Kalkstreuer mit EL-Smoker
  • uknoke
    turbinen-sound.com
    Bauservice
    • 30.08.2006
    • 849
    • uwe
    AW: Kalkstreuer mit EL-Smoker
    Na, mal so eine kurze Zusammenstellung
    Smoker Set in HV Ausführung ca. 420 €.
    Akkus ca. 50 €
    Lasthaken mit Servo 120 € (noch nicht eingetroffen)
    Empfänger mit Stromversorgung xx €
    Kabel, Stecher, Tank, Schrauben, Farbe, Kleinteile 60 €
    Kalkstreuer aus Resten und Baumarkt Rohren 30 €.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1552
      • Volker
      • Dettingen Erms
      kurz eine OT Frage.
      Habe mir gerade das Video der Cobra mit Soundmodul angesehen.
      Du imitierst ja den Sound von einer Turbine.
      Würde das nicht besser kommen, wenn der Originalsound von einer Cobra
      (also die schlagenden Blätter) abgespielt werden würde?
      Nur so eine Frage die sich mir gerade stellt. Oder hat das einen speziellen Hintergrund?
      Gruß Volle
      • uknoke
        turbinen-sound.com
        Bauservice
        • 30.08.2006
        • 849
        • uwe
        Gestern ist der elektrische Lasthaken fertig geworden und heute geht es an das Schleppgeschirr und die Verkabelung.
        • uknoke
          turbinen-sound.com
          Bauservice
          • 30.08.2006
          • 849
          • uwe
          Noch einmal ein Foto vom Lasthaken (SSM). Zur Montage sollte man Uhrmacher gelernt haben und vom Preis ...... Das Lastgeschirr ist nun auch soweit einsatzbereit.
          • gde2011
            gde2011
            Voll "cool" das Teil.
            • Hanss Axel
              • 25.02.2012
              • 2539
              • Axel
              • Yokohama / Japan
              .... sollte man seine Uhren teuer verkaufen!
              Schon erstaunlich was man für so ein wenig Metall ausgeben kann.
              Aber dein Projekt gefällt mir.
              Ich mag Leute mit Ideen die sie auch umsetzen.
              Vor allem wenn sie so toll wie von dir umgesetzt werden.
              Gruß Axel und viel Erfolg.
              P.S. Versorge und weiterhin fleißig mit solchen Bildern!
              NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
              Forza 450EX; Forza 700;
              T14SG
              • uknoke
                turbinen-sound.com
                Bauservice
                • 30.08.2006
                • 849
                • uwe
                #22
                Der Flieger ist auch schon vorbereitet. Wenn das Wetter mitspielt geht es dann ab aufs Feld und mal ausprobieren wie sich die Sache so fliegt.
                • uknoke
                  turbinen-sound.com
                  Bauservice
                  • 30.08.2006
                  • 849
                  • uwe
                  #23
                  Ich habe noch eine ßnderung gebaut. Der Lasthaken ist nun am Heli und kann mit einer Schraube abgebaut werden.
                  • k.ch
                    • 19.11.2008
                    • 305
                    • MFC Wr.Neustadt Niederösterreich
                    #24
                    Bitte,Bitte nicht testen!!
                    Ist jetzt sowieso die Zeit wo dauernd Nebel ist.
                    Nein im Ernst, hoffe auf ein Video .
                    Bin gespannt wie sich der Nebler im Rotorabwind macht .
                    Wie weit unter dem Heli hängt der Smoker ?
                    ---und eins noch,
                    guten Flug !
                    gruss k.ch
                    • uknoke
                      turbinen-sound.com
                      Bauservice
                      • 30.08.2006
                      • 849
                      • uwe
                      #25
                      So ich bin heute mal damit eine Runde geflogen. Die länge des Lastgeschirr war 3,5 m,
                      und das ganze pendelte im 5m Radius. Das war erst mal sehr ernüchternd.
                      • uknoke
                        turbinen-sound.com
                        Bauservice
                        • 30.08.2006
                        • 849
                        • uwe
                        #26
                        Bei dem schönen Wetter habe ich einmal die Seillänge des Lastgeschirrs auf 1,5m verringert und siehe da, dass Pendeln hat sich auf ein normales Maß eingestellt.
                        Ich werde mal in den nächsten Tagen ein Video machen wenn alles in Aktion ist.
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Uwe ist der Haken fest verschraubt ?
                          Zuletzt geändert von helipower59; 26.10.2014, 17:13.
                          Gruss, Michael
                          • uknoke
                            turbinen-sound.com
                            Bauservice
                            • 30.08.2006
                            • 849
                            • uwe
                            #28
                            Der Haken ist im Rumpf fest verschraubt, kann aber 20 Grad in alle Richtungen schwenken. Der RC Anschluss ist steckbar über eine im Rumpf verschraubten MPX Buchse.
                            Zuletzt geändert von uknoke; 27.10.2014, 08:50.
                            • Daobenfliegter
                              • 01.06.2011
                              • 1130
                              • Rene
                              • Ja
                              #29
                              Ich hab meinen Haken frei schwingbar unter dem Heli montiert. Dass die Lasten auch an der langen Leine derart schwingen hab ich bisher noch nicht gehabt. Wenn ich allerdings "giftig" fliege, kommt die Last schon mal in Bewegung. Aber so heftig eben nicht.
                              Hattest du geschrieben, was das System wiegt?... Ah ja: Post#3; das sollte aber nicht das Problem sein
                              Zuletzt geändert von Daobenfliegter; 27.10.2014, 09:24.
                              [FONT="Arial"]Nicht geschimpft, ist Lob genug.[/FONT]
                              • Minirotor
                                • 26.08.2013
                                • 29
                                • Raum Kassel
                                #30
                                Bei SSM und CS-Scaleparts gibt es den Lasthaken nicht mehr!:dknow:
                                Hat jemand eine andere gute Bezugsquelle für den Maßstab 1:6?
