Baubericht S-70i Black Hawk
  • Malleier
    Malleier
    Hallo liebe Scale-Gemeinde,
    mein Name ist Klaus, bin 22 Jahre alt und seit Dezember 2012 im Helifieber . Bin eigentlich ohne Fremdeinwirkung zu diesem tollen Hobby gekommen . Der Hauptgrund ist sicher, dass mich Helikopter faszinieren und ich gerne selbst Hand anlege. Deshalb habe ich nach einigen Trainer Modellen (Blade 130X, T-Rex 450 DFC und einem Protos 500 fbl) vor etwa 2 Monaten einen T-Rex 600 ESP von einem Freund gekauft, mit dem Hintergedanken auf einen Scaler.
    Ich werde sicher einige Fragen haben und hoffe dass ihr mir weiterhelfen könnt. Der Bau dauert sich lange und bitte jetzt schon um Verständnis, wenn ich nicht regelmäßig Antworte oder weiter Berichte.
    Zu meinem Projekt:
    Mechanik
    - T-Rex 600 ESP
    - Orginal Servos
    - Motor noch orginal (geplanter Wechsel auf Pyro 600-11)
    - Ritzel 14Z.
    - Hauptzahnrad orginal (Freilauf drehrichtung geändert)
    - Regler YGE 120 LVK
    - Stabi TT GT5
    - Empfänger Spektrum AR9020 mit 3 Sat
    Rumpf:
    - Uh-60 Black Hawk unlackiert von Scaleflying.de
    - Hauptrotor 4 Blatt von CopterX
    - Beleutungsmodul eigenbau von Ralf Horstmann
    - Rotorblätter 720 mm S-Schlag von Helitec (geplant)
    Kennt jemand einen 4 Blattheckrotor? Der von Scaleflying wird laut meinem Händler nicht mehr Produziert.
    Und noch ne Frage.
    Wie verbindet ihr eigentlich den Heckausleger mit dem Rumpf?
    Fotos Folgen natürlich auch noch
  • Malleier
    Malleier
    Bin mit der Verarbeitung zufrieden und war erstaunt wie sauber alles verpackt wurde.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: Baubericht S-70i Black Hawk
      Tolles Projekt.
      Welche Lackierung hast denn geplant?
      MfG Christian
      • der_dreamdancer
        • 13.10.2011
        • 3501
        • Salzburg
        Geiles Teil....
        Kleiner Tipp...tausche beim Rotorkopf die vorhandenen Dämpfungsgummies gegen die schwarzen von Align aus.
        Chris
        • Syntago
          Syntago
          Hallo Christian, kannst du wegen den Dämpfergummis noch kurz schreiben, warum?
          Würde mich interessieren, ob die Align Gummis weicher sind als die originalen.
          Bei Scale sagt man doch meist, weich ist geschickter... schon wegen möglicher Vibrations (und man fliegt ja meist kein Hardcore 3D, wo dann harte Gummis sinnvoll wären)
          Wäre super, danke dir im Voraus!
          @Klaus... super Sache! da bin ich gespannt. Find ich toll, dass du noch so einen alten 6S Heli 600er Align Heli gefunden hast und ihn ordentlich verpacken willst... Ich glaub auch, dass es mit 6 S Leistungstechnisch zwar reichen wird, aber deine Komponenten nach jedem Flug bestimmt ne ganz schöne Wärme entwickeln werden. (ist aber auch ne Frage vom Gesamtgewicht... das wird schon werden.... die Komponenten halten das aus)
          Heckrotor kann ich dir leider nichts zu sagen.
          Aber vielleicht hilft dir die Seite weiter
          3/4 Blade Scale tail rotors SHAFT DRIVE for 600 & 700 Helicopters
          (da ist aber kein Winkelgetriebe bei, aber ich finde die Köpfe einfach wunderschön)
          Meine Heckausleger wurden meist geschraubt, hält gut, kann man auch überlackieren und vorallem bekommt man es zu Wartungszwecken auch mal wieder zurückgebaut.
          Ich schick dir auch gern mal ein Bild, falls es notwendig wird.
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Hallo.
            Baue gerade den selben Rumpf.
            Habe den Heckausleger mit Endfest verklebt.
            Der Originale Heckantrieb mit dem Umlenlgetriebe ist gleich Rausgeflogen und wurde gegen eine Wartungsfreie Flewelle getauscht.
            Ich habe 8W ACL,4W Position und 8W Landescheinwerfer Verbaut. Neuhaus Soundmodul. Pfeilverzahnung wurde zwecks Laufgeräusch verbaut.
            Cockpit Ausbau mit 2x OLED Display,Funktionsfähige vordere Türen.
            Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
            • gde2011
              gde2011
              Zitat von der_dreamdancer Beitrag anzeigen
              Geiles Teil....
              Ist das ein gedämpfter? Viele CopterX haben bloß die Schraube als Welle und fertig.
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Ja der Kopf ist Gedämpft nutze den selben.Mit den originalen Gummis ist er jedoch sehr Weich. Ich habe die schwarzen Gummis von 600N verbaut. Und die Anlenkung der Blatthalter weiter nach innen verlegt. Das Gestänge liegt dann nicht so weit ausssen.
                • der_dreamdancer
                  • 13.10.2011
                  • 3501
                  • Salzburg
                  Der Rotorkopf ist gedämpft....
                  Ich hab auch nur den Tipp bekommen.
                  Die Blatthalter hängen am Zentralstück irgendwie so drann also ob was fehlen würde. Und da ich mit Halbsymmetrischen Spinnblades fliege, hat man mir den Tipp gegeben, die originalen Gummies gegen die schwarzen von Align zu tauschen.
                  Der Kopf bleibt natürlich weiterhin gedämpft, aber halt etwas strammer.
                  Mir wurde lediglich mitgeteilt, dass das FBL-System die Kombination zu weicher Kopf und Spinnblades nicht verträgt.
                  Es gibt auch noch weichere von Align....das sind glaub ich die grauen.
                  Chris
                  • gde2011
                    gde2011
                    Ok, also die 450er sind definitiv ungedämpft
                    • goemichel
                      • 11.01.2012
                      • 4180
                      Nö, gibt auch einen gedämpften 450er-Kopf von CopterX.
                      • gde2011
                        gde2011
                        Dann habe ich ihn nicht gefunden
                        sorry
                        • der_dreamdancer
                          • 13.10.2011
                          • 3501
                          • Salzburg
                          Guckst Du....CopterX (CX450BA-01-20) 3D FLOATING Four Blades Main Rotor Set for 450 HeliFlybarless / Multi-blades
                          Chris
                          • Malleier
                            Malleier
                            Ich meinte die Verarbeitung des Kopfes. Die Kugelköpfe- und Pfannen habe ich trotzdem gewechselt, da ich bei meinem 5 Blattrotor für meinen 450 T-Rex Probleme hatte.
                            Der Rumpf, naja, zum Glück nur Schutzlackierung und an einzelnen Klebestellen der Spanten sind ausen wellen im Rumpf. Steht ja groß Made in China auf der Verpackung
                            Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
                            Tolles Projekt.
                            Geplant ist diese Lackierung
                            Google-Ergebnis f?r http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Sikorsky_S-70i_Black_Hawk_SP-YVC_ILA_2012_06.jpg
                            Geiles Teil....
                            _____________________________
                            Sind die weißen von Live-Hobby auch zu weich?
                            ßber Fotos mit Tipps freue ich mich immer
                            Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
                            Hallo.
                            Jepp. Ich habe dir neulich wegen dem Heckrotor geschrieben. Das orginale Umlenkgetriebe benutze ich auch nur um die Mechanik ein zu fliegen, da ich die Drehrichtung gewechselt habe. Flexwelle habe ich heute bestellt.
                            Hast du das vordere Heckgetriebe gegen das aus Metall gewechselt? Und wie machst du die Heckanlenkung?
                            2x 3W Landescheinwerfer und der ACL und Posi sind 1W.
                            Geplant ist auch ein funktionstüchtiges Höhenleitwerk, Lasthaken und der ausfahrbare Landescheinwerfer.
                            • gde2011
                              gde2011
                              Aber der 3 Blatt nicht
