"MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
  • racetec1
    Junior Member
    • 11.03.2017
    • 16
    • Dirk
    #346
    AW: "MasterArtHelis Bell UH-1D Huey 500er"
    Gibt es eigentlich Neues bzgl. der (schon 2013) angekündigten Scale-Rotorblätter für die 500er Huey?
    Gruss Dirk
    • 4.Schnellflieger
      • 17.09.2013
      • 123
      • Felix
      • im Norden
      #347
      Auch von mir: Tolle Bilder der Huey
      • MasterArt-Helis
        masterart-helis.de
        Hersteller
        • 06.10.2010
        • 769
        Wegen der scale Blätter: Da war Ich dran, es gab auch Prototypen, aber das Ganze hat sich dann leider verlaufen...
        GFK Rümpfe der Meisterklasse -made in germany-
        MasterArt Helis | Handcrafted RC Helicopter scales
        • MasterArt-Helis
          masterart-helis.de
          Hersteller
          • 06.10.2010
          • 769
          Was aber soweit von der Optik passt sind die S Schlag Blätter von M-Blades. Da braucht man nur Bescheid sagen und der schneidet Blatt Anfang und Ende gerade ab, dann hat schon was was dem Original soweit entspricht. Allerdings macht eine Drehzahl von über 1600 U/min schon keinen Sinn mehr mit deinen. Die bieten genug Auftrieb und Flugstabilität schon ab 1400 U/min...
          • Paramedic_LU
            • 11.07.2007
            • 1505
            • Demian
            • Airfield: MFSV Schallodenbach
            #350
            Im ROTOR Magazin 4-2020 ist ein Bericht über die HUEY von MasterArtHelis drin
            Opa der Lüfte: Bell UH-1D Huey SAR von MasterArtHelis | ROTOR Magazin
            Baubericht: BK-117 B2, DRF D-HTTT
            • MWi
              MWi
              • 29.12.2015
              • 665
              • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
              #351
              Sehr schön, nur der Titel passt nicht ganz. Die Bell ist kein -Opa- sondern eher eine -alte Dame- und hört auf den Namen -Anneliese-.
              • Paramedic_LU
                • 11.07.2007
                • 1505
                • Demian
                #352
                Das stimmt.
                Ich mochte die gute alte BELL, auch wenn unsere Maschine nicht Anneliese hiess, bin ich gern auf ihr geflogen. Warv eine tolle Zeit bei Y-Tours :-)
                Zuletzt geändert von Paramedic_LU; 12.03.2020, 15:49.
                • MWi
                  MWi
                  • 29.12.2015
                  • 665
                  #353
                  Super.
                  Die letzte Bell 205 SAR im Dienst der BW hat sich ja bei Vario zum Flugtag angemeldet, ich hoffe sehr dass dieser durchgeführt werden kann
                  • Scaleflieger
                    • 16.07.2016
                    • 394
                    • Joern
                    • MSC Sperber Petershagen
                    #354
                    Zitat von Paramedic_LU Beitrag anzeigen
                    Das stimmt.
                    Manche Leute haben einfach Glück
                    Das kann ich mir gut vorstellen, daß das ne geile Zeit war.
                    Jörn
                    • Wupperflyer
                      • 03.10.2006
                      • 408
                      • Wolfram
                      #355
                      hab endlich mal wieder etwas an meiner 71+11 gemacht.
                      Vorne den "Abschlepphaken" ( Antenne ) angebracht und oberhalb der Cockpitscheibe den OAT-Sensor ( Outside Air Temperature Sensor ).
                      Die Antenne habe ich aus 0,8er Messingdraht gebogen und auf ein Stückchen Messingblech gelötet.
                      Der OAT-Sensor ist aus einem Stück 0,8er Messingrohr, mit einem Stückchen Isolierung die Verdickung angebracht und die im Original vorhandenen Bohrungen durch Farbtupfer imitiert.
                      Gruß? aus Wuppertal,
                      Wolfram
                      • Wupperflyer
                        • 03.10.2006
                        • 408
                        • Wolfram
                        #356
                        Ein Kollege hat sich über Ebay-Kleinanzeigen auch eine Huey geholt. Bei der Abholung hat er lange überlegt, ob er den Heli nehmen soll....letzt endlich hat er ihn dann doch genommen, da er sich wohl doch noch retten lässt.
                        Uns ist unverständlich, wie man einen so schönen Rumpf so vergewaltigen kann....
                        Wolfram
                        • Wupperflyer
                          • 03.10.2006
                          • 408
                          • Wolfram
                          #357
                          Die Schiebetür wurde vermutlich mit einer 115er Flex rausgeschnitten....
                          Gehalten wurde die Schiebetür dann mit Magneten, die mit Heisskleber befesteigt waren...ein scharfer Blick genügte und die Magnete fielen ab. Die Höhenruder waren ebenfalls mit Heisskleber angepappt.
                          Auch der Einbau der Mechanik war erschreckend, jedes TS-Servo hatte einen anderen Servoarm, die Gestängelängen waren bis zu 3mm unterschiedlich lang. Trotzdem ist die Kiste damit noch geflogen. Im Chassis waren die Aufnahmen der Lager des vorderen Kegelritzes komplett verschmolzen...
                          Aber die Huey ist auf einem guten Wege, das sie wieder vernünftig aussehen wird
                          P.S.: Warum die Vorschaubilder gedreht sind, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber die große Ansicht ist richtig rum.
                          Wolfram
                          • Wupperflyer
                            • 03.10.2006
                            • 408
                            • Wolfram
                            #358
                            Und da die meisten Schäden in der Regel ja beim Transport auftreteten, habe ich mir dann noch eine Kiste zusammengezimmert.
                            Wolfram
                            • Paramedic_LU
                              • 11.07.2007
                              • 1505
                              • Demian
                              #359
                              Oh Mann, da blutet dasa Herz wenn man das sieht :-(
                              • crazyvolle
                                • 17.05.2004
                                • 1540
                                • Volker
                                • Dettingen Erms
                                #360
