Gruss Sascha
Cockpitboden
Agusta
Cockpitboden
Hallo...ich suche für den Ausbau einer Vario Lama 1:4, Cockpitboden. Am besten genoppter Gummibelag, so wie man ihn oft in Fluren findet...allerdings nicht mit 3 cm Noppen, sondern im Miniformat :-)..scheint eine Marktlücke im Modellbau zu sein..finde nichts..vielleicht hat jemand einen Rat.
Gruss SaschaStichworte: -
martin176
martin176
AW: Cockpitboden
Da gibts straßen auf rolle aus gummiähnlichen zeug würd Kopfsteinpflaster emofehlen
AW: Cockpitboden
nabend,
es gibt aus dem bereich der spurensicherung sogenanntes
akku-trans
(silikonmasse, die mit einem "härter" über eine mischkanüle aus den jeweiligen reservoirs gedrückt wird.)
damit lässt sich (ähnlich wie gummi) jede schichtstärke herstellen.
farben gibt´s da auch tausende.
das ist ne ähnliche masse, wie der zahnarzt sie nutzt, wenn der deine knabberleiste für ´ne prothese oder ´ne spange oder was auch immer abformt.
und mit nem spachtel verteilt, kannst die hauchdünn anfertigen.
und die nimmt jeglichen untergrund, auch noppen, rillen oder was für ein muster, des untergrundes an.
beste grüße
peter
achso, das zeugs härtet nach ca. 10 minuten aus und ist sofort verbaubar.
peter... immer ´ne handbreit luft unter den kufen ...heli-jos) - peter
AW: Cockpitboden
Hallo Sascha,
schau mal hier :
