Scaler mit Align APS
  • Adler50
    Adler50
    Hallo an alle Scaler.Habe heute ein Anliegen das wohl wieder zu Kontroversen
    Anlass gibt.Ich bitte jetzt nicht einen Glaubenskrieg zu entfesseln sondern
    sachlich über das Thema zu reden.Seht Ihr eine Möglichkeit das Align System mit APS in eine Bell UH1N einzubauen.(ist kein Fliegen und und und ) bitte darauf verzichten.
    Es geht nur um die Ausführung.
    Für Anregungen sehr Dankbar:l
  • Black-Shark
    • 17.04.2012
    • 1628
    • Jens
    • Vienenburg am Nord - Harz
    AW: Scaler mit Align APS
    kannst Du mir bitte sagen wofür das Kürzel APS steht.
    Edit: hat sich erledigt.. google Dir einen
    Sehe da auf Anhieb kein/kaum ein Problem.
    Es sit eben nur wichtig, dass das GPS auch angesprochen werden kann/ nicht im Rumpf versteckt wird.
    Zuletzt geändert von Black-Shark; 21.01.2014, 08:39.
    mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
    • Schmidmi
      • 25.02.2012
      • 409
      • Bingen am Rhein
      Das Align APS kann, entsprechend Platz vorausgesetzt, auch im Rumpf montiert werden.
      Die GPS Signale werden durch die Glasfaser nicht gestört! lediglich Metall oder chrombedampfte Scheiben verhindern das Signal.
      Also, es spricht nichts gegen ein APS im Scale Heli.
      Michael
      MCPx BL, Mini Protos ,Protos 500 ,Goblin 500, Atom 7HV Ultimate, DX18
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        Das APS ist eine Ergänzung zum 3GX ab softwarestand V2 glaube ich. welches gps Hold funktion sowie coming home funktion oder waypoint fly ausführt und ich glaube Rettungsfunktion!!
        Wenn du das system hast würde nichts dagegen sprechen.. allerdings wenn du es für 800 euro kaufen musst, dann würde ich ein Brain nehmen mit gps oder sogar ein DIJ Naza H mit gps.
        Das DIJ Naza H kostet komplett weniger als nur das APS. genauer gesagt nur 400
        Ich gehe jetzt mal davon aus, dass du heli fliegen kannst. Ansonsten würde ich dir aber Raten Fliegen zu lernen statt den Kram zu verbauen. Das hat einen Grund.
        sollte ein mechanisches problem auftreten, kann ein pilot entsprechend reagieren das system ist dafür zu doof. Als beispiel Heckausfall lässt sich von einem pilot noch notlanden bzw autorotieren.. das system wird keine Notlandung machen. sondern sich so lange um die eigene achse drehen bis es abstürtzt.
        Alles andere hat Schmidmi glaube ich gesagt.
        • Teal69
          • 07.04.2010
          • 1279
          • Dennis
          • Berlin / Tempelhof
          Zitat von PMO Beitrag anzeigen
          Wenn du das system hast würde nichts dagegen sprechen.. allerdings wenn du es für 800 euro kaufen musst, dann würde ich ein Brain nehmen mit gps......
          Ein Brain mit GPS? Wo gibt es denn sowas?
          |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
          • noch ein Stefan
            • 07.08.2004
            • 7356
            • Neuss
            das was ich bisher vom APS gesehen habe würde mich davon abhalten es irgendwo einzubauen.
            Zum Naza kann ich nichts sagen, soll aber nicht möglich sein es als Rettung zuzuschalten.
            Das einzige System von dem ich weiss das die GPS Rettung funktioniert ist das SK 720 obwohl ich von dem System an sich auch nicht besonders begeistert bin.
            Gruß Stefan
            • Schmidmi
              • 25.02.2012
              • 409
              • Bingen am Rhein
              Das Naza H hat keine Rettungsfunktion. Es hat lediglich Stabilisierungen die bei mir im T-Rex 700 gut funktioniert haben.
              Das Brain gibt es nicht mit GPS
              Michael
              • Adler50
                Adler50
                HALLO danke euch allen werde das APS erst mal im 500rex testen.Wenn das funzt dann baue
                ich es mal in den Scaler ein.Fliegen kann ich schon mich Interessiert halt was möglich ist.
                Auserdem wäre ein Kameraeinsatz auch was feines.Also allen herzlichen Dank
