Schmiermittel für Flexwellen in Scalern
  • tilothilo
    • 02.01.2011
    • 112
    ich habe folgende Frage an die Experten: Welche Schmiermittel finden bei Euch zur Schmierung von Flexwellen in Scalern Verwendung? Ist das Schmiermittel Dry Fluid EXTREM Gear Lube geeignet?
    Nette Grüße
    Klaus
  • Freeman
    • 08.06.2010
    • 7460
    • Steinbach a.d. Steyr
    AW: Schmiermittel für Flexwellen in Scalern
    Warum nicht, von der Konsistenz müsste es gut passen, alternativ könntest du Robbe Teflonfett verwenden.
    Ich verwende beide Mittel, allerdings nicht für Flexwellen da ich keine im Heli habe. Als Maschinenbauer weiß ich aber über das Thema Bescheid.
    MfG Christian
    • cmw
      cmw
      • 05.06.2008
      • 571
      • Carsten
      • WeyerläÃ?/Lahn
      Habe auch lange nach entsprechenden Fetten gesucht.
      Da ich hier keine Experimente machen möchte und mir einfach das nötige Fachwissen fehlt, habe ich das von SSM empfohlene und vertriebene Graphitfett bestellt. Damit sollte man eine für den Anwendungsfall geeignete und bewährte Lösung haben.
      • tilothilo
        • 02.01.2011
        • 112
        Guten Morgen,
        mehr Flexwellen sind nicht im Einsatz? Nur Mut.
        Nette Grüße Klaus
        • Align-Rocker
          Align-Rocker
          Im Powerboot bereich laufen unsere Flexwellen in Teflonschläuchen und werden ab und an mit WD40 Geölt.
          Grüße Domi
          • philoat
            • 22.09.2013
            • 623
            • Bernhard
            • Salzburg
            also ich hab Flexwellen sehr erfolgreich im Einsatz - wichtig ist eine hohe Torsion der Welle selbst dann bleibt das Wegdrehen bei Pitchhüben weg und auch im Normalflug ist das Heck stabiler. Schmieren - ich mach das 1x wenn ich die Welle in die Hülse schiebe. Was ich verwende: Molycote Fett oder Graphitfett.
            Bernhard
            • FSK4ever
              • 24.04.2012
              • 334
              • Ronny
              • Rauma, Finnland
              WD40 wuerde ich vermeiden, da es hygroskopisch ist (zieht Wasser an) was Korosion zur Folge haben kann.
              Ich wuerde ein gutes Teflonfett verwenden und gut ist. Alternativ gibt es noch viele Silikonfette und Oele, welche sich auch untereinander mischen lassen um die gewuenschte Viskositaet zu bekommen.
              • dilledopp
                • 07.07.2008
                • 2401
                • Helmut
                • Rhein-Sieg-Kreis
                Wir verwenden Biegewellenfett:DOSE WELLENFETT FT4 bei Mercateo gnstig kaufen
                [FONT="Arial Black"][/FONT]
                • raptor-ea
                  • 13.04.2004
                  • 1895
                  • Renningen
                  Würde das hier auch gehen?
                  Oops – something went wrong. Let’s get you back on track with helpful links and quick navigation.
                  Bin auch noch auf der Suche!
                  Raptor50V2 (mein erster Heli) jetzt Elektro;450er Airwolf; 600er-Bell412;700er-JetRanger
                  • dilledopp
                    • 07.07.2008
                    • 2401
                    • Helmut
                    • Rhein-Sieg-Kreis
                    Oder das?
                    • Align-Rocker
                      Align-Rocker
                      Wer WD40 nicht mag für den ist Balistol oder Waffenöl eine gute alternative
                      Domi
                      • paw
                        paw
                        Ich würde dir Graphitfett empfehlen! Wenn das mal drauf ist bekommst du es nur mehr schwer weg. Ich habs lange und unfallfrei im Einsatz gehabt! Aber Achtung! Auch die Temperatur beim Einbau der Welle spielt eine Rolle! Nicht im kühlen Keller einbauen!
