Helle LED's (3mm) ??
  • suselinux
    suselinux
    Habe nun meine 450er ec145 fertig. nun suche ich möglichst helle led's
    kann mir da wer nen tip geben?
    mal danke im voraus
  • ThomasC
    • 10.02.2012
    • 3963
    • Giessen
    AW: Helle LED's (3mm) ??
    Also, wenn einer sich damit mal richtig gut auskennt, ist das Stephan Lukas: http://www.lipoblitzer.de/
    ThomasC
    Es könnt' alles so einfach sein - isses aber nicht
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Die Frage ist, wieviel Strom sie brauchen dürfen (damit die Treiber-Transistoren nicht abbrennen)!
      Der Conrad hat dermaßen viele LED jeglicher Helligkeit, aber die heizen teilweise schon recht gut. Also Kühlung und Stromverbrauch sowie den Abstrahlwinkel müsstest du noch definieren.
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Wenn's einigermaßen von der Größe her passen soll, kommen eh nur 3mm-LEDs in Frage.
        Ich hab diesen kompletten Beleuchtungssatz vom LED-Profishop. Die sind klasse und Herr Schmid erfüllt fast jeden Konfigurationswunsch.
        • suselinux
          suselinux
          oh, danke für die schnelle hilfe!
          was abstrahlwinkel usw. anbelangt hab ich mir noch keine gedanken gemacht
          auf was sollte ich da achten ? wie angedeutet es ist eine EC 145 im 450er.
          für die elektronische schalterei wollte ich so eine steuerungseinheit nehmen wie es sie überall gibt. leider sind die funzeln von LED's die dabei sind ungeeignet. deshalb ja meine frage...
          was die schalterei anbelangt werde ich die dx7s um 4 kanäle erweitern (433mhz) und dann über die strecke das licht steuern. hab ich schon getestet geht.
          auf alle fälle werde ich mir eure tips gut merken.
          nochmals vielen dank
          ich hoffe dass ich auch mal helfen kann!
          • easter43
            • 04.08.2010
            • 1081
            • Hendrik
            • Leegebruch
            Ich hatte eine Kombination von Miniflash und Lipoblitzer, siehe Bauthread:
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Die nächste Agusta - aber wieder anders
            Und so sieht das Ganze in der Dämmerung aus:
            [FONT="Comic Sans MS"]Hendrik[/FONT]
            Zu Allem fähig - aber zu Nichts zu gebrauchen.
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              Naja, ob es z.B. ein Rundum-Blitzer (360°) werden soll oder eher ein Suchscheinwerfer oder bloß eine seitliche Rot/Grün-Funzel (aber das haben wohl eher Dampfschiffe) und so.
              Am besten, du kaufst dir einen Arduino-Prozessor (ca. 10 Euro), da kannst du dann ganz frei programmieren, was du möchtest.
              Zuletzt geändert von Taumel S.; 12.11.2014, 11:19.
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4398
                • Österreich
                Ich habe auch eine miniflash pro scale V2 im einsatz. Bei Tageslicht kannst du die vergessen da sieht man kaum was davon.
                MfG Stefan
                • easter43
                  • 04.08.2010
                  • 1081
                  • Hendrik
                  • Leegebruch
                  ... ist aber auch bei den manntragenden so. Bei Tageslicht sind nur die ACL-Blitzer oder -blinker zu sehen, die Positionsleuchten siehst Du auch nicht.
                  Deshalb habe ich auch nur als Blitzer die 3mm-Emitter-LEDs eingebaut, Posi sind normale 2mm-LEDs und die Scheinwerfer sind auch normale 2mm mit Reflektor.
                  Die ACL-Blitzer von Stephan Lukas (lipoblitzer.de) finde ich deshalb als super, weil sie eben auch gleichzeitig die sinkende Spannung des Flugakkus anzeigen.
                  • olaf12
                    • 06.10.2010
                    • 2539
                    • Olaf
                    hier hättest du gleich ein Komplettset :
                    MULTIPLEX Multilight Beleuchtungs Satz Multiplex 5 LEDs
                    passt wunderbar für einen 450er und du brauchst nur einen freien Kanal zum Schalten. :-)
                    • easter43
                      • 04.08.2010
                      • 1081
                      • Hendrik
                      • Leegebruch
                      ... das ist ja sein und unser Problem: Die LEDs sind "Funzeln", zumindest die ACL. Solche Komplettsets gibt es zuhauf, aber meist nur mit 2mm-LEDs oder hundeteuer.
                      • suselinux
                        suselinux
                        is ja doll,
                        Allen vielen Dank für die wirklich nützliche Hilfe.
                        Hab da noch einige Fragen zu klären bevor ich loslegen kann.
                        Bin mir aber sicher genau das zu finden was ich brauche.
                        Es ist übrigens mein erster Heli den auch selbst aufgebaut habe.
                        Wenn ich ehr gewußt hätte dass man hier fragen darf und vor allem auch vernünftige Antworten bekommt hätte ich mir viel Geld sparen können!
                        Das soll mir in Zukunft nicht mehr passieren.
                        Wie schon angedeutet. Ich hoffe hier auch mal helfen zu können
                        denn einiges habe ich ja in 1,5 jahren auch gelernt.
                        • olaf12
                          • 06.10.2010
                          • 2539
                          • Olaf
                          Da hast du recht. Ich habe das Multiplexmodul für stärkere LED's vom C genommen. Man kann sich die Bedienungsanleitung für das Modul bei Multiplex runterladen und dann halt stärkere LED dranstecken und man benötigt nur einen Kanal zum Schalten.
                          • olaf12
                            • 06.10.2010
                            • 2539
                            • Olaf
                            edit vorbei.
                            Habe gerade nachgeschaut. Wenn die LED mit 30000 mCD nicht hell genug ist?
                            zB. die hier: LED bedrahtet Weiß Rund 5 mm 30000 mcd 15 ° 20 mA 3.3 V LED-5-30000W im Conrad Online Shop | 180001
                            Wenn man die "Mütze" noch etwas anschleift streut sie besser und blendet nicht so.
                            • Gerd01
                              • 23.01.2007
                              • 276
                              • Gerhard
                              • Pfinztal
                              wenn ihr helle Leds sucht, dann sucht nach Nichia Leds. Sind die hellsten 3mm oder 5 mm Leds.
                              Zu finden
                              Nichia LED 5mm white 44000mcd NSPW500GS-K1
                              Danach kommen die Cree leds diese sind halt Größer und brauchen Kühlkörper
                              Gerhard
                              Zuletzt geändert von Gerd01; 12.11.2014, 21:38.
                              Piccolo Pro Umbau auf BK 117, Mini Titan E325, T-Rex 600 E,
                              Vario BO-105 CBS DRF
