Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1388
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    #226
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Passt so! Nick vor = linkes Blatt (in Flugrichtung) mehr Anstellwinkel (bei deinem Linksdreher-Heli).
    Lg
    Günter
    Jeti DS24
    • Helipilot77
      • 21.05.2012
      • 2930
      • Viersen / fme-Erkelenz
      #227
      Zitat von heliroland 66 Beitrag anzeigen
      wenn ich jetzt nick steuere, bewegen sich nur die beiden Blatthalter rechts u. links, der Blatthalter über dem Heckausleger bewegt sich nicht
      genau so soll es sein! zumindest ist das bei mir auch so
      sonst käme ja keine Nickbewegung zu stande.
      gruß Christoph
      Helichrissi/ EC145 600(MB);Rex600 EFL Pro(MB);Rex500(MB);E325 V2(MB);Logo600se; Bell 212TJ
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        #228
        Wow, Ihr wisst ja mehr als ich über den Heli!
        Danke, aber ich weiß immer nur, wo man was nachlesen kann/könnte. Hilft aber auch.
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #229
          Hurra, ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann, aber meine Kufen funktionieren! Unendlich viele std Planung, zeichnen, probieren und ändern und alles, ohne es auch nur ein einziges mal mit der Steuerung zu testen!
          Ich war mir halt schon ziemlich sicher und durch die Fehler bei der 1. Lockheed haben mir natürlich auch geholfen
          ABER,
          es ist schon ein Wahnsinnsgefühl, wenn es dann wirklich in echt funktioniert!
          Roland
          Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
          Je originalgetreuer je besser!
          • gde2011
            gde2011
            #230
            Lg
            Günter
            Wusste nicht das es auch so kompliziert erklärt geht
            Blatt über Ausleger macht bei
            Nick vor - gar nix
            Roll rechts - Rechtsneigung von hinten gesehen
            Roll links - Linksneigung v h
            • heli-jos
              • 03.05.2014
              • 1226
              • hans-peter
              • gangelt / gangelt
              #231
              roland,
              bzgl. des einstellens von vierblattköpfen musste mal die tube drücken (die für zwei).
              da sind von bunterfisch und helimarmann sehr gute erklärungsvideos eingestellt.
              bzgl. der farbgebung komme ich vllt. erst am wochenende dazu, reicht das?
              beste grüße
              peter
              • beetlejuice
                • 18.02.2004
                • 1388
                • Günter
                • Weiz-Graz-Zeltweg
                #232
                Nick vor - gar nix
                Du kennst sicher die Zusammenhänge, aber wenn man nix von Anstellwinkel, Auftrieb und Kreiselmoment versteht (verstehen will) ist deine (ebenso lange Erklärung) natürlich auch toll!
                Da das Thema für Roland geklärt ist,
                Günter
                Jeti DS24
                • heliroland 66
                  • 06.03.2011
                  • 5112
                  • Roland
                  • Hasselroth
                  #233
                  So, nach viel programmieren und Einstellen hab ich es geschafft! der Heli ist so weit fertig für den Erstflug, nee noch nicht ganz, die Blatthalter müssen noch gefettet werden und 2 Schrauben müssen noch gesichert werden.
                  Pervekt, hab ich also noch ne Ausrede um den ersten Flug noch raus zu zögern!
                  Roland
                  • heli-jos
                    • 03.05.2014
                    • 1226
                    • hans-peter
                    • gangelt / gangelt
                    #234
                    hi roland,
                    wann gehst du wo fliegen.
                    ich kome zuschauen und filme für dich gerne.
                    wie hast du es nunmehr gelöst? würde mich interessieren, deine 4-blatt einstellung.
                    muss das an meiner bo ja auch machen.
                    beste grüße
                    peter
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #235
                      Hi Peter,
                      das Angebot nehme ich gerne an aber beim ersten Start muss ich alleine sein!
                      Selbst meine Frau geht mir an dem Tag aus dem Weg !
                      Wenn der erste Start erfolgreich war, melde ich mich bei Dir, schick mir doch mal deine Tel.
                      Jetzt aber zurück zum Tema: Bei der Kufenverriegelung hat sich ein Problem ergeben,
                      (wird ja durch übersteuern der Servos verwirklicht), wenn die steuerung eingeschaltet ist, alles super aber der Elektronische Endanschlag vom Servo hat leider nichts mit dem mechanischem zu tun und sobald der Heli abgeschaltet wird geht er in die Knie
                      Ich hab mir jetzt einen Anschlag aus Holz einfallen lassen, an den die beiden Sevohörner nur im ausgeschaltetem Zustand anlaufen können. Bild folgt.
                      Desweiteren habe ich gestern Abend eine Check-Liste geschrieben, auf der jede Schraube, die noch nicht gesichert ist, steht. So sind aus den 3 Punkten von vorgestern doch tatsächlich noch 14 Punkte geworden.
                      • Josh1903
                        • 06.02.2013
                        • 368
                        • Jürgen
                        #236
                        Gerade vor dem Erstflug ist ein 2. Paar Augen welches sich den Heli noch mal in Ruhe anschaut recht hilfreich. Gerade bei solch aufwendigen Projekten ist ein anderer "Blickwinkel" nicht zu verachten.
                        • gde2011
                          gde2011
                          #237
                          Günter
                          Damit hat das nix zu tun, sorry. Aber wenn man verwirren kann, darf es auch weggelassen werden. , da es ja genug Threads dazu gibt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2014, 10:13.
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #238
                            Da hast Du auch wieder Recht!
                            Peter, wenn Du Lust hast, ruf mich an und wir treffen uns,
                            Aber fliegen wird mein Heli an diesem Tag NICHT!
                            Wir können gemeinsam noch mal über den Heli schauen, deinen 4-Blatt checken und mal lustig fachsimpeln.
                            Ich habe es schon so oft erlebt, dass ich am Tag des Erstflugs kaum ansprechbar bin und wenn was schief geht, will ich nur alleine sein.
                            Hier steht er jetzt, flugfertig!
                            Der Anschlag für die Servos kommt nur zum Tragen, wenn die Steuerung ausgeschaltet ist, im eingeschaltetem Zustand sind die Ruderhörner ca. 1mm vor dem Anschlag.
                            RC-Heli Community
                            • gde2011
                              gde2011
                              #239
                              Interessiert mich und check ich aber nicht: kannst du mir genauer erklären bzw zeigen wie das Horn ohne Strom ansteht und mit Strom nicht
                              • heli-jos
                                • 03.05.2014
                                • 1226
                                • hans-peter
                                • gangelt / gangelt
                                #240
                                hallo roland,
                                du hast eine neue nachricht.
                                ich drücke dir für den erstflug die daumen. toi toi toi.
                                beste grüße
                                peter
