Bell 206 Jetranger 700er
  • Schmidmi
    • 25.02.2012
    • 409
    • Bingen am Rhein
    Da das Christkind sehr lieb zu mir war starte ich hier einen Baubericht für eine Bell 206 Jetranger in 700er Größe.
    Ich plane diese mit einer gestrechten 600er Mechanik zu betreiben damit mir Platz für den Cockpitausbau bleibt.
    Scalebeleuchtung, Cockpit und diverse Scaledetails sind schon bestellt. Sobald die Teile da sind gehts los.
    Hier noch ein Bild von dem Prachtstück.
    Michael
    MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
  • Pfanni
    • 17.07.2008
    • 865
    • Österreich
    AW: Bell 206 Jetranger 700er
    super, das wird interessant weil ich selbiges vorhabe
    • goemichel
      • 11.01.2012
      • 4180
      Chic! Sehr chic.
      Ist abonniert.
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 670
        • Helmut
        sehr schönes Projekt.Werde ich sicherlich verfolgen.
        Viel Spass beim bauen.
        Helmut
        Helmut
        • Schmidmi
          • 25.02.2012
          • 409
          • Bingen am Rhein
          Sodele, Los geht's.
          Die letzten Tage habe ich reichlich Zeit für Recherche genutzt.
          Ich habe mich nun für folgende Komponenten Entschieden:
          T-Rex 600 ESP Mechanik mit 700er Heckrohr.
          Somit habe ich noch genug Platz um das vordere Cockpit auszubauen.
          Der ESP soll es sein da ich das ganze mit 6S betreiben möchte.
          TS Servos: Graupner HBS 870 HV
          Heckservo: Graupner HBS 770 HV
          Regler: Castle Phönix Edge 120
          BEC: Castle BEC Pro
          Motor: Scorpion 4025-1100 KV
          Empfänger: Spektrum 9020 mit Sats
          FBL System: MSH Brain
          Telemetrie
          Beleuchtungsmodul
          Emcotec Powerswitch.
          Sollte ich keinen T-Rex ESP mehr bekommen werde ich die Chaos 600 Mechanik einsetzen.
          Das Ritzel wird mindestens Schrägverzahnt oder gar Pfeilverzahnt. Da muß ich mal noch ein wenig mit den Drehzahlen Rechnen.
          Feedback und Meinungen sind gerne erwünscht.
          • Schmidmi
            • 25.02.2012
            • 409
            • Bingen am Rhein
            Für die Scaledetails habe ich bisher folgendes geplant:
            Vorderes Cockpit ausbauen mit:
            Bodenplatte
            Beleuchtetes Cockpit mit Pedalen und Sticks
            Piloten
            Trennwand zwischen Mechanik und Cockpit
            Beleuchtung mit:
            Weiße Leuchte am Heck
            Roter Blitzer auf der Heckfinne
            Weiße Blitzer auf dem Dom und der hinteren Rumpfunterseite
            Positionsleuchten an den vertikalen Finnen
            2 Landescheinwerfer in der Front
            Beleuchtungsmodule habe ich noch 2 hier liegen, da muß ich mal schauen was die können. Ein neues ist ja dann eventuell schnell bestellt.
            Für alle Leuchten habe ich mir Ultrahelle LED´s bestellt.
            Landegestell:
            Da das beiliegende Landegestell alles andere als Scale ist und auch nicht sonderlich gut passt habe ich schon ein anderes im Scalelook bestellt.
            Details:
            Ich habe noch diverse Aufkleber, Griffe, Scharniere, Gitter und Antennen bestellt.
            Mal sehen was ich davon verwende.
            Eigentlich war ich schon am überlegen den Heli auf Linkdreher mit links liegendem Heck aufzubauen da die Bell 206 eigentlich den Heckrotor links hat.
            Da aber das Original mit der Kennung N60SM ein Longranger ist habe ich mich entschieden diesen Aufwand nicht zu betreiben und mich dann auch mit den Details einfach ein wenig Inspirieren zu lassen.
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              Hier nun die ersten Bilder.
              Ich habe damit begonnen Teile des Innenraums und die Kanten von Aussen zu schwärzen.
              • Schmidmi
                • 25.02.2012
                • 409
                • Bingen am Rhein
                Als nächstes habe ich mich den Türen gewidmet.
                Diese wurden von innen geschwärzt, Dämmmaterial angebracht und die Scheiben eingesetzt.
                Sobald verfügbar will ich die inneren Kanten der Fenster noch mit Silikon abspritzen damit das ganze sauber aussieht.
                • Schmidmi
                  • 25.02.2012
                  • 409
                  • Bingen am Rhein
                  Der nächste Schritt war das Anfertigen von Schablonen aus Pappe für den Cockpitboden und die Trennwand.
                  Diese werde ich dann auf dünnes Sperrholz übertragen und mit entsprechendem Material Beschichten.
                  (Das Fotografieren von Details muß ich noch üben, ich hoffe man kann es erkennen)
                  • Schmidmi
                    • 25.02.2012
                    • 409
                    • Bingen am Rhein
                    Da das Scale Landegestell noch nicht da ist und zum trainieren meiner Fähigkeiten habe ich das beiliegende Landegestell mit den Trittstufen versehen.
                    Diese habe ich an den Enden etwas angeschrägt und mit Antirutschfolie versehen.
                    Damit sich das ganze an die Runden Kufen anpasst habe ich auf höhe des Landegestell eine Rundung geschliffen. Ansonsten hätten die Stufen schräg am Heli gestanden.
                    • Schmidmi
                      • 25.02.2012
                      • 409
                      • Bingen am Rhein
                      Da mir das bloße einkleben der Vertikalen Finnen zu wackelig ist habe ich in die Finnen zwei Carbonstäbe eingebracht.
                      Dazu habe ich in die Finnen zwei Löcher gebohrt, die Carbonstäbe eingeschoben und dann eingeklebt.
                      Die Enden habe ich etwas rund geschliffen und dann die entsprechenden Löcher in den Rumpf gebohrt.
                      Davon verspreche ich mir nach dem einkleben eine höhere Festigkeit.
                      Momentan sind die Finnen noch mit Tesa befestigt da ich diese ja zum einbauen der Beleuchtung und dem verlegen der Kabel nochmal abmontieren muß.
                      • Schmidmi
                        • 25.02.2012
                        • 409
                        • Bingen am Rhein
                        Als letzten Schritt für heute habe ich noch den Emcotec Schalter eingebaut.
                        Ich hoffe das morgen die ersten Teile eintreffen damit ich die freie Zeit zum weiterbauen nutzen kann.
                        • Schmidmi
                          • 25.02.2012
                          • 409
                          • Bingen am Rhein
                          Die letzten Tage habe ich zum Ausbau des Cockpits genutzt.
                          Als erstes habe ich mir anhand der Pappschablonen die Teile für den Boden auf dünnes Speerholz übertragen und die Einzelteile zusammengefügt.
                          • Schmidmi
                            • 25.02.2012
                            • 409
                            • Bingen am Rhein
                            Als nächstes habe ich die Rückwand aus MDF Platte erstellt.
                            Da der Adapter für das 600er Chassis in der Mitte etwas weiter hervorsteht habe ich unten zwei Balsaklötze angefertigt.
                            In diese sind Magnete Eingelassen. Da der Boden mit 2 Schrauben an den Spanten angeschraubt wird stehen diese Magnete dann auf den Schrauben und halten die Rückwand unten fest.
                            Im oberen Bereich wird die Rückwand dann von 2 Holzblättchen gehalten die im Dom verschraubt sind.
                            Abschließend habe ich dann ganze noch Schwarz lackiert.
                            • Schmidmi
                              • 25.02.2012
                              • 409
                              • Bingen am Rhein
                              Da mir das mit der nackten Lackierung nicht gefallen hat habe ich im Internet nach Bilder vom Bell Innenraum gesucht.
                              Viele Zivile Maschinen sind mit Teppichboden und ähnlichem ausgestattet.
                              Also bin ich Heute mal auf die Suche gegangen und habe dann auch das passende gefunden.
                              Der Boden hat nun Teppich in Dunkelgrau und die Rückwand ist mit Schwarzem Kunstleder bezogen.
                              Die Türverkleidungen sind Blau da ich in dieser Farbe auch die Sitze beziehen werde.
                              (Passend zur Aussenfarbe)
                              Einige Details muß ich nochmal überarbeiten. (Ich übe noch :-))
