Stealth Fighter Airwolf 600
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1088
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    Hallo zusammen.
    So...nun möchte auch ich endlich meinen ersten richtigen Baubericht starten
    Ich war ja schon von Kindesalter an immer vom Airwolf fasziniert! Und ich sagte mir immer....wenn ich mal Heli fliegen kann will ich mir so ein Ding bauen!
    Ich weiss...viele denken jetzt: Was...ne komm nicht schon wider ein Airwolf...
    Aber dieser baubericht soll nur meine freude an meinem Model zeigen und vieleicht dem einen oder anderen eine Hilfe sein.
    Nun mein Airwolf wird nicht Scale sein, aber das finde ich gerade das schöne an diesem Heli....da es ein fantasie heli ist...kann ihn doch jeder nach seinem geschmack gestalten.Ausserdem gab es ja verschiedene Modelle bei der TV Staffel.
    Und ich habe ihn für mich so aufgebaut wie ich ihn mir wünschte und ihn schön finde!
    Klar...ich hab auch mit dem gedanken gespielt, die raketten werfen und MG`s schussecht zu machen....hab da auch ne sehr interessante seite gefunden...jedoch halt kostentechnisch doch ein bisschen zu teuer!!
    Bei meinem model handelt es sich um die 600er variante von Fusuno....wobei ich feststellen musste das er baugleich ist wie der Heliartist Rumpf.
    Ich hab mich für diese Variante entschieden weil man bei dieser vorne die Rumpfnase für einen Akkuwechsel und den einbau der mechanik einfach wegnehmen kann.
    Leider ist der Rumpf nicht soooo schön detaiiert wie der Airwolf von Century.
    Aber man kann ja selber noch ein paar details anbringen
    Was sich jedoch die chinesen mit dem knallorangen fahrwerk überlegt haben...na das weiss ich bis heute noch nicht!
    Also kurzerhand das fahrwerk auseinander gebaut...es funktionierte mechanisch sowieso nicht! Abgeändert, china schrauben gegen gute inox getauscht und dann neu eloxieren lassen! Sieht doch schon viel besser aus!!
    Ausserdem musste noch kurzerhand ein montageständer hin...also säge mal kurz angeschmissen! Ausserdem soll er später nicht dauern auf den räder stehen.
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1088
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Stealth Fighter Airwolf 600
    Nun....leider waren die spanten nicht wirklich alle sauber geklebt, so wurde kurzerhand mal nachgeklebt.
    naja...leider ist bei der einen Seite der verbreiterung wohl bei der herstellung die luft aus der GFK laminierung raus...hat sich da was unschönes eingeschlichen
    Leider auch bei dem einen ausleger......hab ich dann versiegelt.
    So...da der Original Airwolf vorne auf der Nase noch details hat sollte dies meiner auch bekommen. Hab da einfach aus alu etwas gedreht.....
    Ausserdem war mir schon von anfang an klar das mein Heli nicht diese billigen "Plastikstängeli" MG`s bekommt....also mal das www angeworfen und dan doch was schickes gefunden.
    • mumpf
      • 17.01.2011
      • 1088
      • Stephan
      • Bern, Schweiz
      weitere Bilder.....noch ein bisschen mit dem Pinsel gespielt und ja...find sehen besser aus als die Plastikstäbe
      • goemichel
        • 11.01.2012
        • 4180
        Schaut gut aus!
        Viel Spaß und Erfolg beim Bauen. Thread ist abonniert!
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1088
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          So....nun giengs weiter mit dem Fahrwerk.
          Mir war bewusst das ich nicht die Kohlestäbe verwenden werde als anschlag für die Räder sowie als achse.....da nach Anleitung ja die verbinder mit einer schraube aufgeschraubt werden. Nun ja....ne schraube auf ne kohlestange zur fixierung fand ich nicht sehr schlau wegen der abspriessung der Kohle. Kohle rohre werden ja längs gezogen....
          Daher hab ich aus Alu wellen gedreht die ich als Achse und als Anschlag brauchte.
          Ausserdem fand ich die Anlenkung zum vorderen Fahrwerk doch sehr labil wenn es nur bei den spanten gehalten wird...also wusste ich das da noch ne zweite abstützung hin musste......
          Da die originalen Fahrwerksverbinder aus plastik nichts wert waren und sich diese auch gleich spalteten als ich probeweise ne schraube eindrehen wollte, mussten neue aus Alu hin.
          Ausserdem waren mir die gewindestangen die die hinteren Fahrwerke mit dem vorderen verbinden doch zu schwach! Also hab ich Kohle rohre genohmen....gewinde einsatze gedreht und diese dan eingeharzt! So ist dies nun eine sehr stabile stoss und zieh verbindung.
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1088
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            Zitat von goemichel Beitrag anzeigen
            Schaut gut aus!
            Vielen Dank!
            Gebaut ist er schon...folgt nur noch der verspätete Baubericht.
            Und da ich zurzeit mit Unfall zuhause liege, tja...da hab ich ja jetzt Zeit
            Gruss Stephan
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1088
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              Nun weitergehts mit einigen Details die mir am original Rumpf nicht gefiehlen!
              So wie die Turbinen nachgebildet waren passte mir das überhaupt nicht.
              Also nach ein bisschen kopfkratzen und grübeln was man den so als attrappe nehmen konnte hatte ich doch beim einkaufen den perfekten gedankenblitz
              "Zahnpasta Deckel"
              War aber gar nicht soo einfach, Deckel in dem verhältniss zu finden....aber ich denke das resultat kann sich sehen lassen.
              Hab dan noch ein sockel aus GFVW gedreht das es auch schön passt.
              • mumpf
                • 17.01.2011
                • 1088
                • Stephan
                • Bern, Schweiz
                Da ja mein Airwolf ein "stealth fighter" werden sollte wollte ich auch auf die beleuchtung verzichten.....das passte in meinem Kopf nicht zusammen....
                Aber ein kleines gadget sollte doch noch eingebaut werden
                und mir gefällts saumässig!!!
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Servus
                  Bei meinem Kollegen sieht´s so aus
                  ßbrigens: Toller Baubericht
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1088
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    Hallo Ralf.
                    Sieht gut aus! Vor allem hell :-)
                    Was hast du den verbaut!?
                    Gruss Stephan
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Ich hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt.
                      Der Heli ist nicht von mir, sondern von einem Pilot, den ich erst kürzlich kennengelernt habe
                      Was der da alles reingebastelt hat, kann ich nicht sagen.
                      Nur soviel, die Mechanik ist ein alter 600er ESP Rex
                      • mumpf
                        • 17.01.2011
                        • 1088
                        • Stephan
                        • Bern, Schweiz
                        Ne ne...hast Dich schon korrekt ausgedrückt.
                        Ich habs nur viel zu schnell gelesen
                        sorry!
                        Ja die ESP die sind ideal für so Scale Projekte.
                        • gde2011
                          gde2011
                          Nur ziemlich erschöpft - so oder so
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1088
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Nun ja....da ich nicht wollte das man von aussen nach ihnen irgendetwas weissen durchschimmern sieht...wurde er kurzerhand auch innen komplett in schwarz rausgespritzt! Es soll ja schliesslich ein Stealth Fighter werden!
                            Ausserdem gefiehl es mir nicht das man durch die Scheiben die Mechanik und den Akku sieht. Also wurden diese zusätzlich noch mit einem Tönungsspray von Tamiya verdunkelt. Das gute bei diesem Spray ist...um so mehr schichten man sprüht...umso dunkler kommt es! So kann man es wie man es sich wünscht verdunkeln.
                            • mumpf
                              • 17.01.2011
                              • 1088
                              • Stephan
                              • Bern, Schweiz
                              Nun ging es noch um die Seitenleitwerke des Airwolfs. Diese sollten schön ausgericht zum Rumpf verklebt werden. Diese wurden gut angeschliffen und sauber entfettet.
                              Leider passierte mir auch ein kleines malör als ich leitwerke vorbereitete für die Seitenfinnen. Diese wurden durch selbstschneidende schrauben an die Leitwerke verschraubt.......ich hab diese ziemlich gross vorgebohrt, aber leider sprengte es mir beim einschrauben gleich ein Riesen stück von dem Leitwerk weg.
                              Tja....ich dachte es handle sich um ein polyester oder gfk teil....doch es stellte sich heraus das es sich um was anderes handelte das es sich so spröde verhielt!
                              Nun wurde der entsprechende schaden behoben und wider neu lackiert.
                              Die Leitwerke verklebte ich zuerst nur stirnseitig mit nicht allzuviel Klebstoff um ein unötiges herauslaufen des klebers zu vermeiden.
                              Als dieser nun ausgehärtet war konnte ich dann noch mit einer Spritze und Nadel schön dem Spalt nach auffüllen und schön zufugen! Mit dieser methode ist mir eine saubere schöne verklebung gelungen.
