4 Blatt Rotopf 450er / Heli nicht stabil
Stichworte: -
AW: 4 Blatt Rotopf 450er / Heli nicht stabil
He Andreas, Du hast Dir doch schon fasst die Antwort gegeben
RTK im Org-Zustand instabil, durch Deine ßnderung an den BLW wurde
es etwas besser
FBL und gedämpfter RTK kommen ( manchmal ) nicht klar miteinander.
Du kannst auch am Beast noch ein bisschen rumdrehen.
Ja, das ist schon echt doof. Den ungedämpften habe ich (gebraucht) auch rumliegen, da brächte ich aber einen neuen, da die Verbindung Rotorkopf Rotorwelle nicht 100% spielfrei festzuziehen ist.
Habe dann zum gedämpften gegriffen, da es bei einigen wohl funktioniert und ich über den anderen Kopf gelesen habe, dass er schon mal die Blatthalter im Flug abwirft. Das war mir zu riskant. Der gedämpfte hat ja die Wellen mit einer Schraube gesichert.....
Habt Ihr mir Tipps fürs Beast, was ich noch machen könnte?
Oder einen anderen Rotorkopf der besser funktioniert? Ich finde irgendwie nur die Copterx Dinger. Der ungedämpfte ist wohl ein Risikofaktor. Ansonsten gibt's noch den bo-105 Kopf von microhelis - ein geiles Teil aber eben schon sehr (berechtigt, da Handarbeit) teuer....
... wie Harald schon sagt, für Stabi-Systeme ist ein harter oder ungedämpfter Kopf am besten .
Ich fliege an zwei 450ern ungedämpfte Vier- und Drei-Blatt-Köpfe von CopterX - alle traumhaft. Und das Beste: Die Einstellungen am Stabi wurden gegenüber Zweiblatt-FBL gar nicht verändert.
Ich würde Dir raten, es erst mit einer härteren Dämpfung zu versuchen (Distanzscheiben oder härterer/breiterer Gummi) oder halt zum ungedämpften Kopf zu wechseln.
Am Stabi würde ich nicht viel experimentieren (welche Parameter auch ?)
[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
... wie kommst Du darauf?Zitat von Windsurfer1976 Beitrag anzeigenIch finde irgendwie nur die Copterx Dinger. Der ungedämpfte ist wohl ein Risikofaktor.
Ich hatte noch nie Probleme. Die Köpfe sind super simpel aufgebaut, die Blatthalter werden nur mit einer Schraube in das Zentralstück eingeschraubt. Mit entsprechendem Sicherungslack ist das absolut o.k.
Die Distanzscheiben aus Alu und die Schraube nehmen eventuelle "Verformungskräfte" auf, falls die Blätter mal irgendwo anschlagen. Beides gewechselt - stimmt meist sofort der Spurlauf wieder.
Ich fliege die CopterX-Köpfe mit CopterX-Blättern und dem CopterX-3X1000 - kann das nur empfehlen.
Als Beispiel:
Fun-Scaler für ´n Appel und ´n Ei - RC-Heli Community[FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
Vielleicht habe ich hier auch etwas verwechselt. Vielleicht bestelle ich mir dann doch noch einen neuen ungedämpften. Der ist ja mit ca. 45 Euro noch recht erschwinglich.....
gde2011
Die Aussage "gedämpfter Kopf und FBL funktionieren oft nicht gut" ist wohl eher die Ausnahme. So gut wie jeder FBL Trainerheli hat gedämpften Kopf.
Bei Mehrblatt ist zwar die Zahl der verwendeten ungedämpftem viel größer, aber auch gute gedämpfte machen mit zB Beast keine Probleme.
Also entweder mit härterer Dämpfung versuchen oder nochmal checken ob mechanisch alles passt.
Schorch62
Hatte ähnliches mit dem 4-Blatt "Klapperkopf" vpon CopterX erlebt, ohne Stabi und ohne Wind einigremaßen fliegbar. Mit Stabi (Microbeast) kam die Neigung zum aufschaukeln. Habe dann im Vergleich den ungedämpften 4-Blatt Kopf von Hobbyking montiert und erstmal ohne Stabi eingestellt, da war der Heli schon besser zu fliegen. Mit Stabi war das eine stabile Angelegenheit. Also überlegt: wie bekomme ich den CopterX Kopf "entklappert"? Bei der Suche nach passenden Teilen, eventuell Dämpfungsgummis von anderen Helis, hatte ich eine Tüte mit 4 Dämpfungsgummis vom Mini Titan E325 mit Paddelstange ausgebuddelt, die sind standardmäßig recht hart. Die Gummis paßten auch, waren aber zu lang, also vorsichtig und sorgfältig zurecht geschnitten und mit etwas Fett rein in die 4 Blatthalter. Nach diesem "Tuning" flog sich der CopterX 4-Blatt ohne Stabi schon wie der HK-Kopf, mit Stabi war kein Unterschied mehr feststellbar. Eine gewisse Dämpfung ist noch vorhanden und paßt dem Microbeast scheinbar sehr gut, der Heli läßt sich auch langsam gut fliegen und präzise steuern.
Vielleicht sind auch für dich die Dämpfungsgummis vom Mini Titan E 325 die Lösung
ßhh Christian, das nächste mal bitte richtig zitierenZitat von gde2011 Beitrag anzeigenDie Aussage "gedämpfter Kopf und FBL funktionieren oft nicht gut" ist wohl eher die Ausnahme. So gut wie jeder FBL Trainerheli hat gedämpften Kopf.
....( manchmal )... gelle
Außerdem kannst keinen 0815 Zweiblattkopf mit einem Mehrblattkopf vergleichen
beim Zweiblatt RTK hast ganz andere Drehzahlen.
Mit so einem gedämpften Dreiblattkopf habe ich auch schon meine Erfahrungen
gemacht......seitdem sind ALLE Mehrblattköpfe bei mir ungedämpft
Oder, warum machen ( fast Alle ) in Ihrem 600er 4 Blattkopf von CopterX die
härteste Dämpfung rein wo sie bekommen
@ Andreas, wenn Du den ungedämpften noch kaufst, die Gewinde von RTK gut reinigen und auch gut mit
Loctite etc. versehen ;-)Zuletzt geändert von Harald 365; 22.08.2014, 19:47.
ja ja, die vielen NamenZitat von Zocker Beitrag anzeigenHallo
Sorry,meinte natürlich, daß ich Harald zustimme.
Gruß Willi
wollt gerade ein Fass aufmachen
....hast aber rechtzeitig die Kurve gekriegt
Nochmal.... ich sage nicht, das es mit gedämpften RTK /FBL nicht geht.....aber
ungedämpft ...( und vielleicht weichere Blätter ) ...kommt man meist schneller
zum Erfolg
