T-Rex 800 in AH-64 Apache
  • heli-jos
    • 03.05.2014
    • 1226
    • hans-peter
    • gangelt / gangelt
    #106
    AW: T-Rex 800 in AH-64 Apache
    danke für die bilder, erleichtern mir auch die kaufentscheidung.
    schönes wochenende
    peter
    • Funbug
      • 19.02.2012
      • 213
      • Solothurn Schweiz
      #107
      Kein Problem, suche gleich mal das Gegenlager und halte es hin....
      Melde mich erneut, wenns mit dem auch klappt....
      • Funbug
        • 19.02.2012
        • 213
        • Solothurn Schweiz
        #108
        Sorry, kann das Gegenlager nicht hinhalten.
        Hab den Motorenträger so abgeändert, dass die Motorenkabel unten raus kommen.
        Will die Kabel nicht biegen...
        • heli-jos
          • 03.05.2014
          • 1226
          • hans-peter
          • gangelt / gangelt
          #109
          no problem, wenn der motorhalter funzt, dann funzt auch das gegenlager.
          da ja beim gegenlager die motorwelle länger ist als bei denen ohne, denke ich, das passt.
          peter
          • Hummerfresse
            • 23.02.2008
            • 828
            • Manu
            • Chiemgau
            #110
            Danke für die Ritzelaufklärung.
            Wenn meine 800er Blätter da sind, dann schau ich mir das auch hier nochmal alles genau an.
            Update:
            MG angefangen und den Rohbau mal probeweise montiert.
            Für die Auf-Ab-Bewegung befindet sich im Inneren bereits ein kleines Mini-Servo.
            Die Drehbewegung wird dann vom Rumpf inneren aus angelenkt.
            Manuel
            • heli-jos
              • 03.05.2014
              • 1226
              • hans-peter
              • gangelt / gangelt
              #111
              krass !
              du weißt ja, dass mg´s unter das kriegswaffenkontrollgesetz fallen, kannste nich einfach so montieren. gleiches gilt für raketen, .....
              du bist so detailgetreu, würde mal gerne den schießprügel in "servoaktion" sehen.
              beste grüße
              peter
              • Hummerfresse
                • 23.02.2008
                • 828
                • Manu
                • Chiemgau
                #112
                Danke.
                sobald das Drehbewegungsservo ebenfalls montiert ist, mache ich ein kleines Video.
                Das ganze wird dann wieder via Arduino zufallsgesteuert.
                ßhnlich wie ich es schon beim Tiger gemacht habe.
                Video:
                MG- und WSO-Bewegung durch Servos per Zufall - Arduino - Vario Tiger EC 665 on Vimeo
                Weiß zufällig jemand, ob die Sensorteile vorne an der Nase sich immer analog in die gleiche Richtung drehen wie das MG oder sind das 2 unabhängige Systeme?
                Manuel
                • Harald 365
                  • 17.08.2011
                  • 3667
                  • Harald
                  • MFC Neu-Ulm
                  #113
                  He Manuel, ich meine in einem Bericht gesehen/gehört zu haben, das es analog ist
                  Da ist ja auch das Nachsichtgerät mit drin ( ? )....sonst würde es ja kein Sinn machen.
                  • Hummerfresse
                    • 23.02.2008
                    • 828
                    • Manu
                    • Chiemgau
                    #114
                    Hi Harald
                    vielen Dank
                    ja.. eigentlich macht es nur parallel Sinn :-)
                    Da hast du Recht.
                    Video lädt gerade hoch :-)
                    Manuel
                    • heli-jos
                      • 03.05.2014
                      • 1226
                      • hans-peter
                      • gangelt / gangelt
                      #115
                      noch ne idee,
                      wie wäre es mit ner kleinen roten (blitzenden) led auf der kanonenspitze, sozusagen "feuer"?
                      beste grüße
                      peter
                      • beetlejuice
                        • 18.02.2004
                        • 1387
                        • Günter
                        • Weiz-Graz-Zeltweg
                        #116
                        Sowohl die Sensorik bewegt sich "unabhängig" (sprich Sensor oben dreht anders als Sensor unten) und auch das MG dreht gar nicht oder mit dem Sensor oben (= Pilot' hinen) oder mit dem Sensor unten (= Gunner, vorne). Sieht man schön auf einigen google-Bildern.
                        Ich mache es aber auch so, dass sich Sensorik und MG analog drehen, alles andere wäre vom Bastel- und Programmieraufwand zu hoch!
                        Günter
                        Jeti DS24
                        • Hummerfresse
                          • 23.02.2008
                          • 828
                          • Manu
                          • Chiemgau
                          #117
                          vielen Dank
                          Anbei ein erstes Test-Video der Zufallssteuerung via Arduino.
                          das ganze wird via einem freien RC-Kanal geschalten.
                          Wenn der RC-Kanal nicht "aktiv" ist, dann geht die Gun und Sensorik in Ihre Neutralstellung bzw. Ausgangsposition zurück
                          Die Wege und Geschwindigkeiten müssen noch feinjustiert werden.
                          Video:
                          MG und Sensor-Bewegung durch 3 Servos per Zufall - Arduino - AH-64 Apache on Vimeo
                          Manuel
                          • heli-jos
                            • 03.05.2014
                            • 1226
                            • hans-peter
                            • gangelt / gangelt
                            #118
                            wie geil ist das denn?
                            Klasse!!!
                            hast du meinen beitrag mit dem blinkenden "feuer"-led gelesen?
                            da du ja ein alurohr als lauf verbaut hast, würde ich da noch ne blitzende led drauf setzen, die dann eingeschaltet wird, wenn die sensorik arbeitet.
                            in neutralstellung natürlich aus.
                            beste grüße
                            peter
                            • Hummerfresse
                              • 23.02.2008
                              • 828
                              • Manu
                              • Chiemgau
                              #119
                              Danke
                              Ja... hab ich gesehen.
                              Mal schauen wie ich das noch per Zufall in den Code implementiert bekomme.
                              rüste ich evtl später noch nach bzw mach es über mein Beleuchtungsmodul schaltbar.
                              Manuel
                              • heli-jos
                                • 03.05.2014
                                • 1226
                                • hans-peter
                                • gangelt / gangelt
                                #120
                                wenn du high-power led´s verwendest, dann macht das richtig was her.
                                bin gespannt, du bist ja echt so ein "mc gyver" des modellbaus.
                                ich ziehe meinen hut vor dir.
                                peter
