. Der Einbau der Akkus ist der Schwerpunktlage geschuldet, da ich kein Blei transportieren möchte.
Da solltest du dir aber dringend was einfallen lassen.
Gruss, Michael
Nur Geduld, mit dem Cockpit das kommt noch. Heute war der Heli wieder in der Luft und ich werde auch noch ein Video einstellen. Noch einige Fotos von der BO.
