Tellerzahnrad 4450.20A von Graupner für UNI Mechanik in Flugmeier Lama
  • northlander
    • 13.03.2008
    • 25
    ich habe in meiner Flugmeier Lama eine Uni Mechanik von Graupner verbaut.
    Gestern haben sich einige Zähne des Tellerzahnrades 4450.20A verabschiedet. Im Internet bin ich nicht fündig geworden, auch der große C hat keine Ersatzteile mehr.
    Kennt noch jemand eine Quelle für oben genanntes Zahnrad?
    Gruß Klaus
  • Torsten Parl
    • 29.07.2007
    • 229
    • München Ost
    AW: Tellerzahnrad 4450.20A von Graupner für UNI Mechanik in Flugmeier Lama
    Hallo Klaus,
    dieses Zahnrad gibt (oder besser gab?) es auch in einer verstärkten Variante: 4450.46.
    Vielleicht hast du da mehr Glück (mit der Beschaffung und Haltbarkeit).
    Grüße Torsten
    • dilledopp
      • 07.07.2008
      • 2401
      • Helmut
      • Rhein-Sieg-Kreis
      Hier wird gerade eins angeboten.Graupner Heim Tellerzahnrad Nr. 4450.20A | eBay
      [FONT="Arial Black"][/FONT]
      • northlander
        • 13.03.2008
        • 25
        Leider zu spät.
        Gruß Klaus
        • D-KOLE
          • 17.09.2006
          • 678
          • Georg
          • im Chiemgau
          es wäre wieder eins in der bucht Vario / Graupner / Heim Getrieberad | eBay
          Gruß Georg
          • TomR.
            • 10.03.2010
            • 26
            • MFV-Rinteln
            Es ist ziemlich katastrophal mit diesen Zahnrädern. Bei ebay gehen die Preise inzwischen durch die Decke und dabei reicht eine kleine Bodenberührung des Heckrotors schon aus, um das Tellerrad zu schrotten. Darüber hinaus sind sie auch ohne Bodenberührung nicht wirklich haltbar. Spätestens nach 10 Flugstunden sind die alle hin.
            Insofern wäre es an der Zeit, mal ein Fräsprogramm zu schreiben, um die Dinger aus Delrin nachzufertigen. Dann halten sie wenigstens mal etwas länger...
            Grüße, Tom
            • Jansen0807
              • 26.01.2016
              • 68
              • Jan
              ...gibt es mittlerweile Repros für die Tellerzahnräder? Hätte Bedarf :-) ... VG Jan
              • TomR.
                • 10.03.2010
                • 26
                • MFV-Rinteln
                Mit dem rotbraunen 4450.46 aus einem ganz kleinen Hersteller-Restbestand kann ich noch weiterhelfen (jedoch ohne die Beipackteile Bolzen und Anlaufscheiben).
                Ist aber auch keine Dauerlösung, denn mein sehr(!) kleiner Vorrat hilft auch nur noch ein paar Mechaniken am Leben zu halten. Eine vernünftige Nachfertigung aus Delrin ist bisher leider noch immer nicht in Sicht.
                Bei Interesse Bitte PM.
                Grüße, Tom
                PS: Wäre sowas nicht eventuell ein Fall für den 3D-Drucker?
                • Christian Gans
                  • 30.12.2002
                  • 701
                  • 51643 Gummersbach
                  [QUOTE=TomR.;2807254] Spätestens nach 10 Flugstunden sind die alle hin.
                  Dann ist aber etwas anderes faul, eventuell Zahnflankenspiel zu groß ?
                  Beste Grüße
                  Christian
                  • Jansen0807
                    • 26.01.2016
                    • 68
                    • Jan
                    ...gibt es hier jemanden, der einen 3D Drucker besitzt und den Versuch starten möchte solch ein Tellerrad zu reproduzieren? Abnehmer gäbe es auf jeden Fall in Hülle und Fülle... :-)
                    VG Jan
                    • roebi60
                      • 26.10.2009
                      • 57
                      Hallo Jan
                      Ich glaube nicht, dass die Zahnräder im 3D-Druck Verfahren standhaft genug sein werden.
                      Ev. wäre eine Anfrag bei Martin Mattle erfolgsversprechend, denn er reproduziert Zahnräder für die "alten" Schlüter Helikopter:
                      Gruss Robert
                      • MADTank
                        • 13.09.2009
                        • 330
                        • Dierk
                        Meine Antwort hat sich eben erledigt!!
                        Aber:
                        Klar würde ich sowas mal VERSUCHEN zu drucken aber ob das dann ewig hält kann ich nicht garantieren !!!
                        Brauch aber dazu mal ein Original oder die Daten in STL.
                        Habe für meine Cobra eine E-Mechanik vonVario gerade im Umbau, da ich den Freilauf in die erste Getriebestufe setze um so den Heckrotoer mit drehend haben will.
                        Musste mir da das große Riemenrad mit geänderten Aufnahmen , Bohrungen und ßffnung selber erstellen.
                        Funzt recht gut. Muss mir nur noch eine neue Welle drehen lassen und anderes Stück aus Alu. dann wäre ich fertig.
                        Wie gesagt bräuchte ich ein Original um die Maße abzunehmen. Es muß nicht mehr heil sein aber es sollte alle wichtigen Daten hergeben können.
                        Ich verwende PLA als Material und würde auf 100% Füllung des Innenraus gehen.
                        Anderes Material ist mach bar.
                        Würde aber trotzdem erst mal sehen ob MArtin Mattle nicht doch machen kann.
                        Gruß Dierk
                        Zuletzt geändert von MADTank; 15.02.2017, 22:55.
                        • MADTank
                          • 13.09.2009
                          • 330
                          • Dierk
                          sehe gerade das es POM als Filament gibt.
                          POM Filament 1.75mm und 2.85mm (3mm) für 3D Drucker - 3DWare Shop Schweiz
                          Also wer kann sehr gut CAD und sendet mir mal STL-Daten zu und ich besorge mir dieses Filament!
                          • jochene
                            • 21.01.2005
                            • 728
                            • Jochen
                            Es gab auch mal eine Ausführung von GR in Delrin.
                            Auf Seite 11 des PDF
                            Wenn man die Naben hat, kann man bestimmt auch Zahnradstangen aus Delrin (z.B. bei Mädler) bekommen und dann an der Drehbank entsprechend bearbeiten.
                            Für das Tellerrad
                            Graupner 4448.142 - Tellerrad 60 Zhne (Delrin): Amazon.de: Spielzeug
                            wird es vielleicht auch was geben.
                            • roebi60
                              • 26.10.2009
                              • 57
                              Das Hauptzahnrad 60 Z (Graupner 4448.141) sowie das Tellerzahnrad (Graupner 4448.142) für die Uni-Mechanik 2000 (Material: Delrin) bekommst du bei Erich Hasenknopf. Siehe im nachfolgenden Link (etwas nach unten scrollen)
                              Gruss Robert
