Rotorwelle drehen!
  • Franky13
    Gesperrt
    • 16.01.2012
    • 1001
    Rotorwelle drehen!
    Hallo!
    Gibt es hier jemand der Rotorwellen drehen kann?
    Also auch so fertigen, dass sie für den Einbau " komplett" ist?
    Oder Adressen wo jemand für den Modellbau dies fertigen kann?
    Gruß Frank
  • Michael Hochsteiner
    • 09.04.2003
    • 1223
    • Villach / Kärnten
    AW: Rotorwelle drehen!
    hallo,
    ich habe vor Kurzem hier 2 Stück anfertigen lassen, hat prima geklappt.
    Michael
    Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
    • Skybolt77
      Skybolt77
      bei
      sk-rotorkopf
      auf Anfrage!
      Hans
      • ck.one
        ck.one
        was kostet sowas ?
        weil ich wahrscheinlich auch ne 10mm T-rex welle brauche, die 10mm länger ist
          • 09.04.2003
          • 1223
          • Villach / Kärnten
          pro Rotorwelle waren bei mir 39€ fällig. Ist für eine Sonderanfertigung, meiner Meinung nach, ein mehr als fairer Preis.
          Gruß, Michael
          • ck.one
            ck.one
            Ok,
            danke, wollt ich einfach nur wissen, 39 Euro ist ok, 89 wäre dann etwas happig als beispiel
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              Welche Gesamtlänge sollte die Welle haben.*
              Modellflug des HSV-Aigen im Ennstal - hsv-modelflugs Webseite![FONT="Arial Black"][/FONT]
              • syberbruno
                syberbruno
                gib mal die masse...
                thelen.privat(ät)t-online.de
                ich guck mal, ob ich den "Rohstoff" habe, dann dreh ich dir eine
                • Franky13
                  Gesperrt
                  • 16.01.2012
                  • 1001
                  Zuletzt geändert von Franky13; 08.08.2014, 02:50.
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Ortenau
                    Guten Morgen zusammen,
                    das Thema war in den letzten Tagen bei mir auch ein (leider) Großes. Entweder haben die Standardhersteller kein Interesse gehabt, die Genauigkeit nicht hingebracht (4 hundertstel sind bei einer Rotorwelle einfach zu viel), überhaupt nicht geantwortet oder Preise angeboten (über 60,- € / Stück... ) die mit dem Goldpreis verknüpft sein müssen.
                    Ich habe zwei Lösungen für Euch:
                    1. selbst Material besorgen und den Dreher Eures Vertrauens um die Ecke bemühen. Werkstoffkosten (z.B. ß10mmh6, gehärtet und geschliffen, Werkstoff CF53, Länge 1000mm) 12,08 €, Lieferung innerhalb von 2 Tagen - Industriebedarf Grafe Shop, Lieferung auch als Einzelstange an Privat, Versandkosten 4,50 €
                    2. Fertigung nach Kundenzeichnung (z.B. ß10mmh6, gehärtet und geschliffen, Werkstoff CF53, Länge 213mm, 2 Querbohrungen ß3mm) bei Dr. Tretter GmbH - Preis für 2 Stück: 20,- € pro Stück zzgl. MwSt. + Verpackung, das Angebot kam am zweiten Tag, Standard Lieferzeit 2 Wochen
                    Euch noch einen schönen Tag
                    Gruß Markus
                    Zuletzt geändert von klarisatec; 08.08.2014, 07:28.
                    Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                    • klarisatec
                      • 05.05.2008
                      • 1457
                      • Ortenau
                      Hallo Franky,
                      P.S. SK Rotorkopf fertigt übrigens KEINE Rotorwellen an!
                      Das stimmt definitiv nicht, meine beiden Wellen der AW609 sind von SK - gefertigt nach meinen Zeichnungen, allerdings bearbeitet er kein gehärtetes Material.
                      Gruß Markus
                      • Franky13
                        Gesperrt
                        • 16.01.2012
                        • 1001
                        Guten Morgen Marcus!
                        Danke für die Info, werde mich gleich damit beschäftigen!!! :-)
                        Hatte mit SK telefoniert, erst ja gesagt, dann drei Wochen später abgesagt. Fertigt anscheinend nur Rotorwellen für "Inhaber" eines SK Rotorkopfes an.
                        Hast Du einen?
                        Gruß Frank
                        • klarisatec
                          • 05.05.2008
                          • 1457
                          • Ortenau
                          Hallo Frank.
                          o.k., das kann jetzt natürlich sein - ja, ich habe einen Kopf von SK.
                          Gruß Markus
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Klar. Also ich nehme die Rotorwelle einfach in die Hand und drehe sie.
                            Mache dir das für ein paar Euro pro Stunde.
                            Du kannst das aber auch selbst machen, probiers mal
                            Noch einfacher ists übrigens im eingebauten Zustand. Einfach am Hauptzahnrad oder am Rotorkopf drehen. Dann dreht sich die Rotorwelle mit.
                            Und am einfachsten ists im Flug. Da dreht der Motor die Hauptrotorwelle
                            Das funktioniert im Prinzip auch mit der Heckrotorwelle, der Starrantriebswelle usw.
                            *sorry musste jetzt sein - guten Morgen allerseits*
                            T-REX 600 ESP 'FBL',
                            E-Flite Blade 180 CFX, DX8
                              • 09.04.2003
                              • 1223
                              • Villach / Kärnten
                              Morgen,
                              Fredl Seite1- Beitrag#2-es könnte so einfach sein.....aber
