Roban jayhawk neuste Version
  • Flatterman
    Flatterman
    Hi Leute, hat von euch schon jemand die neue jayhawk (Winde, radarnase, zusatztanks) gebaut und geflogen? Wollte gestern Erstflug machen, aber das höher gelegte Heck machte Probleme: bei etwas druck auf den heckrotor zog es das ganze heck aus dem Rumpf oder drückte es rein, je nach Steuerbefehl. Grund: der höhergelegte heckantrieb wird nur durch einen Schaumstoff zwischen zwei spanten an Ort fixiert. Das reicht nicht und muss verstärkt werden. Hat das Problem bei der jayhawk schon mal jemand gelöst?
    Ach übrigens.. 750g Blei in der Nase!
    Gruss kusi, hat schon Ideen..
  • TripplexM1
    • 17.01.2009
    • 2053
    • Hannes
    • HSV-Aigen
    AW: Roban jayhawk neuste Version
    Hatte das gleich Problem bevor ich den ganzen Starrantriebs schmarrn gegen eine Flexwelle getaucht habe.
    Das Heckgetriebe habe ich damals mit der Originalen Befestigung für das Seitenleitwerk beim Trainer am Rumpf Verschraubt.
    Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
    • QuickNick
      • 02.08.2009
      • 677
      • Bernd
      • Wolfach
      Und wie hast es nun festgeschraubt das Heckgetriebe ?
      Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        habe es so belassen.
        Zur besseren Befestigung habe ich eine 2mm GFK Platte in das Seiteleitwerk geklebt.
        Und dort Sitzt das Heckgetriebe drauf. Und wird von Aussen mit 2 Schwarzen Schrauben gehalten. Sitzt Bombenfest das Ding.
        • Flatterman
          Flatterman
          Hast Du davon zufällig ein Foto, TripplexM1?
          Gruss Kusi
          • TripplexM1
            • 17.01.2009
            • 2053
            • Hannes
            • HSV-Aigen
            Ja Moment,bin gerade im Bastelkeller da kann ich gleich eines machen.
            Zuletzt geändert von TripplexM1; 07.05.2014, 18:20.
            • Flatterman
              Flatterman
              Das ist mal ein Service!
              Bei ner Flexwelle top! Da ich aber den Starrantrieb mal vorerst sicher beibehalten werde, muss das ganze logischerweise wieder auszubauen sein. Ansonsten hätt ich es sicherlich auch so gelöst
              Danke Dir!
              • TripplexM1
                • 17.01.2009
                • 2053
                • Hannes
                • HSV-Aigen
                Das ist auch Auszubauen.
                Einfach die beiden Schrauben Herausdrehen.
                Sind ja von Außen Geschraubt.
                Beim Starrantrieb musst Du jedoch was Beilegen. Sonst verzieht es Dir das Heck.
                Beim 600 Rex gab es Früher so kleine Plastik Halter zwischen Heckgehäuse und Seitenleitwerk die passen genau.
                Wie schon eben Beschrieben hatte ich auch meine Heck beim Starrantrieb geschraubt. Beim Tiger habe ich das immer noch so.
                Der bekommt als nächstes die Flexwelle verpasst.
                Habe Dir ein Foto Angehängt vom Tiger Heck das sieht man unter den Heckgetriebe das Schwarze Plastik Teil.
                Zuletzt geändert von TripplexM1; 07.05.2014, 18:34.
                • Flatterman
                  Flatterman
                  Ich hab's nun mit einer outrage aluverstrebung mit M3 innengewinde gelöst. Die strebe auf Mass abgesägt, die strebe im heckrotor durchgebohrt und dann mit einer Schraube das ganze Bomben sicher verschraubt. Das selbe nochmal unten am heckrotor. Wenns trocken ist kann ich nun zwei Schrauben lösen und alles sauber ausbauen ohne sichtbare Schrauben.
                  • TripplexM1
                    • 17.01.2009
                    • 2053
                    • Hannes
                    • HSV-Aigen
                    Super Lösung.
                    Werde ich mir merken.
                    • Flatterman
                      Flatterman
                      Im übrigen hab ich das Fahrwerk vorne noch "kastriert" Es federt nun fast nicht mehr ein. Ich hab mir noch eine Flir-Cam gebaut, die noch unter die Nase dran kommt. Nur geht die Jayhawk dermassen in die Knie beim Starten und Landen, dass der Boden nur wenige cm über dem Rasen steht. Der Suchscheinwerfer hats jedenfalls schon zusammengedrückt beim ersten Flugversuch. Das Federbein hat einen Durchmesser von 8mm, also suchte ich mir ein transparentes Kunststoffröhrchen, das ich auf Mass abgelängt und der Länge nach aufgeschnitten hab um es unsichtbar zu montieren. Wenn diese Konstruktion nach ein paar Landungen immer noch hält, kommt dann die Flir-cam dran
                      Gruss Kusi, macht sonst radikal ne Madenschraube rein
                      PS: Nie stärkere Federn einbauen! Das führt zwangsläufig dazu, dass sich das Modell aufschwingen kann.
                      Zuletzt geändert von Gast; 11.05.2014, 08:28.
                      • TripplexM1
                        • 17.01.2009
                        • 2053
                        • Hannes
                        • HSV-Aigen
                        Also mir Gefällt das wenn der Heli schön in das Fahrwerk Einfedert.
                        Kommt dem Original schön Nahe.
                        • Flatterman
                          Flatterman
                          Klar! ...aber dem Boden eben auch
                          • TripplexM1
                            • 17.01.2009
                            • 2053
                            • Hannes
                            • HSV-Aigen
                            Ja Stimmt.
                            • Flatterman
                              Flatterman
                              Es ist vollbracht!
                              Es stood Friitig of de Ziitig - YouTube
                              Freufreu
