Hauptrotor Drehrichtung ändern
  • Malleier
    Malleier
    ich werde mir in naher Zukunft einen Semi-Scale Heli gönnen und hätte ne Frage.
    Gibt es probleme mit dem Stabi (GT 5.1) wenn ich die Drehrichtung des Hauptrotors von rechts- auf linksdrehend ändere?
    Grüße Klaus
  • Thomas_CZ
    • 10.07.2009
    • 117
    • München
    AW: Hauptrotor Drehrichtung ändern
    ich kenne das GT zwar nicht genau. Vom Prinzip her ist die Drehrichtung dem Stabi erstmal egal. Wichtig ist, dass die Blätter 90 Grad voreilend angesteuert werden (90 Grad vor dem Punkt an dem du die Statische Wirkung zur Fluglageänderung brauchst, muss der Blattausschlag anstehen. Dies ist natürlich Drehrichtungsabhängig). Dem Stabi erklärst du dies, indem du die Servolaufrichtungen einstellst und dann die Wirkrichtungen des Stabis. Somit kein Problem für ein einfaches Stabi.
    Willst du ein Mehrblattsystem verbauen? Wenn ja, dann bitte prüfen, ob du eine Virtuelle Taumelscheibenverdrehung brauchst und diese im GT umsetzen kannst.
    Thomas
    • Malleier
      Malleier
      Hallo Thomas,
      danke für die Antwort. Dann werde ich den Umbau auf linksdrehend versuchen.
      Es wird ein 4 Blatt Rotor verbaut. Die virtuelle Taumelscheibenverdrehung wird auf Grund der Bauart des Rotorkopfes nicht benötigt.
      Grüße Klaus
      • gde2011
        gde2011
        Welcher Kopf ist das?
        • Malleier
          Malleier
          Gedacht hätte ich mir den 4 Blatt Kopf von Copter-X. Muss aber noch schauen ob dieser auch für linksdrehende Helis geeignet ist.
          Grüße Klaus
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            Hallo Klaus,
            welchen Heli möchtest Du denn als Scaler bauen, und welche Größe?
            Meist ist das größere Problem der Umbau des Heckrotors auf die linke Seite. Da ist Improvisationstalent gefragt.
            Für das Stabi ist die Drehrichtung egal, aber der Pilot muss ich umgewöhnen: Der Heli hängt nach der anderen Seite und durchfliegt auch die Kurven anders. Ich hatte anfangs ein ganz komisches Gefühl, der Heli hat sich einfach anders angefühlt. Inzwischen ist aber alles o.k., ich hab mich dran gewöhnt.
            Wichtig vielleicht noch eins: Solltest Du mehrere Helis haben (auch Trainer), empfiehlt sich bei allen der Umbau auf linksdrehend. Es ist einfach besser zu händeln und man kommt nicht durcheinander, auch bei der Blattmontage usw.
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Malleier
              Malleier
              Zitat von easter43 Beitrag anzeigen
              Hallo Klaus,
              Hallo Hendrik,
              danke für die ausführliche Antwort.
              Meinen T-Rex 600 ESP verwende ich für dieses Projekt. Der Heckrotor würde auf der rechten Seite bleiben da das Orginal (S70i Black Hawk) so gebaut ist.
              Dass sich das Flugverhalten ändert dachte ich mir schon. Der Umbau meiner Trainer ist nicht möglich. (T-Rex 450 DFC schräg verzahnt, Protos 500 aus technischen Gründen)
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Grüße Klaus
                Hallo Klaus, sollte mit dem Copter X gehen, da hier keine Vertiefungen für Muttern
                /Schrauben am Blatthalter sind.
                Dem Kopf ist es Wurst ob links oder rechts rum
                • Malleier
                  Malleier
                  Hallo Harald,
                  danke für die Info.
                  Dann steht dem Bau ja nichts mehr im Wege
