Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    mittlerweile bin ich ein totaler NOTAR ( No Tail Rotor) FAN geworden.
    Da meine MD 900 NOTAR trotz einiger Schwierigkeiten und Bedenken in dieser Saison schon geflogen ist
    (siehe Baubericht Brauche Eure Hilfe:Impeller in Vario Notar MD 900 - RC-Heli Community) gehe ich ab heute an den Bau der nächsten NOTAR-VERSION eine Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller und 5 Blatt Rotorkopf.
    Wer das Modell noch nicht kennt, hier mal ein Originalbild in der von mir favourisierten Lackierung.
    HB-ZTI MD500N by swissheli.com
    Zuletzt geändert von Topknut2; 27.12.2013, 19:52.
  • Topknut2
    • 07.03.2008
    • 903
    • Knut
    • Duisburg
    AW: Baubericht: Vario Hughes MD 520 NOTAR mit Impeller 5 Blatt
    Der Bausatz der MD 520 N war ja schon seit einem Jahr im Keller und wartet seitdem.
    Heute war erstmal Teile-Check angesagt.
    Vario 5 Blatt Rotorkopf
    Vario Taumelscheibe
    Vario Mitnehmer
    90mm Aluminium Impeller 10 bis 12 S
    alternativ E-Jets 90mm Carbon Impeller (ohne Motor)
    • Topknut2
      • 07.03.2008
      • 903
      • Knut
      • Duisburg
      Der Bausatz wurde auch nochmals gesichtet.
      Erste Anprobe: Was wieder zufällig und super passt ist der Glasfasertrichter ( original eigentlich für die Bündelung des Luftstrohms des Axiallüfterrades zuständig) und der 90mm FAN.
      Ein anflanschen sollte wieder einmal recht schnell von statten gehen.
      Die Hughes kann auch im manntragenden Original sehr sportlich geflogen werden.
      Dieses Flugbild versuche ich auch im Modell zu erreichen und benötige daher auch eine ausreichende Heckperformance welche ich durch die 12 S Impellerauslegung mit um die 5 KG (N ) Schub hinbekommen sollte.
      • Topknut2
        • 07.03.2008
        • 903
        • Knut
        • Duisburg
        die Vario Bauanleitung macht immer wieder Spaß.
        Mit etwas Bauerfahrung ok. Aber für Anfänger, na ja.
        Ich denke da an meine ersten Flächenbausätze in den 80ern zurück oder auch meine erste 450er EC 135 von Heliartist. Man war das ein riesen Projekt.
        Ich versuche mal nach Bauplan zu arbeiten und fange mit dem ausschneiden des Doms u. der Kanzelscheibe an.
        • daTobi
          • 04.01.2008
          • 111
          • Dettingen Teck
          Nabend Knut,
          da ich den md900 Bericht gespannt verfolgt habe freue mich über dein nächstes Projekt.
          Wird denn in der md520 die selbe Mechanik verwendet?
          Ich meine mich zu erinnern das der Rotorkreis etwas kleiner als der der md900 ist?
          Wie ist denn das Volumen der Rümpfe im Vergleich zueinander?
          Gruß Tobi
          • Topknut2
            • 07.03.2008
            • 903
            • Knut
            • Duisburg
            ja, aus Kostengründen u. weil es ja funktioniert hat wird wieder eine T-Rex 700 Mechanik vorne eingebaut.
            Der Rotorkreisdurchmesser wird bei 150cm liegen. Die MD 900 hat 160cm.
            Zum weiteren Setup gehören jetzt auch schon:
            Ein
            Roxxy 120A Opto Regler und ein
            V-Stabi-GOV und ein
            Scorpion HK 5020 mit 450 KV liegen auch schon bereit.
            • Topknut2
              • 07.03.2008
              • 903
              • Knut
              • Duisburg
              Ein
              V-Stabi-GOV und ein
              • Topknut2
                • 07.03.2008
                • 903
                • Knut
                • Duisburg
                Ich kam leider jetzt erst dazu die Scheiben einzusetzen.
                Um die Scheiben anzupassen musste erst die Domverkleidung eingesetzt werden und der Rumpf etwas von innen auseinandergedrückt werden (Zeitung).
                Dann habe ich die Scheibe mit Iso-Band angeklebt und angezeichnet.
                Mit Klebeband zeichne ich auch die Konturen an und schneide die Scheiben dann
                dort entlang aus.
                Ich verschraube danach die Scheiben. Kleben oder mit Silikon ist mir zu unflexible, so kann ich sie immer rausnehmen z.B. für den Cockpitausbau.
                • Topknut2
                  • 07.03.2008
                  • 903
                  • Knut
                  • Duisburg
                  [ATTACH]185269[/ATTACH]
                  [ATTACH]185270[/ATTACH]
                  [ATTACH]185271[/ATTACH]
                  [ATTACH]185272[/ATTACH]
                  [ATTACH]185273[/ATTACH]
                  • Topknut2
                    • 07.03.2008
                    • 903
                    • Knut
                    • Duisburg
                    Auch hier ging es weiter.
                    Das LeitGFk-Teil zurecht geschnitten u. mit Sek.Kleber in die Schubhülse eingeklebt.
                    • Topknut2
                      • 07.03.2008
                      • 903
                      • Knut
                      • Duisburg
                      Servoausschnitt mit dem Dremel ausgeschnitten u. die Drehhülse an die Holzservohornplatte mit Uhu 5 Minuten 2K kleber verklebt. Vorher den Servo am Empfänger auf Mitte ausgerichtet.
                      • Topknut2
                        • 07.03.2008
                        • 903
                        • Knut
                        • Duisburg
                        Auch hier gab es etwas neues. Das Heck bedarf besonderer Sorgfalt. Deshalb dauert dieser Bauabschnitt auch etwas länger.
                        Die Schubhülse musste ich innen nochmals lösen u. neu ausrichten , da sie nicht ganz rund lief.
                        • fordiman
                          fordiman
                          Hallo kannst Du mir sagen wo ich den Impeller bestellen kann die Huges ist mein nächstes Projekt.
                          Gruß Sven
                          • Topknut2
                            • 07.03.2008
                            • 903
                            • Knut
                            • Duisburg
                            @Sven,
                            der Impeller ist von Lander als 10-12 S Auslegung.
                            Von wo er ist weiß ich nicht, habe ihn in einem Forumbasar gekauft.Habe auch noch keine Erfahrung mit ihm. Welcher auf jeden Fall funktioniert ist der E-Jets.at Impeller aus meiner MD 900.Der Baubericht ist auch hier im Forum.
                            LG Knut
                            • Topknut2
                              • 07.03.2008
                              • 903
                              • Knut
                              • Duisburg
                              Auch wenn es langsam langweilig wird aber es geht immer noch am oder im Heckrohr weiter.
                              Heute habe ich das Kunstoffkantrohr eingeklebt. Durch dieses wird das Verlängeriungskabel für den Heckservo die Beleuchtungskabel verlegt.
                              Dieser Schutz muss da sein, da sonst der stete und starke Luftstrahl des Impellers die Kabel sehr schnell zerreiben würde.
                              Das Heckrohr sitzt sehr stramm auf dem Rumpf. Trotz Anpassung und schleifen ist es beim aufschieben ein wenig eingerissen.
                              Bilder folgen...
