Beleuchtung schalten...brauche Hilfe!
  • Bluehunter
    • 12.09.2010
    • 66
    • Lothar
    Hallo Scalefreunde!
    Steh aufm Schlauch! Möchte über einen 2Kanal RC Schalter mit meiner T8fg
    Beleuchtung und Landescheinwerfer getrennt schalten.
    Kann mir jemand beim Programieren helfen?
    Danke schon mal im Voraus!
    Gruß Lothar
  • Pille
    • 20.01.2008
    • 1017
    • Wipperfürth
    AW: Beleuchtung schalten...brauche Hilfe!
    Normalerweis ist beim 2-Kanal-RC-Schalter ein aussagekräftiges Manual dabei. Damit sollte die "Programmierung" (Einstellung der Schaltschwellen) kein Problem darstellen.
    H-21 (todo),S-51,S-58,230,500D,Shark,Acrobat,Viperjet,FX-32
    • Bluehunter
      • 12.09.2010
      • 66
      • Lothar
      Hallo Pille!
      Bei mir leider nicht! Hab Herrn Schmid vom LED-Profishop diesbezüglich kontaktiert, er hat mir aber noch nicht geantwortet.
      Hänge also momentan in der Luft.
      • gde2011
        gde2011
        Auf deren Seite ist bei Schaltern kurz was beschrieben. Ist das zu knapp? Habe selbst keinen, daher weiß ich nicht genau
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7451
          • Mike
          • CGN
          Wenn Du nicht mal mit einem einzigen Wort bislang beschreibst wo eigentlich das Problem liegt, wirst Du hier auch keine Hilfe finden...
          • Pille
            • 20.01.2008
            • 1017
            • Wipperfürth
            Auf der Seite gibt es drei 2-Kanal-Schalter, für alle dürfte es etwa diese Funktion geben:
            "Zum Schalten benötigen Sie einen freien Kanal und einen 3-Wege Kipphebelschalter, oder Schiebeschalter am Sender.
            Beispiel: Schalter unten = AUS, Schalter Mitte = Kanal 1 EIN, Schalter Oben = Kanal 2 EIN. In umgekehrter Reihenfolge schalten sich die Kanäle wieder aus."
            • Bluehunter
              • 12.09.2010
              • 66
              • Lothar
              @Babbsack
              ..habe doch beschrieben, dass ich Probleme mit der Programmierung meiner Steuerung hab. Also den Kippschalter, den Pille beschrieben hat so zu konfigurieren, das der RC Schalter den entsprechenden Verbraucher schaltet.
              • gde2011
                gde2011
                Ohne Versuch stelle ich mir 3 Funktionen auf einem 3 fach Kippschalter in etwa mit -100/0/100 vor. Schon probiert
                • Taumel S.
                  • 31.12.2008
                  • 26320
                  • Helfried
                  • Ã?sterreich
                  Welche Werte braucht denn deine Beleuchtungssteuerung?
                  Normal hast du -100 / 0 / +100 am Sender, aber das kannst freilich auch anders "programmieren" am Sender.
                  • gde2011
                    gde2011
                    Bist du mein Echo, wir zwei ßsterreicher
