3 Blatt Rotorkopf einstellen
  • shusui
    • 30.10.2011
    • 86
    • Sebastian
    ich habe vor meinen 3 Blatt Rotorkopf zusammen mit Vstabi zu fliegen und habe auch schon alles soweit eingestellt.
    Jetzt wollte ich euch nochmal drüber schauen lassen ob alles so ok ist.
    Ich bin wie folgt vorgegangen.
    - Anlenkungen so platziert das die Gestänge gerade verlaufen.
    - 1 Rotorblatt übers Heckrohr gestellt und die Taumelscheibe im Vstabi soweit verdreht bis sich bei Nick nicht mehr das Blatt bewegt. Waren nur 2-3 Klicks auf den Rotier Button.
    Jetzt bewegen sich quasi die vorderen 2 Blätter entsprechend der Nickbewegung und das hintere über dem Heckrohr platzierte Blatt bleibt bewegungslos. Bei Roll allerdings bewegt es sich natürlich mit, was auch so richtig ist denke ich.
    Im Vstabi habe ich meine normalen Werte wie bei einem 2 Blatt Kopf gelassen. Sprich Style 90, Wendigkeit 90 usw.
    Da es mein erster 3 Blatt Kopf ist und ich nicht glauben kann dass das alles war, wollte ich nun fragen, ist das alles so richtig? Ist das so einfach
    Kann ich so fliegen gehen?
    Würde mich über ein paar antworten freuen.
    shusui
    Zuletzt geändert von shusui; 04.08.2014, 23:20.
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: 3 Blatt Rotorkopf einstellen
    Ja, genau so stellt man den RTK ein ....dann drücke ich mal die Daumen beim
    Erstflug
    • gde2011
      gde2011
      TS Verdrehung ist korrekt was Vorgangsweise betrifft.
      Die anderen Werte im vstabi haben ja nicht primär mit Mehrblattkopf zu tun. Eventuell musst du halt geändertes Flugverhalten nachjustieren. Normale Einstellung der TS und der Pitchwerte etc sowie Kontrolle der Wirkrichtungen. Und gut ist.
      Du siehst auch schön bei Testflug ob alles genau passt. Wenn du den Heli aus dem Schwebeflug mit Nick beschleunigst, dann sollte keine Flugbahn über Roll kommen, sondern schnurgeradeaus. Dann ist Verdrehung exakt.
      Viel Spaß damit. Ich fliege den 3 Blatt gerne.
      • Aleusius
        • 25.05.2011
        • 2012
        • caren
        • Rhein-Main
        ist es nicht sinnvoll bei der Erpfindlichkeit (tetzter schieber bei TS) auch etwas runter zu gehen? Wegen dem dritten Blatt.
        Caren
        Protos, Diabolo L
        Voodoo 700 & 400
        • gde2011
          gde2011
          Mach ich normal nicht, aber erfliege es einfach. Deshalb passiert nichts wenn sonst alles richtig ist.
          • YunjitzuRC
            • 14.02.2012
            • 1108
            • Mathias
            • Bad Salzuflen NRW
            Hi !
            Sagmal, fliegste das dingen als Scale oder ganz normal als Trainer ?
            Ich glaube auf einem Trainer (also standarthaube)
            muss das Teil ja extrem hässlich wirken
            Dachte ich mir nur gerade, sieht ihrgendwie, überdimensioniert aus
            Kann natürlich auch auf dem Bild nur so rüberkommen, weshalb mich mal ein Bild
            vom ganzen Heli intressieren würde "freundliches Büdde"
            MZ-24 /DX6 - 180CFX / Goblin 380 / Diabolo 550
            • gde2011
              gde2011
              Natürlich habe ich 3-4 Flüge am Trainer gemacht. Aber du hast recht, schön ist anders. am Triabolo und Goblin ist der 3 Blatt ja auch
              Aber sowas gehört in einen Rumpf mMn.
              Welchen Kopf verwendest du, oder hab ich es überlesen ?!
              Ich habe ja den Starflex, und der "muss" ja sowieso in eine AS350
              Zuletzt geändert von Gast; 05.08.2014, 20:14.
              • gde2011
                gde2011
                Habe auch Foto an einem 450er. Sieht man schön was du meintest
                • dilledopp
                  • 07.07.2008
                  • 2401
                  • Helmut
                  • Rhein-Sieg-Kreis
                  Ich denke mal, das Sebastian (Shusui) es mir nicht übel nimmt, das ich hier verrate das es eine AS350 wird.
                  [FONT="Arial Black"][/FONT]
                  • gde2011
                    gde2011
                    War bei einem Starflex eventuell zu erwarten
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      Zitat von shusui Beitrag anzeigen
                      Ist das so einfach
                      Ja, ist so.
                      Bleibt nur noch die drei Blätter zu wuchten. Erst das schwerste gegen die beiden leichteren, dann zur Kontrolle die beiden ehemals leichteren gegeneinander. Spurlauf Einstellen und Abheben.
                      Ich war auch erstaunt, dass ich weder am Sender, noch am Stabi irgendwelche Korrekturen vornehmen musste (vorher DFC).
                      Ich bin ab sofort Dreiblatt-Fan. Fliegen sich traumhaft.
                      [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                      Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                      • gde2011
                        gde2011
                        Probier einen Fünfblatt Henrik.
                        Seither bin ich Fan davon, vorher auch Dreiblatt.
                        Am Fünfblatt ist soviel angenehmer Sound in jeder Flugsituation. Am schönsten bei zügigem Sinkflug
                        • shusui
                          • 30.10.2011
                          • 86
                          • Sebastian
                          Vielen Dank für eure Hilfe, hat super geklappt. Allerdings bleibt der Heli noch nicht so angenagelt in der Luft stehen wie bei meinen ganzen 2 Blatt Helis. Anlenkungen sind alle exakt gleich lang und die Taumelscheibe steht auch gerade.
                          Der Heli geht aus der Schwebeposition ohne das ich was steuere nach vorne links schräg weg.
                          Weiß nicht ob das an einer noch ungenauen verdrehung liegt oder an was anderem. Gewuchtet habe ich die Blätter allerdings nicht, die kommen ja so als 3 Blatt Satz von Helitec.
                          PS: Ja, wird eine AS 350 , warte nur jetzt schon seit guten 4 Wochen auf die Nachlieferung des Logo 600 SE Spantensatzes dafür
                          Sebastian
                          • dilledopp
                            • 07.07.2008
                            • 2401
                            • Helmut
                            • Rhein-Sieg-Kreis
                            Mach mit dem Vstabi einfach mal einen Trimmflug bei Windstille, dann sollte das besser werden.
                            Eine genau gerade eingestellte Taumelscheibe ist noch kein Garant für wegdriften.
                            • Harald 365
                              • 17.08.2011
                              • 3667
                              • Harald
                              • MFC Neu-Ulm
                              Willkommen im Club ...ps.um so größer der Heli....um so g..ler
                              @ Sebastian, auch wenn´s gleich Haue gibt, wenn meine Heli´s nicht senkrecht abheben ...( obwohl die TS gerade ist )..wird mechanisch am Gestänge nachgetrimmt.
