Baubericht Lockheed 286h die 2.
  • heliroland 66
    • 06.03.2011
    • 5112
    • Roland
    • Hasselroth
    #511
    AW: Baubericht Lockheed 286h die 2.
    Da ich ja gewisse Schwierigkeiten mit "Schraubensicherung" habe, werde ich vor dem entgültigen Zusammenbau ALLES noch mal zerlegen und wieder aufbauen, MIT Schraubensicherung!
    Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
    Je originalgetreuer je besser!
    • gde2011
      gde2011
      #512
      ...... hast du auch Grippe und zuviel Zeit?
      Aber gute Idee nach all den Erfahrungen.
      • heliroland 66
        • 06.03.2011
        • 5112
        • Roland
        • Hasselroth
        #513
        Weder Grippe noch zu viel Zeit! Ja es geht um die bisherigen Erfahrungen und noch sind die Mechanik und auch der Heckantriebsstrang nicht fest verbaut daher bietet es sich an , lieber alles noch mal zu kontrolieren.
        Bis die Blätter kommen ist dann so weit alles fertig, dass ich gleich starten kann.
        Roland
        • heliroland 66
          • 06.03.2011
          • 5112
          • Roland
          • Hasselroth
          #514
          Wie angekündigt habe ich heute den gesamten Heckantrieb noch mal zerlegt und wieder "mit Schraubensicherung" zusammen gebaut! Ein Wunder, alle Schrauben waren gesichert.
          Nun ist der Heckrotor bis zur Verbindung zur Mechanik mit Schraubensicherung eingebaut!
          Bei der Gelegenheit habe ich auch die Kabel für die Bel. im Leitwerk eingezogen und angeschlossen. Auch die Haube ist jetzt von innen grau gestrichen.
          Die Mechanik wird noch mal zerlegt, wenn die neue Hauptrotorwelle da ist und neu gebohrt und gekürzt ist.
          Roland
          • heliroland 66
            • 06.03.2011
            • 5112
            • Roland
            • Hasselroth
            #515
            Ich mache mir seit Monaten Gedanken über ein Gestell in dem der Heli transportiert und abgestellt werden kann. Es sollte leicht sein und auch gut aussehen (steht ja im Wohnzimmer)!
            Jetzt habe ich mal probiert, ob ich Alurohr entsprechend der Rumpf-form und dann um 90 Grad biegen kann. Nein, ich kann es nicht, es reißt!
            Also muss ich mir Kupferrohr und Fittinge vom Baumarkt besorgen und dann der nächste Versuch.
            Roland
            • heliroland 66
              • 06.03.2011
              • 5112
              • Roland
              • Hasselroth
              #516
              Anscheinend habe ich wirklich zu viel Zeit, jetzt lässt mir der Heli-Ständer keine Ruhe mehr.
              Ich bin jetzt doch von meiner Rohr-Konstruktion weggekommen und werde das Ding doch aus Holz bauen. Als Besonderheit habe ich mir gedacht, ein Einschubfach für die Rotorblätter!
              Da ich doch recht weit vom Azuto zum Startplatz laufen muss, möchte ich alles nötige mit 1X Laufen vor Ort bringen können. Zur Zeit fühle ich mich dabei immer wie ein (Pack)Esel.
              Roland
              • W.WEBER
                • 04.05.2010
                • 348
                • Wolfgang
                • Duisburg
                #517
                wie wäre es denn mit Plexi/Makrolon?
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  #518
                  ... und bau alles gleich auf einem Trolli auf
                  [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                  Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                  • fuchsi
                    • 04.05.2014
                    • 196
                    • Christopph
                    • Noe
                    #519
                    Die Räder an eine Seite direkt an die Holzkiste bauen und auf der anderen Seite einen Griff dann rollst du quasi vom Auto zum Startplatz.
                    • heliroland 66
                      • 06.03.2011
                      • 5112
                      • Roland
                      • Hasselroth
                      #520
                      Wow, dass sind ja mal ein paar Ideen!
                      fuchsi und easter43, dass Ding soll in meinem Wohnzimmer stehen, also klein und handlich!
                      W.Weber, prima Idee,hast Du davon was da? Ich leider nicht aber Holz habe ich in allen stärken.
                      Rechts u. links je 2 Haken und ein Gurt zum Transport eingehängt und alles gut.
                      Roland
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        #521
                        Ich muss es jetzt mal los werden,
                        Die Rotorblätter sind bestellt und bezahlt!
                        Roland
                        • gde2011
                          gde2011
                          #522
                          Na da freu ich mich glatt mit mit dir.
                          • heliroland 66
                            • 06.03.2011
                            • 5112
                            • Roland
                            • Hasselroth
                            #523
                            Das Gestell für den Heli ist gebaut, 10mm Multiplex und Rohrisolierung!
                            Ist ganz ordentlich geworden, jetzt muss die Farbe trocknen, wenn alles fertig ist gibt es Bilder.
                            Roland
                            • heliroland 66
                              • 06.03.2011
                              • 5112
                              • Roland
                              • Hasselroth
                              #524
                              So, hier mal 3 Bilder vom Gestell mit Heli. Endlich kann der Heli jederzeit eingeschaltet werden (ging vorher nur bei eingezogenen Kufen).
                              Roland
                              RC-Heli Community
                              • gde2011
                                gde2011
                                #525
                                Fein!
                                Aber wolltest du nicht auch Transportproblem lösen
