Beleuchtung über Gyro- Kanal ein u. aus schalten?
  • Seeyou
    • 19.05.2011
    • 306
    • Marco
    • Hannover
    Ich sitze gerade ratlos vor meinem selbstgebauten Airwolf und möchte diesem nun ein LED Licht set verpassen welches ich über den Gyrowert einschalten gekoppelt mit dem Einziehfahrwerk. Soll heißen Start im Normalmode dann umschalten auf HH-Mode Einziehfahrwerk fährt ein licht geht an.
    Ich habe das 3gx mit einem 6-Kanal Empfänger verbaut. Daher habe ich nur diese Möglichkeit.
    Wie würdet ihr das bewerkstelligt.
    Guss
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    AW: Beleuchtung über Gyro- Kanal ein u. aus schalten?
    Vielleicht geht das:
    RC Empfänger mit 4 zusätzlichen Kanälen erweitern
    Kanalerweiterung für RC Fernsteuerungen - YouTube
    Dort wird zwar geschrieben, dass Du einen freien Emfängerkanal benötigst, aber Du kannst das Signal des 3gx wohl auch über das Arduino schleifen, denke ich.
    gruss juergen
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • Juky
      • 15.03.2007
      • 20987
      • Ingolf
      Wäre es da nicht einfacher einen größeren Empfänger zu verbauen?
      Bei einem Kanal mehr könntest Du das mit Mischern realisieren und nem Y- Kabel für Fahrwerk und Led.
      Juky
      • Seeyou
        • 19.05.2011
        • 306
        • Marco
        • Hannover
        ja, genau drauf zielt meine Frage.
        Wir ihr das umsetzen würdet.
        Hab schon viel gelesen. Das Einziehfahrwerk ist auch das kleinste Problem.
        Hier einfach ein Y- Kabel an den Gyro- Kanal und die Servowege am Fahrwerk eingestellt von Normal auf HH-Mode. Aber für das Licht brauch ich ja einen Schalter. Ein Versuch einen alten analogen Servo umzubauen schlug fehl.
        Hier liegt es jedoch sicher an meinem technischen Verständnis.
        Wie man das am besten macht. Oder ist es viel einfacher und lässt sich direkt über
        einen Kanal das Licht schalten.
        Eine Liste benötigter Komponeten wäre hilfreich. Welchen RC- Schalter falls erforderlich.
        Ich will am ende ja auch kein vermögen ausgeben.
        • der_dreamdancer
          • 13.10.2011
          • 3501
          • Salzburg
          Um ein Licht oder dergleichen über einen Kanal aus- und einzuschalten benötigst Du so etwas...Turnigy Receiver Controlled Switch
          Hab ich in meinen Maschinen auch drinnen und gut wunderbar.
          Chris
          • Seeyou
            • 19.05.2011
            • 306
            • Marco
            • Hannover
            Um diesen Schalter zu betreiben benötige ich einen eigenen Kanal, oder?
            Kann ich auch sagen bei servoweg > 0 an und servoweg <0 aus (Mittelstellung knüppel zum Beispiel). Oder gar bestimmte 30% werte aus dem Sender. Zum Beispiel den Gyrowert.
            Gibt's die Teile nur bei HobbyKing hab da noch nie bestellt.
            • aerisch
              • 01.03.2010
              • 56
              • Eric
              • Ottweiler/Saarland
              Ja, du brauchst einen eigenen Kanal.
              Ich habe den zusätzlichen Kanal einfach mit dem selben Schalter belegt, der auch den Gyro Mode steuert.
              Grund ist auch, dass die Schalter, die man am Empfänger anschliesst eine gewisse Schaltschwelle hat, den man ggf. auf dem Kanal einstellen muss, d.h. ab Wieviel % ist "ein".
              ßrisch
              Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
              • Seeyou
                • 19.05.2011
                • 306
                • Marco
                • Hannover
                Ok, ich komme immer mehr zu dem Entschluss mir einen 7 Kanalempfänger
                in den Heli zu bauen und es über einen separaten Kanal zu erledigen.
                Eventuell halt auch ein 8 Kanalempfänger.
                Jetzt noch die Frage: Mein LED- Set ist ausgelegt für 4v-6v Spannung. Und wird direkt am Empfänger gespeist. Der Schalter mach also nichts anderes als die Spannung frei zu schalten.
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Bau dir direkt einen großen Empfänger ein und du mußt dir keinen Kopf mehr machen wie es gehen könnte.
                  Kann dein Sender denn mehr wie 6 Kanäle ansteuern ?
                  Gruss, Michael
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8955
                    Hier gibt's was ähnliches -->> SCHALTMODUL HOCHLAST SXHGRAUPNER
                    Oder für vier Schaltfunktionen -->> SCHALTMODUL MULTI SXM 4 FACHGRAUPNER
                    Grüsse Robert
                    • Seeyou
                      • 19.05.2011
                      • 306
                      • Marco
                      • Hannover
                      Ja, hab eine DX8.
                      hab also noch 2 Kanäle Luft.
                      Die Graupner Schalter sind natürlich schön klein aber auch
                      sehr kostspielig. Hab derzeit noch einen AR8000 rumliegen
                      jedoch ist mir mal der Sat abgeraucht weil ich Blitzschlag beim anstecken des
                      Akkus erzeugt habe. Zumindest vermute ich das. Nun bindet das Teil leider ohne sat nicht.
                      Hat denn jemand Erfahrungen mit dem Umbau eines alten Servos zum Schalter.
                      Hab hier nämlich noch einige alte DS415 rumliegen.
                      • Seeyou
                        • 19.05.2011
                        • 306
                        • Marco
                        • Hannover
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Ja, hab eine DX8.
                          Einfach an den Ausgang zum Servomotor ran gehen und das Poti fest stellen wenn voller Durchgang
                          ist.
                          RC Drift Tutorial Servo zum Schalter umbauen - YouTube
                          Zuletzt geändert von helipower59; 08.10.2014, 14:49.
                          Gruss, Michael
                          • Seeyou
                            • 19.05.2011
                            • 306
                            • Marco
                            • Hannover
                            Baustein 2-Kanal Schalter fertig aufgebaut im Conrad Online Shop | 227390
                            geht der auch?
                            • Seeyou
                              • 19.05.2011
                              • 306
                              • Marco
                              • Hannover
                              ist.
                              Ja, so hab ich es schon probiert. Ich habe ein LED- Set mit 3 LED's und 2 Plitzlichtern. Es gehen jedoch immer nur die LED's an nicht die Blitzlichter.
                              Mein Gedanke war zu wenig Strom, weil Servo ein Analoger. Kann das sein?
                              Dann wird ich das noch mal mit einem alten DS415 probieren.
                              Ich habe auch gelesen das man den Servomotor noch dran lassen soll damit sich der Drehpoti auf den gewünschten Wert einstellt. Sag wir mal 0 Stellung dann Poti mit Kleber fixieren und Motor ablöten.
