Noch´ne Bo 105 PAH
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    Noch´ne Bo 105 PAH
    Hallo Scalefreunde,
    inspiriert durch einige andere tolle Bauberichte der Bo105 PAH hier im Forum habe ich meinen alten mal wieder rausgekramt.
    Diesen PAH hatte ich vor etwa 12 Jahren aus einer WIK-Bo mit diversen ßnderungen gebaut. Leider gab es ein paar Jahre später einen Motorausfall, der in einer harten Autorotationslandung endete und für diverse Schäden sorgte. Das wäre alles wieder reparierbar gewesen, aber irgendwie hatte ich doch keine Lust, ihn wieder aufzubauen. Methanoler wollte ich nicht mehr und die ganze RC-Technik hätte auch erneuert werden müssen. So lagerte alles die letzten Jahre ziemlich unbeachtet auf dem Dachboden.
    Der Zufall wollte es, dass daneben noch eine angefangene Graupner Bo105 CBS lag, die eigentlich mal eine DRF werden sollte, aber aus diversen Gründen auch seit längerem auf den Weiterbau wartete. Der Maßstab ist bei beiden nahezu gleich.
    Der PAH hatte damals ein tolles Flugbild (bis auf die Abgasfahne...), eigentlich schade drum. Tja, da war die Idee, den Graupner Rumpf nicht als DRF weiter zu bauen, sondern die Anbauteile des PAH zu nutzen und wieder einen PAH daraus zu machen. Hier mal die erste Anprobe:
    Allerdings basiert der PAH ja auf der kurzen CB-Version, der Graupner-Rumpf ist aber die im Original um 25cm verlängerte CBS.
    Da hilft alles nix, das muss auf jeden Fall geändert werden, also ran, bevor man es sich wieder anders überlegt:
    Jetzt ist es also geschehen, es gibt keinen Weg zurück.
    Nun denn, bei Interesse gibt es dann hier demnächst einen weiteren Baubericht einer Bo105 PAH... gähn...
    Carsten
  • der_dreamdancer
    • 13.10.2011
    • 3501
    • Salzburg
    AW: Noch´ne Bo 105 PAH
    Unbedingt weiterberichten....
    Da muß man sich auch mal darüber trauen einen Rumpf so durch zu säbeln.....
    Hasz Du wirklich wieder sauber zusammengefügt.....da sieht man ja jetzt schon nicht mehr, dass er mal länger war....
    Chris
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      so, der Rumpf wurde mittlerweile wieder zusammengefügt und mit CFK-Matte im Trennungsbereich verstärkt. Die Naht habe ich im Anschluß von außen wieder ein kleines bisschen aufgeweitet, weil in den ansonsten ja sehr engen Spalt keine Spachtelmasse vernünftig eingearbeitet werden könnte bzw. dauerhaft halten würde.
      Der vordere Kufenbügel wurde um die gekürzte Länge wieder nach vorne verlegt und die ursprünglichen ßffnungen sowie das Verbrenner-Lüftungsloch im Rumpfboden zulaminiert.
      Als nächstes wurden die brauchbaren Details wie Tankstutzen und TW-ßlkühler aus dem alten WIK-Rumpf grob herausgedremelt (das tat schon ein bisschen weh... ) und die entsprechenden Ausschnitte auch in dem Graupner Rumpf hergestellt. Gut, das gibt dann erst mal hässliche Löcher:
      Graupner scheint die alte WiK-Bo damals auch als Vorlage für ihren neuen Rumpf gehabt zu haben, da vieles wirklich genau gleich geformt ist. Dadurch passt dann auch zum Glück der ßlkühler mit seiner gebogenen Form wieder rein:
      Hier noch der im Gegensatz zur normalen Bo105 innenliegende Tankstutzen von außen und innen:
      Die Teile sind hier erstmal lose nur platziert, als nächstes werden sie dann fest verklebt, sauber verschliffen und verspachtelt. Dann sieht das Ganze hoffentlich wieder besser aus.
      Carsten
      • Onkel Marmann
        Onkel Marmann
        Sehr schön, dass du die BO wieder reaktivierst...
        Wenn das hier so weitergeht, können wir ja im Sommer mal ein Panzerabwehrhubschrauber-Treff veranstalten
        Vielelicht finden sich ja noch ein paar Leute mit RC-Panzer
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          nach nur etwas mehr als 4 1/2 Jahren seit dem letzten Post gibt es erstaunlicherweise doch mal wieder was Neues zu berichten.
          In den letzten Wochen hat nach einer langen Phase Heliunlust der Virus wieder zugeschlagen und ich konnte nicht anders, als die angefangene Baustelle von damals wieder in Angriff zu nehmen. Hier mal ein paar Fotos vom aktuellen Baustand:
          To be continued...
          Carsten
          • Heli-Pilot
            • 10.09.2018
            • 471
            • Sven
            • Wilde Wiese Nähe Bentwisch
            Hallo Carsten
            Baust du die BO noch weiter und bauberichtest du uns davon?
            Ich habe eine Wik Bo in Aussicht. Da ist noch Inspiration gefragt.
            Danke und viel Spaß.
            Sven
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              Hallo Sven,
              ja, der Bau geht weiter, jetzt waren aber erst einmal 2 Wochen Urlaub angesagt und momentan mache ich mir primär Gedanken über die Mechanik.
              • Heli-Pilot
                • 10.09.2018
                • 471
                • Sven
                Zitat von cmw Beitrag anzeigen
                Hallo Sven,
                Moin Carsten.
                Coole Sache.
                Wenn ich das richtig gesehen habe ist als Heckantrieb ja ne Welle bei dir drin mit diesem -Zylinder- zur Mechanik hin. Ist das ein Mitnehmer und wäre das tauschbar gegen nen Belt?
                Ich seh sowas häufiger bei -alten- Rümpfen.
                Sven
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  Hallo Sven,
                  die Welle war im Lieferumfang der Graupner-Bo105 enthalten und und ist auch der Standard-Heckantrieb der Uni-Expert-Mechanik. Ist eine 2mm-Stahldrahtwelle, die vorne gekröpft ist und in einen hinten geschlitzten Zylinder an der Mechenik einhakt. Zur Sicherung wird dann noch die Messinghülse übergeschoben.
                  Diesen Stahldraht baue ich jetzt aber nicht mehr ein, sondern setze wahrscheinlich ein 5mm-Edelstahlrohr bis zum 40°-Winkelgetriebe oder eine flexible Welle ein, mal sehen.
                  Was meinst Du mit Welle tauschbar gegen Riemen?
                  Wenn man eine Mechanik mit Riemenantrieb einbauen möchte, kann man in den Rumpf sicher auch einen Riemen einbauen, braucht dann eben hinten noch die Umlenkung für den höhergelegten Heckrotor.
                  • Heli-Pilot
                    • 10.09.2018
                    • 471
                    • Sven
                    Hallo Sven,
                    Ich würde halt den Riemenantrieb behalten da geräuscharm. Nach der Heckhöherlegung hab ich mich schon umgeschaut. Leider find ich nix auch nicht bei Microhelis nur eins für nen 500er. Da muss ich mal Info einholen ob das auf meinen 600 passt oder muss mir Hilfe suchen um eins zu bauen.
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      Schau mal bei Volkers Bell UH1D:
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Und wieder eine BELL UH1D
                      • Heli-Pilot
                        • 10.09.2018
                        • 471
                        • Sven
                        Cool Danke!
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1541
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          die Heckumlenkung für Riemen habe ich mir selber gebaut.
                          Funktioniert bis heute tadellos in meiner Huey und kommt in meinem aktuellen Projekt wieder
                          so zum Einsatz. Soll nämlich wieder ein etwas größerer Heli mit Riemenheck werden.
                          An der Mechanik bin ich aber aktuell nur im Geiste dran. Der Rumpf hat gerade Prio 1.
                          Gruß Volle
                          • Heli-Pilot
                            • 10.09.2018
                            • 471
                            • Sven
                            Das Teil sieht echt gut aus. Würdest du mir da mal die Details von zukommen lassen? Bauplan wenn du hast und den rausgeben würdest. Ist das eigentlich ohne besondere Maschinen realisierbar?
                            Danke schon mal für deine Hilfe.
                            • crazyvolle
                              • 17.05.2004
                              • 1541
                              • Volker
                              • Dettingen Erms
                              Zeichnungen habe ich leider keine. Das Teil entstand einfach nur so auf der Werkbank.
                              Man braucht eigentlich nur ein passendes U-Profil (bei mir war es ein 30x30x2mm), eine Ständerbohrmaschine, eine Bügelsäge, eine Feile, verschiedene Bohrer und eine Reibahle für die Lager.
                              Den Rest habe ich einfach so gesägt und gefeilt das es gepasst hat.
                              Die Bohrung für die Lager habe ich direkt durch beide Schenkel gemacht.
                              Dann mit der Reibahle komplett durch. Der Rest kann eigentlich nach eigenem Ermessen
                              gesägt und gebohrt werden.
                              Gruß Volle
