AS350 Air Zermatt mit Compactor Mechanik
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    Nachdem ich über dieses Set relativ wenig lesen und Erfahren konnte habe ich mich einfach mal getraut und mir den Heli bestellt.
    Da hier ja Schon viel spekuliert und vermutet wurde kann ich dann hoffentlich bald Infos aus erster Hand liefern.
    Was nach dem Zerlegen schon mal auffällt ist das die Mechanik nicht ganz dem entspricht was ich von der Qualität her kenne.
    Man darf allerdings auch nicht vergessen das der Preis relativ gering ist.
    Ich habe nun mal damit begonnen den Heli anhand der Bilder die ich finden konnte nachzubauen und anzupassen.
    Hier mal ein erstes Bild nachdem ich die Vertiefungen und Schnallen schwarz gelackt habe.
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    AW: AS350 Air Zermatt mit Compactor Mechanik
    Heute habe ich dann mal angefangen das Landegstell mit Weiß zu behandeln.
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Bitte unbedingt weiter berichten - insbesondere, was die Mechanik angeht und welche sonstigen Komponenten du verwendest.
      • gde2011
        gde2011
        Ja super. Genau diese "Blindbestellung" hatte ich auch schon vor, dann aber erfahren die Hughes die ich wollte ist aus erster Serie, daher gelassen.
        Schmidmi berichte, endlich Erfahrungen von jemand den ich für "unbefangen" halte. Danke.
        Ist die 450er, oder?
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          Ja , ist die 470er.
          Etwas eigenartig, da die Servos vom 450er passen, aber der Motor ein 2000kv mit 6s ist.
          Ich plane folgende Komponenten:
          Motor : Stockmotor mit 2000 KV (wird eventuell später gegen einen Scorpion getauscht)
          Regler: castle Edge 75
          Servos: HD Digital, da gab es ein Promoset das ich für 59,90 ergattern konnte.
          FBL: Microbeast
          Empfänger: Orange 7 Kanal mit Sat
          Sonstiges: Multiplex Beleuchtungsmodul, Scale Landescheinwerfer und Positionsleuchten mit Extra hellen LEDs, Pilotenfiguren, Cockpitausbau etc.
          Aktuell warte ich auf die ganzen Einzelteile und werde dann als erstes den Rumpf fertig stellen. Danach gehe ich dann an die Mechanik und beschreibe diese dann auch etwas detaillierter.
          Michael
          • Schmidmi
            • 25.02.2012
            • 409
            • Bingen am Rhein
            Heute gings dann mal wieder ein gutes Stück weiter.
            Das Landegestell ist jetzt weiß, Der Windschutzscheibenrahmen Schwarz und die Gummis der Dachfenster auch Schwarz.
            Des weiteren habe ich die Leuchten am Heck gegen Leuchten im Scalelook ausgetauscht und eine Beleuchtung ins Cockpit gebaut.
            Der Boden des Cockpits wurde mit Riffelblech ausgelegt und die Sitze eingebaut.
            Nun warte ich noch auf den Landescheinwerfer, die Scheibenwischer und vor allem: Die Piloten.
            Wenn es gut läuft sollten Morgen auch die Servos und der Motor eintreffen. Dann kann ich am WE vielleicht die Mechanik aufbauen.
            Nun noch einige Bilder.
            Auf dem einen Bild sieht man den Größenvergleich zwischen der AS350 (470er) und der Blade Bell 222 (500er)
            • der_dreamdancer
              • 13.10.2011
              • 3501
              • Salzburg
              Feines Teil...wird ein richtiger Hingucker.....
              Die Bell im Hintergrund ist aber auch nicht von schlechten Eltern....
              Chris
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                Danke für die Blumen
                Die Bell gibt es fertig zum Einbau einer Blade 500er Mechanik.
                Sie hat auch ein sehr schönes Flugbild. Lediglich den Regler sollte man tauschen.
                Mit dem Original E-Flite Regler habe ich Drehzahlschwankungen von 500 Umdrehungen.
                Aber ich schweife vom Thema ab
                • gde2011
                  gde2011
                  Fein Schmidmi!
                  Das Riffelblech finde ich schick, gibst dir echt Mühe.
                  Hast du Erfahrungen mit dem Orange Empfänger in Helis
                  Ich fliege ihn in Parkflyer auch, aber da würde ich "Störung" leicht verkraften, aber in einem Heli, noch dazu in einem wo sooo viel Mühe steckt.
                  Vielleicht überleg nochmal, guter Spektrum kostet kein Vermögen
                  • idefix-1972
                    • 10.06.2007
                    • 2340
                    • Kai
                    • owl
                    Das die kleine Compactor einen ganz anderen Mechanikaufbau hat als die 700er/800er ist Dir aber schon klar, Christian?
                    @Schmidtmi:
                    sieht toll aus was Du da mit dem Rumpf machst und sieht toll aus.
                    Kai
                    Infos über mich in meinem Profil.
                    • Rolli
                      • 22.08.2006
                      • 2403
                      • Rolf
                      • auf allen Feldwegen
                      Sieht gut aus
                      Rolf
                      MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        So, hier mal mein heutiges Tagwerk.
                        Rumpfdämmung angefangen,
                        Landescheinwerfer eingebaut,
                        Antirutschbelag aufgebracht.
                        Leider sind die Piloten und auch die Servos noch nicht eingetroffen
                        Ich spiele momentan mit dem Gedanken das ganze Setup erstmal mit 3S zu betreiben da ich noch einen Scorpion 55A Regler und einen Scorpion 2221-8 hier liegen habe.
                        Der empfohlenen Motor geht mit 6S und hat 2000KV, der Scorpion mitS hat 3595KV.
                        Das hätte den Vorteil das ich nicht schon wieder andere Akkus kaufen müßte.
                        Ein T-Rex 450 mit einem Airwolf Rumpf ist auch nicht leichter.
                        Oder habe ich in meinen Gedankengängen etwas übersehen?
                        Für Erfahrungen oder Meinungen wäre ich euch dankbar.
                        @Christian: Nein ich habe noch keine Erfahrungen mit den Orange Empfängern gemacht. Ich habe aber den Gedanken auch schon wieder verworfen da der Heli am Ende mit dem ganzen Scale Zeugs kein Schnäppchen mehr ist. (Von der Arbeit mal abgesehen.) Ich werde auf einen 8 Kanal Spektrum gehen, dann habe ich noch einen Kanal Reserve falls mal noch etwas dazu kommt
                        • Schmidmi
                          • 25.02.2012
                          • 409
                          • Bingen am Rhein
                          Heute habe ich mich dann mal um ein paar weitere Details gekümmert.
                          Nieten der Windschutzscheibe lackiert, Pitotrohr angebracht und den oberen Kabelschneider angebaut und die ersten Decals aufgebracht.
                          (Die Kennung HB-ZKF hat normalerweise keinen Kabelschneider, da die Löcher jedoch gebohrt waren baue ich dies auch an)
                          Da es mir nicht gefällt wenn man durch Löcher das Glasfaser sehen kann habe ich die sichtbaren Stellen im Dom und im Heck noch Schwarz gefärbt.
                          • gde2011
                            gde2011
                            Das wird netter Scale Heli! Super machst du das.
                            Und ich bin beruhigt was deine RX Entscheidung angeht
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              Du gibst die wircklich mühe das Eichörnchen im Air Zermatt Kleid "aufzupeppen"! Sehr schön und viel Erfolg noch!
