Vivakrumpf herstellen...
  • Harald 365
    • 17.08.2011
    • 3667
    • Harald
    • MFC Neu-Ulm
    AW: Vivakrumpf herstellen...
    500er Größe geht am Stück schon ....mach Dir Gedanken über die Klebenaht
    (seitlich oder oben/unten)....auch reicht es völlig aus ca 5-8 cm um die
    liegende Form die Luft abzusaugen.....( Lochgitter!)
    Den Rahmen ( mit der Folie ) spanne ich mit Gummi´s nach unten.....dann
    wird mit einem Heißluftfön die Platte auf kleiner Stufe erwärmt....immer
    von der Mitte nach außen.....liegt sie dann auf, wird der Rahmen mit der Tiefziehbox
    abgedichtet und mit dem normalen Staubsauger ( kleinste Saugleistung )
    vollends nachgezogen.
    Wenn alles soweit anliegt, kannst etwas mehr absaugen und die Kanten machen.
    Wie gesagt brauchst ein bisschen ßbung, aber bei 20,-€ für 10 Meter tuts nicht
    soooo weh
    Auch kannst mit einem Holzbrettchen ( oder Pfannenwender aus Holz ) die Kanten sauber nachdrücken.
    • Harald 365
      • 17.08.2011
      • 3667
      • Harald
      • MFC Neu-Ulm
      Bild vergessen
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        Zitat von oxi Beitrag anzeigen
        Aktuell bin ich dabei mir eine Tiefziehform zu bauen. Wieviel cm werden von den Platten in den Rahmen eingespannt und verschraubt? 1,2,oder mehr cm??
        Hallo Oxi,
        wenn du magst, dann berichte hier bitte noch ein wenig wie es dir beim Formenbau und Tiefziehen ergeht.
        Das ist sicher für einige sehr interessant... vor allem für mich.
        Ich werde mich in Kürze (Winter) auch an so ein Projekt wagen.
        • Ralph Daum
          • 26.09.2010
          • 402
          • Ralph
          • Braunschweig/ MFG Wipshausen
          Hallo Bernhard,
          das kann ich gerne tun. Heute habe ich an der Tiefziehform weitergearbeitet....
          Die Tiefziehfläche ist 142cm x 58cm klein. Auf dem 3.ten Bild ist der erste Rahmen zum Einspannen schon fertig. Für den zweiten Rahmen hatte ich leider kein Holz mehr daheim in der Kramkiste...
          Insgesammt konnte ich die Box aus noch vorhandenen Douglasienbrettern & Spundbrettern basteln (so sieht sie auch aus(*lach*). Das rote Deckelchen ist von der Arbeit. Daran waren Karnevallartikel dekoriert.
          Zuletzt geändert von Ralph Daum; 06.10.2014, 20:29.
          [FONT="Comic Sans MS"]Wildflieger...nein Danke. Ich fliege zahm.[/FONT]
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            Wow saubere Arbeit.
            Du willst allso den Rumpf in der ganzen Länge ziehen?
            Aber jeweils ne linke und rechte Hälfte liegend oder?
            Ich sitze momentan noch an den Plänen für den Rumpf.
            Wie hast du deine Positiv Form verwirklicht?
            Ich habe mir eine feine Styrodurplatte besorgt die werde ich halbieren und beide Hälften mit Doppelklebeband aneinander kleben.
            Dann die Seitenansicht raufgezeichnet und mit der Bandsäge mal ausschneiden.
            Später dann noch Draufsicht genau so und schleifen, schleifen, schleifen.
            Am Schluß die beiden Hälften wieder teilen.
            So der Plan !!!?
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              He Oxi, saubere Arbeit .....auch hast an die Stützen gedacht ....son Staubsauger
              zieht doch recht ordentlich
              @ Bernhard, da hast Dir aber viel Schleifarbeit vorgenommen .....
              die Urform wirst noch spachteln !?
              Was für einen Rumpf wird es?
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #22
                ? wie meinst das? was gäbs hier für eine bessere Möglichkeit ohne viel Schleifen?
                Es wird ein Speedrumpf, also eigentlich ne einfache Form!
                  #23
                  Alternativ geht es so wie ich es bei meinem Speedrumpf machte genauer und wahrscheinlich im Endeffekt schneller, eine Styroporsäge ist schnell gebaut, muss keine professionelle dafür sein:
                  oder noch besser zu sehen: https://plus.google.com/u/0/photos/1...80301143202897
                  Zuletzt geändert von Take5; 07.10.2014, 13:29.
                  • Harald 365
                    • 17.08.2011
                    • 3667
                    • Harald
                    • MFC Neu-Ulm
                    #24
                    OK Speedrumpf, da hast fast nur glatte Flächen ( ohne Kanten etc.)
                    • Harald 365
                      • 17.08.2011
                      • 3667
                      • Harald
                      • MFC Neu-Ulm
                      #25
                      so habe noch was zu PET und spachteln.....Spachtel ist ganz normaler
                      Feinspachtel zB. Presto etc....die kleinen Lucken wo man immer mal gerne
                      hat, sind noch mit Sprühspachtel zugesabbert worden ( mit einem Pinsel aufgetragen )
                      Gutes gelingen Euch Zwei
                      • Ralph Daum
                        • 26.09.2010
                        • 402
                        • Ralph
                        #26
                        @Chris
                        Der Bilderverlauf auf Goggle+ gefällt mir. auf Bild 17 ist deine Heißdrahtsäge schön abgebildet. Dazu will ich mal fragen ob auch ein alter Märklintrafo ausreicht bzw inwiefern ein altes Netzteil für Handys geht?
                        • easter43
                          • 04.08.2010
                          • 1081
                          • Hendrik
                          • Leegebruch
                          #27
                          PET läßst sich auch spachteln und lackieren
                          [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
                          Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
                          • Ralph Daum
                            • 26.09.2010
                            • 402
                            • Ralph
                            #28
                            Moin Hendrik,
                            weche Größe ist das? 450'er?
                            • easter43
                              • 04.08.2010
                              • 1081
                              • Hendrik
                              • Leegebruch
                              #29
                              ... Das war der Versuch eines 250ers !!! Das Teil ist aber nie geflogen, weil ich den BladeSR auch ohne Rumpf nicht in den Griff bekommen habe.
                              War vor reichlich vier Jahren im ersten Heli-Fieber
                              • Ralph Daum
                                • 26.09.2010
                                • 402
                                • Ralph
                                #30
                                Wie du vielleicht an Hand meiner Tiefziehform gesehen hast wird's bei mir ein 600'er Versuch...
