Leistungsreserven Trex 500
  • suselinux
    suselinux
    Habe lange gebraucht um auszutesten welche Leistungsreserven mein
    Trex 450 in einer EC 145 hat. Bin nun bei genau 1520 g und er steht mit 4 Blatt Rotorkopf (noch ohne Beleuchtung) gut in der Luft.
    Statt der 325 werde ich noch 350 er halbsymetrische Blätter draufsetzen.
    Ich komme so mit S3 5000 auf ca. 8 Minuten SCALE Flugzeit.
    Wenn es stimmt dass ein blanker 450 er als Startgewicht unter 1100 g auf die Waage bringt habe ich also 450 g zusätzlich.
    Nun aber die frage: ich wollte mir gern das selbe mit einem Trex 500 aufbauen...
    Was wiegt ein blanker Trex 500 ? (Startgewicht)
    Was könnte ich da zusätzlich "draufpacken".???
    Zb. Eine funktionierende Rettungsseilwinde ist beim 450er reines Wunschdenken.
    Deshalb ich das mal mit 500 er durchspielen wollen....
  • roadwulf
    roadwulf
    AW: Leistungsreserven Trex 500
    Moin,ich weiß jetzt nicht auf`s gramm genau was ich an zusätzlichem gewicht bei meinem rex 500 esp "mitschleppe". Ich fliege z.zt.eine hughes 500 e mit 2 blattrotor und eine hughes 500c mit 4 blattrotor und s-schlagblätter.Bei beiden rümpfen liegen so ca 800g an zusätzlichem gewicht an.Da kann aber sicher noch etwas mehr möglich sein.
    Beide helis fliegen sich träger als ohne rumpf.Wobei die hughes mit 4 blatt kopf das zusätl. gewicht besser verträgt.Insgesamt fliegen aber beide helis unproblematisch.
    Mein rex 500esp wiegt ohne akku 1460 g
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      Das wäre aber ein schwerer 450er. Die klassischen 450er mit 325er-Blättern
      wiegen mit 2200er-Akku um die 900g.
      Mit 3000er 6s-Akkus wiegt ein 500er-Trainer etwa 1700g bis 1800g.
      Torsten
      Voodoo 600, Logo 600SX
      Spektrum, Spirit, Heli X
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        Ich habe einen Trex 500 ESP mit Hughes Rumpf. Ich musste für den Schwerpunkt fast 500g in die Nase packen... fliegt sich tadellos Ich müsste mal auf die Waage, aber ich denke 3-3,1 kg wird er haben. Bei 2100 U/Min komme ich auf 10Min Flugzeit (6S3200mah)
        Trex 500 E- Pro im UH1 Rumpf mit 3,8 kg fliegt auch, allerdings mit 515er Blätter. Flugzeit max 4min mit 6s4200mAh
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1549
          • Volker
          • Dettingen Erms
          also ich abe auf einer 500er Basis einen 6-Blatt Kopf drauf.
          Rumpf ist ein Eigenbau und der Heli wiegt flugfertig ca. 4,5kg
          Drehzahl so um die 1400 Umin. mit 435mm Blättern.
          Fliegt sich etwas träge und ist auch gut so.
          Mit einem 5S 5000mAh habe ich eine Flugzeit von ca. 7 min mit Reserve.
          Wenn du einen Standartrumpf nimmst und noch zusätzlich ein paar Spielereien
          einbauen willst, wird das keine Probleme geben.
          Zuletzt geändert von crazyvolle; 15.11.2014, 09:21. Grund: Zusatzinfo
          • suselinux
            suselinux
            Oh das lese ich gern. Mit 4,5 kg könnte ich mich richtig austoben.
            Hab grad mal nachgesehen. Eine EC135 auf 500 er Basis wigt 615g.
            So viel mehr wird eine EC 145 auch nicht wiegen.
            ßbrigens ..
            Genau das sollte meiner dann auch. Ist ja Scale
