MaÃ?stab berechnen
  • Ralph Daum
    • 26.09.2010
    • 402
    • Ralph
    • Braunschweig/ MFG Wipshausen
    MaÃ?stab berechnen
    Guten Morgen,
    ich habe ein Plastikmodell im Maßstab 1:32 mit einer Länge von 40cm. An diesem forme ich mit einer Feinkonturenlehre meine Spanten ab.
    Mein Modell soll in der 1 Meter Klasse in Spantenbauweise entstehen und einen Protos 500 aufnehmen können.
    Wie berechne ich den Faktor für das erstellen der Original- Spanten?:dknow:
    Ralph
    [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    AW: Maßstab berechnen
    ßhm, verstehe nicht so ganz, was du berechnen möchtest?
    Wenn du einen bestimmten Maßstab bauen möchtest (z.B. 1:8) musst Du die Maße des Plastikmodells mit 32 multiplizieren und dann wieder durch 8 dividieren. Faktor wäre dann 32/8=4.
    Wenn Du eine vorhandene Mechanik einbauen möchtest, müsstest Du den Abstand zwischen Hauptrotorwelle und Heckrotorwelle messen und durch die entsprechende Länge am Plastikmodell teilen: z.B. 80cm an der Mechanik / 30cm am Plastikmodell = 2,67.
    Oder welchen Faktor benötigst Du?
    Carsten
    • beetlejuice
      • 18.02.2004
      • 1389
      • Günter
      • Weiz-Graz-Zeltweg
      Mir ist nicht klar, ob es 1m Rotordurchmesser oder 1m Rumpflänge sein soll!?
      Bei 1m Rumpflänge ergibt das Maß vom Plastikmodell x 2,5 das Maß am Spant.
      1:32 = 40 cm : 1280 cm
      1: 12,8 = 100cm : 1280 cm
      32 : 12,8 = 2,5
      Günter
      Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
      1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
      Jeti DS24
      • Ralph Daum
        • 26.09.2010
        • 402
        • Ralph
        Sorry für mein umständliches beschreiben. Hier ein Beispiel eines fertigen Rumpfes
        SH-3 Sea King Fiberglass Fuselage - Includes CNC Retracts (500 Size) - RC Aerodyne | Scale RC Helicopters, Airplanes & Parts Store
        Unten im Text sind auch Maße.
        • gde2011
          gde2011
          Also soll die Rumpflänge (ohne Blätter) genau 1 m sein, oder
          Dann passt es ja mit Umrechnung wie oben beschrieben (Modelllänge mal 32 durch 1000 - ergibt deinen Maßstab). Dann kannst du alle Maße abnehmen und mit diesem Faktor multiplizieren.
          • Ralph Daum
            • 26.09.2010
            • 402
            • Ralph
            Kann mir jemand den Abstand zwischen HRW und Heckrotorwelle beim Protos500 nennen?
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              Zitat von oxi Beitrag anzeigen
              Mein Modell soll ... einen Protos 500 aufnehmen können.
              Das heißt, Du hast den Protos 500 noch gar nicht?
              Ich denke, dass Du allein mit dem Abstandsmaß keinen "passenden" Rumpf erstellen kannst. Gerade bei diesen kleinen Dingern muss ja eher der Rumpf an die Mechanik angepasst werden als andersherum. Ohne vorhandene Mechanik wird das schwierig.
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Da fragst Du am besten mal im Protos-Forenbereich, da wird Dir sicher eher geholfen.
                Sorry, aber irgendwie ist das alles sehr seltsam.
                Du willst einen Protos, den Du nicht hast, in einen Rumpf bauen, den Du auch nicht hast, da steh ich irgendwie auf`m Schlauch.
                [FONT="Arial Black"][/FONT]
                • athome
                  sudar.ch
                  Onlineshop
                  • 14.04.2009
                  • 804
                  • Lukacs
                  • Aargau (Schweiz)
                  ...Feinkonturenlehre....
                  Hallo Ralph
                  Kurz OT
                  Von wo hast du deine? Ich hab noch keine feine, bezahlbare gefunden
                  Gruss Lukacs
                  Homepage:
                  http://www.sudar.ch und http://www.turbinenheli.ch
                  • Ralph Daum
                    • 26.09.2010
                    • 402
                    • Ralph
                    PN.....
                    • crazyvolle
                      • 17.05.2004
                      • 1552
                      • Volker
                      • Dettingen Erms
                      ich denke den Rumpf einfach 100cm lang zu machen dürfte der falsche Weg sein.
                      Wichtig an dieser Stelle ist doch erst einmal welches Modell gebaut werden soll.
                      Hat der Rumpf z.B. einen höhergelegten Heckrotor?
                      Wenn ja, ergibt sich doch wenn du eine Umlenkung an den Heli baust ein ganz anderes
                      Abstandsmaß von HRW zu Hero.
                      Die fertig gebaute Mechanik (wie auch immer der Hero aussieht) ergibt eigentlich deinen
                      exakten Maßstab.
                      Der Eigenbaurumpf wird dann an diese Gegebenheiten angepasst.
                      Da kann es durchaus sein, das der Rumpf größer wird und der Hauptrotordurchmesser
                      im vergleich zum Original etwas kleiner wird.
                      Die Rumpfgröße an die gegebene Mechanik anzupassen ist auf jeden Fall viel einfacher
                      wie später nach Sonderlößungen oder wenn z.B. Riemenantrieb verbaut, nach einem passenden
                      Riemen zu suchen.
                      Was willst du denn bauen? Oder ist das noch Geheim?
                      Gruß Volle
                      • Ralph Daum
                        • 26.09.2010
                        • 402
                        • Ralph
                        Es wird die Weastland Seaking HAR 3 in Gelb in Spantenbauweise mit Holzbeplankung. Wahnsinn oder?
                        • crazyvolle
                          • 17.05.2004
                          • 1552
                          • Volker
                          • Dettingen Erms
                          also genau die hier?
                          Google-Ergebnis f?r http://www.sportsmoto.co.uk/acatalog/IMGP7672-alone.jpg
                          Schönes Modell hast du dir da ausgesucht.
                          Maße sind ja bereits angegeben worden.
                          Bitte dann einen Baubericht starten. Mein Interesse ist geweckt. Selber bauen hat immer was besonderes.
